Planning de chauffage
Vous avez des questions concernant les scripts dans Domoticz, posez vos questions ici, quelque soit le langage nous tenterons des réponses pertinentes ...
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Salut à tous,
Je viens d'écrire un petit script pour controler mon thermostat netatmo, mais j'aimerais votre avis avant de le tester histoire de ne pas arriver lundi dans une maison gelée et ma femme qui rale. (oui encore ! )
-- chargement des modules
local debug = false  -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local interon1 = otherdevices['Inter chauffage'] == 'On'
local interon2 = otherdevices['Presence-syb'] == 'On'
local interoff1 = otherdevices['Inter chauffage'] == 'Off'
local interoff2 = otherdevices['Presence-syb'] == 'Off'
local alarmeon = otherdevices['Virtuel alarme'] == 'On'
local alarmeoff = otherdevices['Virtuel alarme'] == 'Off'
-- Récupère l'heure actuelle.
local heure = os.date('%H:%M')
if interon1 or interon2 then
if alarmeoff then
commandArray['Thermostat Réglage']='20'
if alarmeon and heure >= '19:00' and heure <= '06:30' then
commandArray['Thermostat Réglage']='18'
Inter chauffage et presence-syb, ce sont 2 inter qui passe on/off en fonction d'un planning.
virtuel alarme, c'est quand j'active ou désactive mon alarme.
Mon but, c'est que si l'un des 2 inter est sur on, alors plusieurs solutions :
-1 : Si alarme coupée, la température passe à 20°.
-2 : Si alarme activée mais entre 19h et 6h30, alors la température passe à 20°.
-3 : Si alarme activée mais pas entre 19h et 6h30, alors la température passe à 18°.
Ca vous parait correct ?
Re: Planning de chauffage
Pas le droit de mettre 2 else de suite
Wolfen38
comme ca alors ?
if alarmeoff then
if alarmeon and heure >= '06:31' and heure <= '18:59' then
if interoff1 and interoff2 then
if ((interon1 or interon2) and ((alarmeon and (heure >= '19:00' or heure <= '06:30')) or not alarmeon)) then
Wolfen38
Rho le vilain, je fais un script en 40 lignes, et toi tu me fais un light en 10 !
Merci bien pour ton aide, vu comme ca, c'est bien plus simple.
Mais pour ma culture générale, tu penses que le mien aurait fonctionner quand même ?
C'est probable oui ;)
Wolfen38
Merci pour tout.
Moral de l'histoire, fait que je bosse plus ma condition de départ pour pas a avoir a enchaîner les else derrière.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Pour que ton code fonctionne, il aurait fallu remplacer les else if par des elseif.
COmme le dit vil1driver, tu ne peux pas avoir 2 else dans la même condition, mais tu peux enchaîner les elseif.
Indenter le code permet de le rendre plus lisible et favorise la compréhension et le débogage.
Ton code aurait probablement fonctionné comme ceci
	if alarmeoff then
	elseif alarmeon and heure >= '19:00' and heure <= '06:30' then
	elseif alarmeon and heure >= '06:31' and heure <= '18:59' then
	elseif interoff1 and interoff2 then
Celui de vilindriver est plus simple, le tiens peut etre plus lisible.
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
Wolfen38
si j'écris
if...
c'est différent de
elseif...
denis_brasseur
C'est toi qui a raison, j'avais vu une imbrication de plusieurs else, ce qui n'est pas le cas.
L'avantage d'indenter le code le rend plus visible
	if alarmeoff then
Je voulais dire que ceci n'est pas correct :
if condition1 then
	if condition2 then
	if condition3 then
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
