Aqara vibration sensor
Depuis que Domoticz intègre nativement la gateway Zigbee Xiaomi retrouvez ici un espace de discussion dedié
Wax
Re: Aqara vibration sensor
Message par Wax »
Le lave-linge : collé sur le côté de la machine, sensibilité High, envoie du message après 10 min d'inactivité -> nickel
Comment tu gères ce comportement ? avec un script lua ?
ça m'intéresse :D
frtoto
Message par frtoto »
Fait à partir du script du WIKI 'porte de garage'
Script LUA TIME
t1 = os.time()
s = otherdevices_lastupdate['lave_linge']
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
difference = (os.difftime (t1, t2))
if (otherdevices['lave_linge'] ~= 'Off' and difference > 600 and difference < 680) then
   commandArray['SendNotification']='Lave linge#fini#0'
   commandArray['lave_linge']='Off'
Dz 4.11553 - Conbee II - Zwave GEN 5 - RFLink 48.4
christophe2836
Message par christophe2836 »
Bonjour et merci pour l'info, je vais de ce pas équiper mon lave linge
Seb13
Message par Seb13 »
Hello à tous,
J'ai une version stable 4.9700 et le device n'est pas vu, quelqu'un peut me confirmer que ce n'est pas dans la version stable et que la version beta ?
Merci d'avance.
Wax
Message par Wax »
Je te confirme qu'il faut bien la beta.
Wax
Message par Wax »
Dans mes logs j'ai :
(Zigate) mgtCommand - Look you are trying to action a non commandable device Device Lave linge has available Type ['Vibration']
au moment du script où on passe le capteur en 'Off', comme si on ne pouvait pas changer l'état du capteur. (même erreur quand j'essaie de changer la valeur du capteur manuellement via l'interface de Domoticz)
J'utilise une clé Zigate.
Une idée ?
J'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement de ce capteur. Quand je le retourne, il se met en 'tilt' puis en 'Off'. Quand je le fais tomber, il se met en 'Free fall' puis 'Off'. Par contre si je le fais vibrer, il se met en 'Vibrate' mais ne se remet jamais en 'Off' (bizarre non ?)
Seb13
Message par Seb13 »
Wax a écrit :
30 déc. 2018, 13:07
Merci pour le retour ;)
SpaWnOL
Message par SpaWnOL »
Wax a écrit :
30 déc. 2018, 13:07
Alors je ne sais pas si je fais une mauvaise manip mais chez moi, meme en version beta ca ne fonctionne pas..
le sensor n'apparait pas dans les dispositifs.
Domotivcz v4.10343
Zigate v3.0.5
JPdom
Message par JPdom »
Wax a écrit :
31 déc. 2018, 06:24
Une idée ?
Je viens d'ajouter un capteur de vibration Xiaomi et j'ai la même ligne dans les LOG lorsque je souhaite le mettre sur Vibration.
2019-05-12 12:54:14.638 (PiZigate) mgtCommand - Look you are trying to action a non commandable device Device Vibration Baie-Vitrée has available Type ['Vibration']
2019-05-12 12:54:14.623 Status: User: Admin initiated a switch command (26/Vibration Baie-Vitrée/Set Level)
En fait on ne peut pas choisir de "position" pour ce capteur je pense. C'est le capteur qui en fonction du mouvement détecté, prendra la position "Vibrate", "Tilt" ou l'autre choix.
Si quelqu'un peut confirmer...
Domoticz Stable + PiZigate
psytgc
Message par psytgc »
Bonsoir
Je n ai pas le retour de batterie avec ces capteurs avec la passerelle xiaomi alors qu avec la zigate j ai bien la batterie.
Est ce normal?
merci de votre retour
