Mode "hors de la maison"
pile27
Message par pile27 »
Depuis peu sous domoticz: en test sur ordinateur portable sous debian9
J'aurais souhaité avoir la possibilité de déclencher un mode "hors de la maison" pour rendre opérationnel (activer) certains détecteurs...
... et évidemment possibilité d'un mode "à la maison" qui désactiverai les détecteurs !
Je ne trouve pas cette fonctionnalité: Y a t-il une possibilité ?
Merci d'avance !
Pile27
victor81
Re: Mode "hors de la maison"
Message par victor81 »
soit un planning avec tes entrées/sorties
soit tout simplement un bouton virtuel associé a un blocky
soit un scenario declenché en appuyant sur un interupteur physique
soit un script avec le wifi de ton telephone (presence).
tout est sur le forum
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
ogulf
Message par ogulf »
Encore plus simple : le "security planel" que Domoticz gère en natif !
- 11 x RF660P (gestion chauffage)
- 1 x FGSD-002 (détecteur fumée)
- 10 x F007TH (sonde Temp/Hygro)
- 5 x Emcoluxr EV1527 (contacteur ouverture porte)
- 4 x NeoCoolCam NAS-PD02Z (PIR + Temp)
pile27
Bonsoir, Ah oui, j'ai trouvé:
Il s'agit du "DOMOTICZ SECURITY PANEL"...
Mais j’ignore totalement ce qu’il fait ?
J'ai mis un mot de passe personnel dans les paramètres... c'est bon maintenant (ll y avait un mot de passe par défaut, mais lequel ?)
... que se passe t-il en cliquant sur ARM HOME ou bien sur ARM AWAY ?
Pile27
Salut
Le switch du même nom (visible dans les dispositifs) prend le status en question.
A par le côté digicode, rien de plus niveau fonctionnalité qu'un simple switch virtuel comme proposé par Victor81si ce n'est les 3 status qu'un simple switch ne peut avoir mais un inter de type selecteur le permet..
En somme beaucoup de façons de faire
cyberbob
Message par cyberbob »
Concernant le switch "security panel" , lorsque l'on a l'écran du digicode, la seule façon de l'utiliser c'est avec un smartphone, ou un écran tactile alors ?
C'est sympas mais pour le côté pratique, il n'y aurait pas une autre méthode plus facile ?
Genre porte clé badge RFID, ou télécommande a code tournant ?
Pour info un tuto pour l'install : https://itechnofrance.wordpress.com/201 ... -domoticz/
pile27
Bonjour a tous,
En effet, le fait de mettre un code a fait que le SECURTY PANEL a rejoint les "dispositfs" (Il ne doit pas y avoir de code par défaut !)
Ensuite, le mettre (dans "dispositifs") au status "utilisé" l'a placé dans le menu "interrupteurs"...
... et mettre l'étoile en jaune permet de mettre le panneau dans le dashboard
Puis, le lien de cyberbob m'a permis de notifier par mail le changement d'état du SECURITY PANEL
Pas mal ! J'ai gagné ma soirée...
Je suppose qu'en complément, on peut activer des détecteurs de présence etc...
Merci à tous
pile27
Lamusicadomi
Message par Lamusicadomi »
Il y a aussi les iBeacon.
J'ai installé 2 NUT (voir sujet dans le forum) et si les 2 sont absents de la maison je mets l'alarme ON sinon si l'un d'eux est présent l'alarme est Off..
On peut pour 3... [url]https://easydomoticz.com/beacon//url]
A bientôt !
cyberbob
Lamusicadomi a écrit :Bonjour,
A bientôt !
Est-ce que le systhème NUT en bluetooth fonctionne aussi avec domoticz sous Synology ? ou alors c'est uniquement avec le raspberry ?
Lamusicadomi
Il fonctionne avec Domoticz mais je suis sous Raspberry... Je ne connais pas Synology... Mais c'est du bluetooth...
A bientôt !
