Domoticz, Homebridge et Homekit
Re: Domoticz, Homebridge et Homekit
ça fait pareil, même lignes de messages !! m arrache les cheveux !!
il faut a mon avis essayer de mettre a jour minimatch et graceful...
sur des kb, apparemment il faut faire cette ligne pour mettre a jour gracefull
ou
Attention; je ne l'ai pas testé moi meme
sudo npm install -g graceful-fs graceful-fs@latestCode : Tout sélectionner
sudo npm install -g graceful-fs graceful-fs@latest-versionRe: Domoticz, Homebridge et Homekit
même message après
pi@raspberrypi ~ $ sudo npm install -g graceful-fs graceful-fs@latest
/usr/lib
âââ graceful-fs@4.1.11
pi@raspberrypi ~ $ sudo npm install -g minimatch minimatch@latest
/usr/lib
âââ minimatch@3.0.3
pi@raspberrypi ~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
/usr/lib
âââ homebridge@0.0.0
pi@raspberrypi ~ $
il va falloir attendre les réponses des pro linux
maintenant as tu tenté de continuer le tutoriel ?
car ce ne sont que des messages d'avertissement t'indiquant que les paquets sont obsolètes et sensible a des attaques DDos.
@fab0030
J'ai les mêmes versions que toi pour npm et node sur mon pi, et les messages dans les logs sont justes des warnings.
Ils ne devraient pas t'empêcher de lancer homebridge, as-tu essayé de le lancer?
"sudo systemctl start homebridge" donne quoi ?
et "pgrep homebridge" donne quoi ?
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
pi@raspberrypi ~ $ sudo systemctl start homebridge
sudo: systemctl: command not found
pi@raspberrypi ~ $ pgrep homebridge
pi@raspberrypi ~ $
a priori non ok, je devrai avoir quelques lignes + le code
As-tu installé le package systemd?
Et as-tu jeté un oeil au topic de Marci qui est très bien expliqué: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... a3dcd26d1d
@TroiSix : je cherche...
Que vous donne la commande en retour?
sudo npm ls -g homebridgeRe: Domoticz, Homebridge et Homekit
chez moi ça donne:
/usr/lib
└── homebridge@0.4.19
/usr/lib
