MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
ah oui tu peux pas tout faire cohabiter. Vire docker je pense.
Je pense qu'il y a aussi un problème avec le "serveur open-vpn".
Lorsque "openvpn" est arrété ainsi que "docker" (en gros ce qui génère des cartes rsx virtuelle), ça fonctionne !!!
Il faudrait voir comment configurer "en dur" l'IP du NAS et non une méthode dynamique....
salut à tous,
j'ai un soucis avec imperihome, en fait imperihome ne voit pas les objets que j'ai dans mon domoticz.
dans imperihome je trouve bien mydomoathome 0.2.8 mais je ne vois pas de device.
dans putty j'ai tapé curl http://127.0.0.1:3002/devices et je vois bien mes devices ..... j'ai du louper un truc mais je ne sais pas quoi.
je n'arrive pas non plus à acceder à domoticz via imperihome via mon reseau local, uniquement depuis l'exterieur.
si je rentre http://192.168.1.xx:8080 il ne voit pas mon systeme.....
si vous avez une idée je prends
As-tu corrigé ton problème ?
Si non, va voir dans les réglages, paramètres et dans réseaux locaux ajoute ton réseau 192.168.1.* pour qu'il passe sans authentification.
oui oui, le probleme semble s'etre resolu de lui meme.
tout fonctionne bien.
Hello toutazimuth and all,
J'ai un pi3 avec Domoticz+Imperihome+Homebridge, et tout fonctionne parfaitement depuis longtemps
Je voudrais passer à ce trio d'install sur mon Syno (DS412+):
- j'ai installé domoticz, restauré la bdd de mon pi3, récupéré les images+scripts+floorplans: nickel
- j'ai installé mdah via le package automatisé de synocommunity, il me reste à le configurer
- mais je voulais savoir comment tu avais installé homebridge? Merci pour le coup de main, sinon je vais relire les 70 pages
Edit: j'ai trouvé un lien sur http://jensbouma.nl, je vais tester ça
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
Bonjour à tous et merci du temps que vous prendrez pour répondre au noob que je suis.
J'ai une installation avec Raspberry pi3 et Domoticz (beta)fonctionnelle et je me suis lancé dans l'installation d'IMPERIHOME en suivant les différents tutos sur le net.
J'ai modifié mon fichier "config.json" comme suit (noter les espaces, les guillemets ou les infos en rouge, c'est peut être là l'erreur???)
Je fais ensuite un "sudo service mydomoathome restart"
Je me connecte sur une page internet avec l'adresse "http://192.168.1.26:3002/" et tombe sur la page suivante:
Mais ensuite quand le lance la page: "http://192.168.1.26:3002/devices" je tombe la dessus:
Je crois comprendre qu'IMPERIHOME n'arrive pas à se connecter à DOMOTICZ, mais j'ai essayé toutes (je pense) les possibilités dans mon fichier "config.json", avec ou sans mot de passe, mais rien n'y fait, u ne fois dans l'application ANDROID, je ne retrouve aucun de mes appareils pourtant fonctionnels dans Domoticz.
J'en viens donc à vous demander si vous avez une idée d’où j'ai commis une erreur d'installation.
Je compte sur vous, je m'arrache les cheveux depuis deux jours, je perd espoir
Merci d'avance
Merci d'avance
hello,
je n'ai pas souvenir d'avoir modifier le fichier json....
tu vois bien ton systeme quand tu es dans imperihome et que tu mets ton adresse ip ?
Merci pour ta réponse.
non c'est bien ca le problème, je ne vois aucun device dans Imperihome
Dans tes paramètres de Domoticz, essaye d'ajouter 172.17.0.* dans tes réseaux autorisés sans authent.
