Recherche scipt
Vous avez des questions concernant les scripts dans Domoticz, posez vos questions ici, quelque soit le langage nous tenterons des réponses pertinentes ...
banditos
Recherche scipt
Message par banditos » 20 août 2019, 23:21
je suis à la recherche d'un petit scrip qui permet de copier la valeur d'une sonde de T° pour l'écrire dans une sonde de T° virtuelle, pour éviter les grosses manipes suite aux changements de piles des sondes orégon.
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
balajol
Re: Recherche scipt
Message par balajol » 20 août 2019, 23:50
Tu dois Pouvoir t'inspirer de ceci:
--Ce sript récupère la T° d'un dispositif TEMP/HUM pour renségner un dummy T°     Utiliser ce script si les sondes se transforment en T° H°
--993 est le numero idx du dispositif virtuel Affichant la Temperature Seule:    "T°-Ballon_ECS_Chaudiere"    ;     1002 celui de "Temp_Retour_Radiateurs"
function arrondir(num, dec)
      if num == 0 then
        return 0
         local mult = 10^(dec or 0)
        if (devicechanged['T°-Ballon_ECS_Chaudiere-50L']) then
            resultat = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['T°-Ballon_ECS_Chaudiere-50L']),1)
             commandArray['UpdateDevice'] = 993 .. '|0|'.. resultat
             if (devicechanged['Temp_Retour_Radiateurs-']) then
        resultat2 = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['Temp_Retour_Radiateurs-']),1)
        commandArray['UpdateDevice'] = 1002 .. '|0|'.. resultat2
    if (devicechanged['Sonde-1-Univ-1-Bas-Ballon-1000L']) then
            resultat3 = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['Sonde-1-Univ-1-Bas-Ballon-1000L']),1)
             commandArray['UpdateDevice'] = 1311 .. '|0|'.. resultat3--    1311	DUMMY Virtuel	1456F	1	Sonde_1_Bas_Stock
         if (devicechanged['Sonde-2-Univ-1-Ballon-1000L']) then
            resultat4 = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['Sonde-2-Univ-1-Ballon-1000L']),1)
             commandArray['UpdateDevice'] = 1312 .. '|0|'.. resultat4--   1312	DUMMY Virtuel	14570	1	Sonde_2_Stock
         if (devicechanged['Sonde-3-Univ-1-Ballon-1000L']) then
            resultat5 = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['Sonde-3-Univ-1-Ballon-1000L']),1)
             commandArray['UpdateDevice'] = 1313 .. '|0|'.. resultat5--    1313	DUMMY Virtuel	14571	1	Sonde_3_Stock
         if (devicechanged['Sonde-4-Univ-1-H-Bal.1000L']) then
            resultat6 = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['Sonde-4-Univ-1-H-Bal.1000L']),1)
             commandArray['UpdateDevice'] = 1314 .. '|0|'.. resultat6--     1314	DUMMY Virtuel	14572	1	Sonde_4_Stock_Haut
         if (devicechanged['Temp_Ballon_ECS_80L_solaire-']) then
         resultat7 = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['Temp_Ballon_ECS_80L_solaire-']),1)
        commandArray['UpdateDevice'] = 1322 .. '|0|'.. resultat7-- 1322	DUMMY Virtuel	1457A	1	Temp_Ballon_ECS_80L_solaire
Pour les sondes Oregon regarde ici:
viewtopic.php?t=7910
Cdt
Bertrand
v4.9700 sur PC Windows7 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, Divers SOMFY RTS etc..
denis_brasseur
Re: Recherche scipt
Message par denis_brasseur » 21 août 2019, 05:02
J'utilise le même principe que le code de Bertrand.
Le code devient vite un peu lourd quand tu enchaîne les sondes et les virtuel device à mettre à jour.
Un tableau dans lequel je stocke les idx source et destination :
ArraySonde[#ArraySonde + 1] = {sonde = 2643, idx = 3007}
ArraySonde[#ArraySonde + 1] = {sonde = 2644, idx = 3008}
--ArraySonde[#ArraySonde + 1] = {sonde = 2645, idx = 3009}
--sonde est le numero idx du dispositif affichant la Temperature
--idx est le numero idx du dispositif virtuel à mettre à jour
et ensuite une boucle dans laquelle je capte les changement d'état et je met à jour les virtuel device
--Parcours le Tableau
for key, valeur in pairs(ArraySonde) do
	if (devicechanged[GetDeviceNameByIdx(valeur.sonde)]) then
		--print(GetDeviceNameByIdx(valeur.sonde)..'-'..getTempIdx(valeur.sonde))
		commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] = valeur.idx..'|0|'..getTempIdx(valeur.sonde)}
Mes 3 fonctions sont placé dans un fichier module.lua, mais le code doit etre exploitable dans l'état, ne reste qu'a personnaliser les ArraySonde[#ArraySonde + 1], on peux en placer/supprimer/mettre en commentaire autant que l'on souhaite sans avoir à réécrire le code
-- arrondire
function round(num, dec)
	if num == 0 then return 0
	else local mult = 10^(dec or 2)
-- température
function getTempIdx(idx)
	return round(tonumber(otherdevices_temperature[GetDeviceNameByIdx(idx)]),1)
-- humidité
function getHum(device)
	return round(tonumber(otherdevices_humidity[GetDeviceNameByIdx(idx)]),1)
-- retourne le nom du switch selon son IDX
function GetDeviceNameByIdx(deviceIDX)
	for i, v in pairs(otherdevices_idx) do
		if v == deviceIDX then
			return i
	return 0
local ArraySonde = {}
Ne reste plus qu'a modifier l'idx sonde en cas de changement de pile et après recréation du device associé.
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
10 Getdio 54755 (gestion chauffage)
2 CHACON 34131 (détecteur fumées)
5 Bresser Capteur thermo/hygro
2 CHACON DiO 54781 (contacteur porte)
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
banditos
Re: Recherche scipt
Message par banditos » 21 août 2019, 08:17
Merci beaucoup pour vos réponses.
je regarde ça.
Datawolf
Re: Recherche scipt
Message par Datawolf » 21 août 2019, 09:25
banditos a écrit :
20 août 2019, 23:21
[....] pour éviter les grosses manipes suite aux changements de piles des sondes orégon.
Avant de se demander comment je vais demander pourquoi: lors d'un changement de pile un nouveau dispositif est créé et il suffit d'aller sur l'ancien et cliquer sur "Remplacer par", non ?
Datawolf
Doudy
Re: Recherche scipt
Message par Doudy » 21 août 2019, 09:35
Datawolf a écrit :
21 août 2019, 09:25
Datawolf
Oui effectivement, mais il me semble qu'il prend le nouvel IDX et ne garde pas l'ancien... ;)
PI 3 = RFXCOM
PI 3 + Touchscreen 7" affichage Domoticz
RFXCOM 433
Domoticz Version: 4.10717 - Python Version: 3.5.3
banditos
Re: Recherche scipt
Message par banditos » 21 août 2019, 12:32
C'est ça !
banditos
Re: Recherche scipt
Message par banditos » 23 août 2019, 12:21
j'ai créé un dummy virtuel T°/H evec un idx de 789, ma sonde physique T°/H a 733 d'idx, j'ai modifié le script, je l'ai placé dans le fichier lua de Domoticz comme à chaque fois et pourtant ma sonde virtuelle n'est pas mise à jour, si quelqu'un a une idée.
-- arrondire
-- température
-- humidité
			return i
	return 0
ArraySonde[#ArraySonde + 1] = {sonde = 733, idx = 789}
cyberbob
Re: Recherche scipt
Message par cyberbob » 23 août 2019, 12:31
Pour que je comprenne : Si on fait "remplacer par" lors du changement des piles, l'idx change, mais pas le nom de la sonde, et dans tous les scripts, si la sonde est reprise par son nom, le changement de pile devient transparent pour tous ces sripts, non ?
Re: Recherche scipt
Message par vil1driver » 23 août 2019, 13:34
Oui
A l'origine, la nouvelle doit être nommée différemment, (le nom doit être unique)
Une fois les données dupliquées,
Tu supprimes l'ancienne et renommes la nouvelle comme l'ancienne.
Les idx ne sont pratiquement jamais utiles et au pire un peut les obtenir à la volée dans les scripts au besoin..
idx_lampe=otherdevices_idx['lampe']
