Teleinfo WIFI
Re: Teleinfo WIFI
Oui, certains sketches pour la Wemos comme Wifinfo ou ESPeasy incluent le protocole MQTT
Re: RE: Re: Teleinfo WIFI
Il faudrait le coder...papoo a écrit :Ma télé info rfx montrant des signes de faiblesses je serais assez tenter de le gérer via un vélos mais pensez vous qu'il soit possible d'ajouter le Mqtt pour communiquer directement avec domoticz?
Re: Teleinfo WIFI
Bravo à vous
Je risque de tester ça prochainement...
Eric
Eric
Re: Teleinfo WIFI
Bonjour ,
petite question ,
j'envisage de faire du relevé téléinfo mais j'ai déjà un gestionnaire d'énergie de branché sur les sorties , est-ce que je peux me connecter dessus quand même ???
Le Belge
petite question ,
Le Belge
Oui tu peuxle belge a écrit :Bonjour ,
petite question ,
Le Belge
Re: Teleinfo WIFI
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... mart_meter
Usage: votre conso cumulée, tarif jour et nuit (le compteur edf), donc HP et HC
Return: énergie produite (solaire, par exemple), mettre des 0 si pas utilisé
Cons: conso temps réel, PAPP
Prod: prod temps réel, mettre 0
La réponse est dans la documentation de Domoticz:Doume a écrit :- quel compteur correspond à quoi dans un P1 Smartmeter
/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=USAGE1;USAGE2;RETURN1;RETURN2;CONS;PROD
USAGE1= energy usage meter tariff 1
USAGE2= energy usage meter tariff 2
RETURN1= energy return meter tariff 1
RETURN2= energy return meter tariff 2
CONS= actual usage power (Watt)
PROD= actual return power (Watt)Return: énergie produite (solaire, par exemple), mettre des 0 si pas utilisé
Re: Teleinfo WIFI
Eh bien voilà, j'ai enfin reçu ce jour une nouvelle Wemos D1 mini Pro.
Elle est censée disposer de 16M de flash, mais la version de Arduino IDE n'en gère que 4 ! Mais enfin c'est bien assez
En tout cas, avec ce module, aucun problème pour flasher un firmware via Arduino IDE -> Téléverser
Lorsque c'est fait, le module reboote tout seul, et il active un Access Point Wifi.
On se connecte dessus via un browser ( 192.168.4.1) , et on peut le configurer, pour qu'il se connecte au réseau Wifi de la maison, et soit alors accessible pour tous les PCs / téléphone / Tablettes de la maison.
Pour l'instant, je n'ai pas flashé de composant SPIFFS, car il semble que le sketch ESPEasy modifié par Olivier peut s'en passer.
Pas encore non plus essayé de mise à jour OTA, mais ça viendra.
Je dois encore attendre les autres composants de ma commande ( Relais et sondes T°/Humidité DHT11 ).
En tout cas, ce module là est équipé d'un FTDI de type CP2104, et Linux l'a reconnu de suite !
Re: Teleinfo WIFI
Autre question: sur une version à base de wemos, quelqu'un a déjà essayé d'y connecter un écran OLED ?
De quel sketch ESPEasy parles tu ?Doume a écrit : Pour l'instant, je n'ai pas flashé de composant SPIFFS, car il semble que le sketch ESPEasy modifié par Olivier peut s'en passer.
