[NodeMCU] Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
pasque
Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Message par pasque »
Thierry_06 a écrit :Bonsoir
Je suis pas spécialiste de la chose mais je l'ai compris comme cela. Les spécialistes peuvent corriger .
Dans le programme que tu charges dans le nodeMCU , tu le customises , tu mets les informations du réseau Wifi de chez toi et tu donnes l'adresse IP du raspi ainsi que le port correspondant a Domoticz et les IDX des matériels . Donc le capteur sait ou envoyer les info et Domoticz sait avec les N° des IDX ou les afficher
Merci de ta réponse.
Comme tu n'as pas été contredit c'est vraisemblablement comme cela que ça doit fonctionner.
Je pensais que c'était DZ qui interrogeait alors que c'est le device qui pousse les données comme tu le décris.
Merci encore
Pasque
dokho
Message par dokho »
C'est bien le nodeMCU qui "pousse", via json, les infos vers domoticz.
rhamkota
Message par rhamkota »
Merci pour ce tuto !
peux tu nous mettre une photo ou schema de ton branchement dans ton tableau ?
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
Pour Vinz973
j'ai fait qq observations sur le fonctionnement du wattmètre .
Sur les valeurs de la tension j'ai des valeurs qui arrivent à 0 ( un Zéro pur tous les 4 - 5 valeurs ) .
Sur les valeurs de l'intensité pas de problème , elles sont variable mais toujours > 1A .
Je ne pense pas a un problème de transmission ( l'intensité est transmise et pas la tension alors que la transmission des deux valeurs se produit a qq secondes d'interval )
As tu relevé un comportement semblable sur ton wattmètre .
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
vinz973
Message par vinz973 »
rhamkota a écrit :Merci pour ce tuto !
peux tu nous mettre une photo ou schéma de ton branchement dans ton tableau ?
même en mettant une photo cela ne serais pas compressible
j’essaierais de faire un schéma demain
en attendant j’explique
le capteur de courant est branché entre le disjoncteur principal et la barrette de phase
le tension pas contre est prise a la sortie d'un des disjoncteurs
le nodeMCU est branche sur une prise a proximité du tableau
Thierry_06 a écrit :Pour Vinz973
Je n'ai pas de problème avec ma tension elle est toujours supérieur a 220V
1)regarde le log avec ArduinoIDE en passant le SLEEP_DELAY_IN_SECONDS a 1seconde
2)essaye en enlevant le ligne
if (v < 0.0) v = 0.0;
et regarde ce que ça donne
dokho a écrit :C'est bien le nodeMCU qui "pousse", via json, les infos vers domoticz.
je confirme pour plus d'info regarde l'API de domoticz
https://easydomoticz.com/traduction-fra ... -domoticz/
Thierry_06
Je me réponds .
Précédemment j’étais alimenté avec un module hi-link ( hlk-PM01) pour faire un montage compact qui rentre dans un boitier rail Din de 55mm pour tableau électrique
J'ai rajouté sur la sortie 5V du module hi-link un condo de 470 micro .
j'en ai profité pour faire un câblage un peu plus propre.
Depuis une heure je scrute la valeur de la tension et pas un seul 0
La dernière étape : fermer le boitier et l’installer dans le tableau électrique
vinz973
Effectivement il y avait une petite erreur dans le code
PZEM004T pzem(4,5);  // RX,TX
Modif effectue dans le tuto plus besoin de réaliser une inversion de câble
Merci digdogger
Thierry_06
effectivement il PZEM004T est capricieux pour sont alimentation il lui faut absolument un tension de 5V ça tolérance est très faible a 4.8V il ne marche plus
alexbi
Message par alexbi »
bonjour
peut on utiliser le PZEM-004 avec les quatres ecrans lcd avec ce meme montage ?
https://www.banggood.com/fr/Four-Window ... 19651.html
victor81
Message par victor81 »
bonjour, j'ai un probleme avec la programmation du node mcu.
j'obtiens l'ereur suivante:
/home/vincent/Arduino/libraries/PZEM004T-master/PZEM004T.cpp: In member function 'bool PZEM004T::recieve(uint8_t, uint8_t*)':
/home/vincent/Arduino/libraries/PZEM004T-master/PZEM004T.cpp:137:37: error: 'class SoftwareSerial' has no member named 'listen'
((SoftwareSerial *)serial)->listen();
help...
edit, en supprimant la derniere version de la bibliotheque et en inserant la bibliotheque de la premiere page ( piece jointe, cela televerse
une derniere chose: quand on modifie les parametres l'adresse ip 192.168.1.1, il faut la modifier par l'adresse IP sous lequel on veut qu'elle apparaisse? dans mon cas 192.168.1.1, est l'adresse de la box :/
faut il remplacer les virgules par des points?
merci :)
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
nicofly974
Message par nicofly974 »
je viens de suivre le tuto, mais j'ai quelques petits problèmes
après le démarrage et la connexion, qui ont l'air de bien se passer, je n'ai plus rien après le reset?
quand j'ai compilé, il y a eu ces alertes, mais elles n'ont pas empêché de téléversé
Voilà si vous avez des idées.
