[Résolu] Problème de remontée d'informations entre Conbee2 et ZLinky_TIC
georges54
Message par georges54 »
Suite à la réinstallation de mon domoticz, je cherche à récupérer les informations de mon LINKY.
Pour cela, j'ai installé et configuré une clé USB CONBEE2 avec le plugin Zigbee for domoticz.
Sur le LINKY, j'ai posé un ZLinky_TIC (Lixee) qui est bien reconnu par la clé CONBEE2 qui m'a créé 13 dispositifs plus ou moins utiles.
L'interface de management du Conbee2 (http://192.168.2.18:9440) montre bien la reconnaissance du ZLinky_TIC.
Cependant, La mise à jour régulière des dispositifs dans Domoticz ne se fait pas et l'interface de management du Conbee2 remonte des erreurs.
Question : quelles pourraient être les causes de la non remontée des informations vers Domoticz
En PJ, différentes informations remontées par l'interface de management.
L'erreur remontée dans les logs de DOMOTICZ est la suivante :
Error: Conbee2: =====> zlinky_cluster_electrical_measurement 0b04 - 970e/01 Unexpected 050f/1606 linkyMode: None
Version de DomoticZ : 2023.2
Version de Python utilisée par DomoticZ (dans Configuration / A propos) : 3.9.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+..
Modèle de coordinateur : ConBee2
Version de coordinateur : USB
Version du plugin : 7.1.007
Branche du plugin : stable7
errors.json
(24.87 Kio) Téléchargé 56 fois
infos_du_plugin_export.json
(1.13 Kio) Téléchargé 63 fois
parametres_export.json
(10.39 Kio) Téléchargé 53 fois
_PluginZigbee_02.zip
(10.09 Kio) Téléchargé 59 fois
Dernière modification par georges54 le 01 janv. 2024, 19:01, modifié 1 fois.
Re: Problème de remontée d'informations entre Conbee2 et ZLinky_TIC
Tu peux nous donner des précisions sur ton abonnement électrique :
  • Normal, HP/HC, Tempo, EJP
  • Compteur historique ou standard
Que lest le firmware du Zlinky?
georges54
Abonnement TEMPO.
Compteur en mode STANDARD
Ou puis-je trouver le firmware du Zlinky ?
pipiche
Message par pipiche »
qu'appelles tu "'interface de management du Conbee2" ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
georges54
Connexion sur le port 9440 du PI3
Capture d'écran 2023-12-20 120934_.png (78.05 Kio) Consulté 527 fois
pipiche
je pense que TEMPO STANDARD , n'a jamais été testé ... du coup c'est probablement ton problèem
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipiche
Il faudrait dans un premier temps lister
ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas
fournir un export.json des Objets (Plugin Raw Devices), car les json que tu as mis sont pas les bons
A priori le plugin a bien detecté que c'etait du Standard Mono'
Dans les logs il y a des problèmes avec la clef ConBee. Est-elle bien sur une rallonge USB ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
georges54
Oui, la clé Conbee es bien sur une rallonge USB.
Sur une version précédente de Domoticz, cela avait fonctionné correctement grace à ton aide (viewtopic.php?t=13367).
ce qui fonctionne : création de 13 disposifs
ce qui ne fonctionne pas : les dispositifs ne sont pas mis à jour régulièrement
fournir un export.json des Objets (Plugin Raw Devices) : voir PJ
liste des objets raw_export.zip
(2.97 Kio) Téléchargé 65 fois
pipiche
ca veut quoi pas mis à jour réguilièrement, est-ce que cela se produit de temps en temps, ou jamais ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
georges54
Question : ca veut quoi pas mis à jour régulièrement, est-ce que cela se produit de temps en temps, ou jamais ?
Réponse : Le dispositif affiche bien les variations de valeurs pendant un moment, puis le dispositif semble se bloquer et l'information reste figée (voir capture d'écran).
Capture d'écran 2023-12-20 134910.png (31.2 Kio) Consulté 493 fois
