RFLINK wifi socat et docker ..
Forum dédié aux questions concernant l'utilisation de DomoticZ dans Docker ou sur un NAS.
chrisgen
Re: RFLINK wifi socat et docker ..
Message par chrisgen »
Ci-joint les copies
Je ne peux pas lancer socat dans la console du docker :" unable to locate package socat "
Si je lance ./socat.sh ; il me répond en boucle
"./socat.sh: line6 :killall: command not found
./socat.sh: line7 :socat: command not found
Restarting socat"
Capture d'écran opt_domoticz_userdata.png (11.53 Kio) Consulté 3387 fois
Capture d'écran 2024-10-19 142445.png (40.17 Kio) Consulté 3387 fois
secator
Message par secator »
Donc socat n'est pas installé dans ton container domoticz.......
Et un cat du customstart.sh dans la console, tu trouves bien ta ligne : apt-get -y install socat ?
Après je ne vois plus qu'un problème de droits. Je t'avoue que moi j'ai fait un chmod -R 777 sur le répertoire OPT, c'est moche........
chrisgen
Je vois bien apt-get install socat lors du cat customstart.sh ..
opt est en mod 777 . Pas de changement pour l' installation de socat..
secator
le "apt-get install socat" fonctionne-t-il sous ubuntu ?
chrisgen
Je viens de faire un apt update dans la console ; il m' a ensuite installé socat ..
Je vois alors USB30 , mais ce n' est pas fonctionnel ..
Je vais essayer de relancer le docker pour voir ..
secator
exact, regarde mon customstart.sh j'ai bien un update avant.
chrisgen
ça fonctionne !!
Il fallait donc mettre à jour l' os du docker ..
Je récapitule pour les suivants éventuels :
1- dans le répertoire pointant sur /opt/domoticz/userdata modifier le fichier customstart.sh en ajoutant la ligne :
apt update  ###### si socat n' est pas trouvé
2- coller le script socat
3 - Insérer le script Dzvents
4 - arrêter le docker
5 - Démarrer le docker (pas de restart)
Encore merci pour ton aide précieuse
Bon WE
secator
Nickel. Bon week-end.
