[Résolu] Memory Leak Domoticz
totof60
Re: RE: Re: Memory Leak Domoticz
Message par totof60 »
dokho a écrit :
totof60 a écrit :si je fais
sudo /sbin/sysctl vm.drop_caches=3
en ssh , ça doit vider le cache ?
Ça fonctionne ?
Nan :(
Le cache ne se vide pas, mais merci de ton intérêt pour le sujet
Domoticz V2022.2
totof60
Apparemment sur le forum en Anglais une piste de recherche :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 80#p165038
Mais si on désactive Système événement (Lua/Blockly/Scripts) et bien y a plus les scripts qui fonctionnent !
Domoticz V2022.2
digdogger
Message par digdogger »
je suis passé en beta V3.8796 depuis le 26 décembre. Je note une amélioration mais le problème n'est pas résolu.
Au lieu de 5% par jour, mon occupation RAM n'augmente plus que de 2.4% par jour environ.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
totof60
Domoticz V2022.2
digdogger
pour info, mon passage en V4.9700 a définitivement supprimé mon problème d'utilisation RAM.
