[LUA] Repartition Consommation HC / HP...
Re: [LUA] Repartition Consommation HC / HP...
La différence ne serait pas que tu as un graphique en courbe et un graphique en barres (histogramme) ? J'ai l'impression qu'il y a bien les deux utilisations 1 et 2 correspondants à HP et HC.
bartras
Message par bartras »
Oui mais c'est le cas aussi pour la mesure en wifi.
Et je n'ai pourtant pas changé les paramètres dans le code.
Les widgets que tu as créés ont le même type ?
bartras
Oui il me semble.
J'ai aussi été regardé les informations en JSON de chacun des devices pour voir s'il y avait des écarts.
Mais je n'ai rien trouvé...
Capteur mesure 79 WIFI
json.htm?type=command&param=getdevices&rid=79
	"ActTime" : 1705002655,
	"AstrTwilightEnd" : "19:07",
	"AstrTwilightStart" : "06:35",
	"CivTwilightEnd" : "17:54",
	"CivTwilightStart" : "07:48",
	"DayLength" : "09:00",
	"NautTwilightEnd" : "18:31",
	"NautTwilightStart" : "07:11",
	"ServerTime" : "2024-01-11 20:50:55",
	"SunAtSouth" : "12:51",
	"Sunrise" : "08:21",
	"Sunset" : "17:21",
	"app_version" : "2024.1",
	"result" :
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 100,
			"CounterToday" : "3.098 kWh",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "14114.021 kWh",
			"Description" : "",
			"EnergyMeterMode" : "0",
			"Favorite" : 0,
			"HardwareDisabled" : false,
			"HardwareID" : 3,
			"HardwareName" : "Dummy",
			"HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
			"HardwareTypeVal" : 15,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "00082079",
			"LastUpdate" : "2024-01-11 20:50:38",
			"Name" : "Puissance r\u00e9seau",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" :
				0
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : 10,
			"SubType" : "kWh",
			"SwitchTypeVal" : 0,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "current",
			"Unit" : 1,
			"Usage" : "168 Watt",
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "79"
	"status" : "OK",
	"title" : "Devices"
Capteur mesure 162 ZIGBEE
json.htm?type=command&param=getdevices&rid=162
	"ActTime" : 1705002638,
	"ServerTime" : "2024-01-11 20:50:38",
	"Sunset" : "17:21",
	"result" :
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CounterToday" : "2.951 kWh",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "81.310 kWh",
			"Description" : "",
			"Favorite" : 1,
			"HardwareID" : 2,
			"HardwareName" : "ZigbeeForDomoticz",
			"HardwareType" : "Zigbee for domoticz plugin (zigpy enabled)",
			"HardwareTypeVal" : 94,
			"ID" : "28dba7fffea61169",
			"LastUpdate" : "2024-01-11 20:50:33",
			"Name" : "Puissance zigbee",
			"Notifications" : "true",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" :
				0
			"SignalLevel" : 4,
			"SubType" : "kWh",
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"Unit" : 43,
			"Usage" : "160 Watt",
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "162"
	"status" : "OK",
	"title" : "Devices"
Capteur virtuel 81 WIFI
json.htm?type=command&param=getdevices&rid=81
	"ActTime" : 1705002658,
	"ServerTime" : "2024-01-11 20:50:58",
	"Sunset" : "17:21",
	"result" :
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"Counter" : "14114.021",
			"CounterDeliv" : "0.000",
			"CounterDelivToday" : "0.000 kWh",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "1669479.0;12444542.0;0;0;168;0",
			"Description" : "",
			"Favorite" : 1,
			"HardwareID" : 3,
			"ID" : "140A1",
			"Name" : "Compteur r\u00e9seau",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" :
				0
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "Energy",
			"Timers" : "false",
			"Type" : "P1 Smart Meter",
			"TypeImg" : "counter",
			"Unit" : 1,
			"UsageDeliv" : "0 Watt",
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "81"
	"status" : "OK",
	"title" : "Devices"
Capteur virtuel 167 ZIGBEE
json.htm?type=command&param=getdevices&rid=167
	"ActTime" : 1705002646,
	"ServerTime" : "2024-01-11 20:50:46",
	"Sunset" : "17:21",
	"result" :
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"Counter" : "81.310",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "57214.0;24096.0;0;0;159.0;0",
			"Description" : "",
			"Favorite" : 0,
			"HardwareID" : 3,
			"ID" : "140F8",
			"LastUpdate" : "2024-01-11 20:50:42",
			"Name" : "Compteur zigbee",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" :
				0
			"Timers" : "false",
			"Unit" : 1,
			"Usage" : "159 Watt",
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "167"
	"status" : "OK",
	"title" : "Devices"
bartras
Les types et sous types sont identiques dans "Dispositifs":
Capture d'écran 2024-01-11 205837.png (90.41 Kio) Consulté 1296 fois
Capture d'écran 2024-01-11 205858.png (43.54 Kio) Consulté 1296 fois
La seule chose qui change c'est "Unit".
Mais je ne sais pas ce que ça représente. Une idée?
Dernière modification par Keros le 11 janv. 2024, 21:02, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer votre message précédent pour y rajouter l'information complémentaire
Je ne sais pas, désolé.
zozo
Message par zozo »
J'ai le sript HP/HC avec un seul interrupteur qui pilote le bascule, depuis 2 ans aucun problème, et toujours ok.
Le wattmètre est un OWL180.
Je vais changer pour mettre une pince ampermetrique zigbee car j'ai besoin de connaitre le sens du courant donc idem que le OWL mais avec "-" si il y a injection :
Je viens d'installer des panneaux solaires.
Le problème avec ce script c'est qu'il additionne quelque soit le sens du courant. Ici j'injecte du courant, mais compte comme de la consommation.
Capture d’écran 2024-05-18 à 14.06.20.png (88.29 Kio) Consulté 1221 fois
function log(p_message)
-- print("[HPHC] " .. p_message)
function getdevname4idx(deviceIDX)
 for i, v in pairs(otherdevices_idx) do
   if v == deviceIDX then
     return i
 return 0
DEBUG = false
local nomCompteurPrincipal = getdevname4idx(3955) --counter a
local idxCompteurIntelligent = 3980
local nomCompteurIntelligent = getdevname4idx(idxCompteurIntelligent)--HPHC
local nomHeureCreuse = getdevname4idx(259) -- Switch Heures Creuses
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
 if (deviceName==nomCompteurPrincipal) then
   -- On récupère la valeur du compteur unique => consEnergy
   ConsPower, consEnergy = string.match(otherdevices_svalues[nomCompteurPrincipal], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
   log(ConsPower.."-"..consEnergy)
   --on somme les compteurs HP et HC => EnergyImport
   --http://www.domoticz.com/wiki/Upload_energy_data_to_PVoutput
   EnergyImportLow, EnergyImportHigh, EnergyExportLow, EnergyExportHigh, PowerImport, PowerExport = otherdevices_svalues[nomCompteurIntelligent]:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
   -- For the first time, the value are not initilize in the smart counter, we set 0 by default.
   if(EnergyImportLow == nil)then
     EnergyImportLow =0
     EnergyImportHigh =0
     EnergyExportLow = 0
     EnergyExportHigh =0
     PowerImport = 0
     PowerExport = 0
   -- Lors du changement de pile du compteur unique, consEnergy a été réinitialisé, faussant complémtement les valeurs de EnergyImportLow/EnergyImportHigh
    if((EnergyImportLow+0) < 0 or (EnergyImportHigh+0) < 0) then
        EnergyImportLow =0
        EnergyImportHigh =0
    log("  ----- Reinit de EnergyImportLow/EnergyImportHigh");
   EnergyImport = EnergyImportLow + EnergyImportHigh
   EnergyExport = EnergyExportLow + EnergyExportHigh
   log(" ----- PowerImport = " .. PowerImport .. " W");
   log(" ----- EnergyImportLow = " .. EnergyImportLow .. " Wh");
   log(" ----- EnergyImportHigh = " .. EnergyImportHigh .. " Wh");
   log(" ----- EnergyImport = " .. EnergyImport .. " Wh");
   log(" ----- PowerExport = " .. PowerExport .. " W");
   log(" ----- EnergyExportLow = " .. EnergyExportLow .. " Wh");
   log(" ----- EnergyExportHigh = " .. EnergyExportHigh .. " Wh");
   log(" ----- EnergyExport = " .. EnergyExport .. " Wh");
   --On calcule le delta avec le compteur actuel
   delta = consEnergy - EnergyImport
   --On ajoute le delta sur le bon tarif
   if (otherdevices[nomHeureCreuse] == 'Off') then
     EnergyImportLow = EnergyImportLow + delta
     EnergyImportHigh = EnergyImportHigh + delta
   --On modifie le compteur intelligent
   commandArray['UpdateDevice'] = idxCompteurIntelligent.."|0|"..EnergyImportLow..";"..EnergyImportHigh..";0;0;"..ConsPower..";0"
Quelqu'un peut m'aider à retrouver le graphe suivant en HP/HC ?
Capture d’écran 2024-05-18 à 14.09.47.png (437.24 Kio) Consulté 1221 fois
Tu es sûr d'avoir mis le bon type de widget pour ton graphique ? Avec la téléinfo, j'ai un widget de type P1 smart meter energy pour les widgets avec la répartition HP/HC.
zozo
Message par zozo »
En fait c'est le bon c'est l'image qui n'est pas bonne pour rectifier l'illustration :
La source en entrée du script est :
Capture d’écran 2024-05-18 à 14.09.47.png (437.24 Kio) Consulté 1194 fois
En sortie du script j'ai :
Capture d’écran 2024-05-19 à 09.57.33.png (448.89 Kio) Consulté 1194 fois
Le fonctionnement est correct avec la bascule HP / HC au bon moment avec le device interrupteur ON/OFF.
Cependant, quand mon device idx 3955 (Consommation maison (crurent a) Général, kWh) a une valeur négative en entrée, mon script ressort une valeur absolue positive incohérent avec une notion de production électrique.
=> J'aurais besoin d'aide pour modifier ce script qui fonctionne en modifiant ou ajoutant une ou des lignes de code pour que quand le device d'entrée idx 3955 ("nomCompteurPrincipal" dans le script") prend une valeur négative, que le produit de sortie sur le device idx 3980 ("idxCompteurIntelligent") sort une valeur égale à "0".
Pourquoi "0" ? Car je renvoi du courant sur le réseau gratuitement, du coup cela ne fausse pas les compteur kWh qui serait décrémental en négatif avec un cout / kwa lui aussi à la baisse.
Merci pour votre aide pour modifier ce code :D
bartras
J'avais le même problème que toi.
J'ai choisi une solution que je trouve encore meilleur.
En fait le P1 smartmeter gère aussi l'injection de courant (production solaire) et le rendu est même plutôt esthétique !
graphe
graphe
Capture d'écran 2024-05-27 204424.png (456.35 Kio) Consulté 1117 fois
J'ai beaucoup galéré pour écrire le script mais voilà ce que ça donne :
    --print("[3_Compteur_réseau_bis] " .. p_message)
            return i
    return 0
function processEnergyValues(ConsumptionName)
    -- On récupère les valeurs du compteur Solaire
    local EnergyImportLow, EnergyImportHigh, EnergyExportLow, EnergyExportHigh, PowerImport, PowerExport = otherdevices_svalues[ConsumptionName]:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
    -- For the first time, the value are not initialized in the smart counter, we set 0 by default.
    if EnergyImportLow == nil then
        EnergyImportLow = 0
        EnergyImportHigh = 0
        EnergyExportLow = 0
        EnergyExportHigh = 0
        PowerImport = 0
        PowerExport = 0
    -- Lors du changement de pile du compteur unique, consEnergy a été réinitialisé, faussant complétement les valeurs de EnergyImportLow/EnergyImportHigh
    if tonumber(EnergyImportLow) < 0 or tonumber(EnergyImportHigh) < 0 then
        EnergyImportLow = 0
    log(ConsumptionName .." ----- PowerImport = " .. PowerImport .. " W");
    log(ConsumptionName .." ----- EnergyImportLow = " .. EnergyImportLow .. " Wh");
    log(ConsumptionName .." ----- EnergyImportHigh = " .. EnergyImportHigh .. " Wh");
    --log(ConsumptionName .." ----- EnergyImport = " .. EnergyImport .. " Wh");
    log(ConsumptionName .." ----- PowerExport = " .. PowerExport .. " W");
    log(ConsumptionName .." ----- EnergyExportLow = " .. EnergyExportLow .. " Wh");
    log(ConsumptionName .." ----- EnergyExportHigh = " .. EnergyExportHigh .. " Wh");
    --log(ConsumptionName .." ----- EnergyExport = " .. EnergyExport .. " Wh");
    return EnergyImportLow, EnergyImportHigh, EnergyExportLow, EnergyExportHigh, PowerImport, PowerExport
    local idxSolaire = 1609
    local idxConsommation = 240
    local idxReseau = 1774
    local idxHeureCreuse = 92
    local nomSolaire = getdevname4idx(idxSolaire)
    local nomConsommation = getdevname4idx(idxConsommation)
    local nomReseau = getdevname4idx(idxReseau)
    local nomHeureCreuse = getdevname4idx(idxHeureCreuse)
    --local nomCompteurPrincipal = getdevname4idx(240)
    --local idxCompteurIntelligent = 242
    --local nomCompteurIntelligent = getdevname4idx(idxCompteurIntelligent)--HPHC
        if (deviceName==nomConsommation) then
            --ConsPower, ConsEnergy = string.match(otherdevices_svalues[nomConsommation], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
            --log(ConsPower.."-"..consEnergy)
            -- On récupère les valeurs du compteur Réseau
            REnergyImportLow, REnergyImportHigh, REnergyExportLow, REnergyExportHigh, RPowerImport, RPowerExport = processEnergyValues(nomReseau)
            -- On récupère les valeurs du compteur Consommation
            CPower, CEnergy = string.match(otherdevices_svalues[nomConsommation], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
            --CEnergyImportLow, CEnergyImportHigh, CEnergyExportLow, CEnergyExportHigh, CPowerImport, CPowerExport = processEnergyValues(nomConsommation)
            SPower, SEnergy = string.match(otherdevices_svalues[nomSolaire], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
            --SEnergyImportLow, SEnergyImportHigh, SEnergyExportLow, SEnergyExportHigh, SPowerImport, SPowerExport = processEnergyValues(nomSolaire)
            REnergyImport = REnergyImportLow + REnergyImportHigh
            REnergyExport = REnergyExportLow + REnergyExportHigh
            --CEnergyImport = CEnergyImportLow + CEnergyImportHigh
            --SEnergyExport = SEnergyExportLow + SEnergyExportHigh
            deltaImport = CEnergy - REnergyImport
            deltaExport = SEnergy - REnergyExport
                REnergyImportLow = REnergyImportLow + deltaImport
                REnergyImportHigh = REnergyImportHigh + deltaImport
            REnergyExportLow = REnergyExportLow + deltaExport
            deltaPower = CPower - SPower
            if deltaPower >= 0 then
                RPower = RPowerImport + deltaPower
                RPower = RPowerExport + deltaPower
            REnergyImportLow=tostring(math.floor(REnergyImportLow))
            REnergyImportHigh=tostring(math.floor(REnergyImportHigh))
            REnergyExportLow=tostring(math.floor(REnergyExportLow))
            RPower=tostring(math.floor(RPower))
            commandArray['UpdateDevice'] = idxReseau.."|0|"..REnergyImportLow..";"..REnergyImportHigh..";"..REnergyExportLow..";0;"..CPower..";"..SPower
