Installation de domoticz sur portable sous DEBIAN9
Re: Installation de domoticz sur portable sous DEBIAN9
Ah ! erreur de syntaxe de ma part (oubli du - devant paunt)
Cette commande, que j'ai passée déjà plusieurs fois, montre que le port 8080 n'est pas en écoute - Voici:
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 560/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1501/mysqld
tcp 1 0 192.168.1.23:47580 192.168.1.1:139 CLOSE_WAIT 11702/gvfsd-smb-bro
tcp 0 0 192.168.1.23:56328 216.58.215.34:443 ESTABLISHED 7569/firefox-esr
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 803/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 560/sshd
Pile27
Pile27
Chrominator
Simplement te positionner dans le répertoire de domoticz et lancer l'exécutable de domoticz.pile27 a écrit :
-> Par contre, je ne comprend pas que dois je faire de cette phrase: ''Tu n'as pas lancé l'exécutable manuellement ensuite pour voir les messages ?
Ca permet de voir directement le log à l'écran.
Ne pas lancer sous root.
Le serveur www ne se lancera pas en ssl, mais l'autre en 8080 devrait démarrer.
La raison du non démarrage du tiens s'affichera peut-être...
Exemple ici :
pi@phoenix-dev:~/domoticz$ ./domoticz
2018-07-31 15:49:08.951 Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz
2018-07-31 15:49:08.951 Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51
2018-07-31 15:49:08.952 Status: System: Raspberry Pi
2018-07-31 15:49:08.952 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2018-07-31 15:49:09.041 Sunrise: 06:21:00 SunSet: 21:32:00
2018-07-31 15:49:09.041 Day length: 15:11:00 Sun at south: 13:05:00
2018-07-31 15:49:09.041 Civil twilight start: 05:44:00 Civil twilight end: 22:10:00
2018-07-31 15:49:09.041 Nautical twilight start: 04:54:00 Nautical twilight end: 22:60:00
2018-07-31 15:49:09.041 Astronomical twilight start: 03:51:00 Astronomical twilight end: 00:03:00
2018-07-31 15:49:09.042 Status: EventSystem: reset all events...
2018-07-31 15:49:09.245 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.5.2'.
2018-07-31 15:49:09.267 Active notification Subsystems: email, http, kodi (3/13)
2018-07-31 15:49:09.271 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Bonjour Chrominator,
J'ai passé la commande dans un terminal, en supposant que l’exécutable de domoticz dont tu parles est le fichier nommé 'domoticz' (vu après la commande ls)...
... mais insuccès ('commande introuvable') ! Une maladresse de ma part dans le lancement de exécutable ? Voici la séquence:
pierre@aspire:~$ cd domoticz
pierre@aspire:~/domoticz$ ls
Config domoticz.db dzVents License.txt server_cert.pem updaterelease
domoticz domoticz.sh History.txt scripts updatebeta www
pierre@aspire:~/domoticz$ domoticz
bash: domoticz : commande introuvable
Pile27
Pile27
Chrominator
Il faut indiquer au système où trouver Domoticz, même si tu es dans le répertoire où il est installé.
C'est le rôle du point qui désigne le répertoire courant dans la commande que j'ai tapé plus haut :
./domoticz
./domoticz
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Bonjour Chrominator
Aie ! En effet, je n'avais pas regardé ta syntaxe en exemple...
Voici les nouvelles commandes, sans succès:
pierre@aspire:~/domoticz$ ./domoticz
./domoticz: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Pile27
Pile27
Maintenant, tu sais pourquoi domoticz ne démarre pas :
La librairie libssl version 1.0 n'est pas installée sur ton système !
Il y a un topic sur le forum qui donne la solution, je crois....
OK, merci à tous: l'anomalie est cernée !
Je vais voir ce que je peux faire ... Au besoin, j'ouvrirai un autre sujet !
Pile27
Pile27
Chrominator
En effet tu as trouvé !
Maintenant, sois bien certain d'installer sur ton système la bilbiothèque libssl.so qui lui correspond, prendre celle de raspbian souvent utilisé avec Domoticz et les raspberry pi n'est pas forcément une bonne idée
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
En effet, en consultant le forum sur item libssl1.0.0, il se trouve que domoticz ne fonctionne pas avec autre chose que 'libssl1.0.0'
... et donc que la version DEBIAN 9 (STRETCH) est inadéquate: Il faut modifier cette librairie
Grosso modo, ce que j'ai fait:
Modification du fichier sources.list pour ajouter un lien vers la version jessie qui elle est ok
sudo nano /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian jessie main non-free
Puis une fois les liens ci dessus ajoutés dans sources.list:
sudo apt-get update
sudo apt-get install libssl1.0.0
Puis, car ça ne suffit pas, j'ai réinstallé domoticz:
sudo curl -L install.domoticz.com | bash
et maintenant, c'est OK sur mon navigateur !
Merci encore
Pile27
sudo apt-get update
Merci encore
Pile27
AlexElectro
Un grand merci pour cette solution. Après un week-end à chercher, ça marche!!!
Domoticz sur RPi - RfxCom - Sondes oregon DIY - Bus one wire - sondes DS18B20 - BMP085 - Home confort
http://electro.bassignyinformatique.fr/
