[Tuto] Utiliser Monitor
Forum dédié aux interfaces personnalisables : Custom Pages, Reacticz, Domoboard...
frugonn
Re: custom page
Message par frugonn »
page 1 ;) il est indiqué de mettre index.html
Je ne comprends pas car d'origine la source que tu indique extrait dans le dossier monitor un fichier index.html.
meme quand je charge cette page l'erreur s'affiche et mon domoticz plante.
Que veux tu dir par mettre index.html ? ou ça ? lequel index? a la place de quoi ? Je suis un peu perdu.
merci :)
Re: custom page
nabotland
Re: custom page
Message par nabotland »
Merci, je vais voir pour creer un autre topic alors ;)
bonne soirée
frugonn
Re: custom page
toujours la même erreur et ne fonctionne pas :'(
une idée ? merci
pics76
Re: custom page
Message par pics76 »
Salut val1driver,
Je réfléchis à l'intégration de la gestion du "Selector switch".
En regardant le code, la possibilité la plus simple serait de créer une fonction SwitchToggleLEVEL, adaptation de SwitchToggle mais avec ajout du level en paramètre ;). En effet la modification par JSON se fait selon le format suivant :
/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=IDX&switchcmd=Set%20Level&level=LEVEL
Puis ensuite utilisation de la fonction Html pour, par exemple, créer une série de bouton correspondant chacun à un level du switch selector.
J'ai besoin également de ton aide sur le sujet suivant : J'aimerai afficher le nom du level du switch selector. Or quand on regarde le JSON du switch on a ça :
"Data" : "Set Level: 30 %, Level: 30 %",
"Level" : 30,
"LevelInt" : 30,
"LevelNames" : "Off|Hors gel|Eco|Confort",
La palier de chaque level est de 10 en commençant par 0. Dans l'exemple précédent :
0=> Off
10 => Hors gel
Etc...
En gros, il faudrait qu'en choisissant "Level" comme affichage de la valeur du switch, on récupère "Confort" dans le cas de l'exemple précédent.
Que penses-tu de tout ça ? :)
frugonn
Re: custom page
Salut val1driver,
Alors lorsque j'utilise Chrome ou Navigation privé de Safari, index s'affiche avec par dessus Domoticz Offline.
Une idée du bug ?
merci d'avance.
Re: custom page
et si tu veux afficher domoticz il se passe quoi ?
Re: custom page
@pacs76, intéressant ;)
pics76
Re: custom page
vil1driver a écrit :@pacs76, intéressant ;)
J'ai compris, je bosse un peu et tu finalises :D
bricoyeye
Re: custom page
Message par bricoyeye »
Pour l'affichage du vent, peut ont avoir dans la la même cell la direction (DirectionStr) et la vitesse (Speed).
Verrouillé
