[Résolu] Impossible d'associer Xiaomi Aqara Temp & Baro
Ici un forum de discussion sur Zigate , sa mise en place , les plugin , l'utilisation avec Domoticz
disquette
Message par disquette »
Suite à une nouvelle installation de Domoticz (4.11474) avec un Raspberry 3+ et PiZigate Version du plugin: 4.6.017, il m'est impossible de pouvoir associer de nouveaux périphériques. J'ai validé un eraseZigatePDM , redémarrage du plugin , mais toujours rien n'apparais dans les log's et aucun nouveaux dispositifs.
Bien sur la valeur Permit join time à 255 , et "Accepter de nouveaux dispositifs matériels" validé.
Besoin d'aide ...
Modifié en dernier par disquette le 13 nov. 2019, 17:48, modifié 3 fois.
Raspberry Pi Model B+, RFXCom433e , PiZigate Firmware: 031a
Domoticz Version: 4.11563
Plugin Zigate: 4.5.7
pipiche
Re: Impossible d'associer Xiaomi Aqara Temp & Baro
Message par pipiche »
Avec les logs ce serait plus facile pour etablir un diagnostic
disquette
oui bien sur mais quelle options ?
Fichiers joints
Modifié en dernier par disquette le 12 nov. 2019, 21:25, modifié 1 fois.
pipiche
disquette a écrit : 12 nov. 2019, 21:21 oui bien sur mais quelle options ?
Les logs de domiticz, le plugin utilise domoticz et écrit dans les logs de Domoticz.
Si Domoticz est lancé avec l'option de sauvegarder les logs ils doivent se trouver dans un truc comme /var/tmp/domoticz.log ou /tmp/domoticz.log
Sinon, via l'interface de Domoticz -> Configuration -> Logs
disquette
2019-11-12 21:23:40.318  Status: Domoticz V4.11474 (c)2012-2019 GizMoCuz
2019-11-12 21:23:40.318  Status: Build Hash: 12feb06f1, Date: 2019-11-08 16:33:53
2019-11-12 21:23:40.319  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2019-11-12 21:23:40.348  Sunrise: 07:31:00 SunSet: 17:11:00
2019-11-12 21:23:40.348  Day length: 09:41:00 Sun at south: 12:21:00
2019-11-12 21:23:40.348  Civil twilight start: 06:59:00 Civil twilight end: 17:43:00
2019-11-12 21:23:40.348  Nautical twilight start: 06:24:00 Nautical twilight end: 18:18:00
2019-11-12 21:23:40.348  Astronomical twilight start: 05:49:00 Astronomical twilight end: 18:53:00
2019-11-12 21:23:40.408  Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2019-11-12 21:23:40.416  Active notification Subsystems: (0/13)
2019-11-12 21:23:40.418  Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2019-11-12 21:23:40.423  Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2019-11-12 21:23:40.479  Starting shared server on: :::6144
2019-11-12 21:23:40.479  Status: TCPServer: shared server started...
2019-11-12 21:23:40.480  Status: RxQueue: queue worker started...
2019-11-12 21:23:42.480  Status: RFXCOM: Worker started...
2019-11-12 21:23:42.481  Status: (PiZigate) Started.
2019-11-12 21:23:42.481  Status: EventSystem: reset all events...
2019-11-12 21:23:42.481  Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-11-12 21:23:42.540  Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2019-11-12 21:23:42.541  Status: EventSystem: Started
2019-11-12 21:23:42.541  Status: EventSystem: Queue thread started...
2019-11-12 21:23:42.850  Status: PluginSystem: Entering work loop.
2019-11-12 21:23:43.221  Status: (PiZigate) Entering work loop.
2019-11-12 21:23:43.222  Status: (PiZigate) Initialized version beta-4.6, author 'zaraki673  pipiche38'
2019-11-12 21:23:43.225  Status: (PiZigate) Zigate plugin beta-4.6.017 started
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) Debug: 30
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) Debug Mode: 30
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'HardwareID':'3'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'HomeFolder':'/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'StartupFolder':'/home/pi/domoticz/'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'UserDataFolder':'/home/pi/domoticz/'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Database':'/home/pi/domoticz/domoticz.db'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Language':'fr'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Version':'beta-4.6'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Author':'zaraki673  pipiche38'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Name':'PiZigate'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Address':'0.0.0.0'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Port':'9999'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'SerialPort':'/dev/ttyAMA0'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Key':'Zigate'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Mode1':'PI'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Mode2':'255'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Mode3':'False'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Mode4':'9440'
2019-11-12 21:23:43.225  (PiZigate) 'Mode6':'30'
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) 'DomoticzVersion':'4.11474'
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) 'DomoticzHash':'12feb06f1'
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) 'DomoticzBuildTime':'2019-11-08 16:33:53'
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device count: 2
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device:           1 - ID: 7, Name: 'PiZigate - Zigate Status  3', nValue: 4, sValue: 'No Communication'
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device ID:       '7'
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device Name:     'PiZigate - Zigate Status  3'
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device nValue:    4
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device sValue:   'No Communication'
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device LastLevel: 0
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device Options: {}
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device:           2 - ID: 8, Name: 'PiZigate - Zigate Notifications  3', nValue: 0, sValue: ''
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device ID:       '8'
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device Name:     'PiZigate - Zigate Notifications  3'
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device nValue:    0
2019-11-12 21:23:43.226  (PiZigate) Device sValue:   ''
2019-11-12 21:23:43.226  Status: (PiZigate) Python Version - 3.7.3 (default, Apr  3 2019, 05:39:12)
[GCC 8.2.0]
2019-11-12 21:23:43.226  Status: (PiZigate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2019-11-12 21:23:43.226  Status: (PiZigate) DomoticzVersion: 4.11474
2019-11-12 21:23:43.226  Status: (PiZigate) DomoticzHash: 12feb06f1
2019-11-12 21:23:43.226  Status: (PiZigate) DomoticzBuildTime: 2019-11-08 16:33:53
2019-11-12 21:23:43.227  Status: (PiZigate) load PluginConf
2019-11-12 21:23:43.228  Status: (PiZigate) enableReadAttributes set to 1
2019-11-12 21:23:43.228  Status: (PiZigate) enableAPSFailureLoging set to 1
2019-11-12 21:23:43.228  Status: (PiZigate) channel set to 11,15,19,20,25,26
2019-11-12 21:23:43.228  Status: (PiZigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-03.json
2019-11-12 21:23:43.228  Status: (PiZigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2019-11-12 21:23:43.228  Status: (PiZigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2019-11-12 21:23:43.228  Status: (PiZigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2019-11-12 21:23:43.228  Status: (PiZigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2019-11-12 21:23:43.228  Status: (PiZigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2019-11-12 21:23:43.229  Status: (PiZigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2019-11-12 21:23:43.229  Status: (PiZigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2019-11-12 21:23:43.229  Status: (PiZigate) logFORMAT set to 1
2019-11-12 21:23:43.229  Status: (PiZigate) capturePairingInfos set to 1
2019-11-12 21:23:43.229  Status: (PiZigate) debugInput set to 1
2019-11-12 21:23:43.229  Status: (PiZigate) debugOutput set to 1
2019-11-12 21:23:43.229  Status: (PiZigate) debugWidget set to 1
2019-11-12 21:23:43.229  Status: (PiZigate) debugPlugin set to 1
2019-11-12 21:23:43.229  Status: (PiZigate) debugCommand set to 1
2019-11-12 21:23:43.229  Status: (PiZigate) debugPairing set to 1
2019-11-12 21:23:43.229  Status: (PiZigate) Opening DomoticzDB in raw
2019-11-12 21:23:43.229  (PiZigate) Opening /home/pi/domoticz/domoticz.db
2019-11-12 21:23:43.234  Error: (PiZigate) retreiveWebUserNamePassword - Exception: 'NoneType' object is not subscriptable
2019-11-12 21:23:43.235  Error: (PiZigate) retreiveWebUserNamePassword - Exception: 'NoneType' object is not subscriptable
2019-11-12 21:23:43.235  Status: (PiZigate) Domoticz Website credentials None/None
2019-11-12 21:23:43.243  Status: (PiZigate) Plugin Database: DeviceList-3.txt
2019-11-12 21:23:43.268  Status: (PiZigate) DeviceConf loaded
2019-11-12 21:23:43.269  Status: (PiZigate) load ListOfDevice
2019-11-12 21:23:43.284  Status: (PiZigate) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-3.txt : 0
2019-11-12 21:23:43.284  Status: (PiZigate) Transport mode: PI
2019-11-12 21:23:43.301  Status: (PiZigate) Python version: ['3.7.3 (default, Apr  3 2019, 05:39:12) ', '[GCC 8.2.0]'] dist: ('debian', '10.1', '') linux_distribution: ('debian', '10.1', '') system: Linux machine: armv7l platform: Linux-4.19.75-v7+-armv7l-with-debian-10.1 uname: uname_result(system='Linux', node='domoticz', release='4.19.75-v7+', version='#1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019', machine='armv7l', processor='') version: #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019 mac_ver: ('', ('', '', ''), '')
2019-11-12 21:23:43.303  (PiZigate) runmode_with_gpiocommand
2019-11-12 21:23:43.303  (PiZigate) + Checkint GPIO PINs
2019-11-12 21:23:43.383  (PiZigate) + Checkint GPIO PINs
2019-11-12 21:23:43.408  Status: (PiZigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyAMA0
2019-11-12 21:23:43.408  (PiZigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyAMA0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2019-11-12 21:23:43.411  Status: (PiZigate) setTimeServer - Setting UTC Time to : 626909023
2019-11-12 21:23:43.411  Status: (PiZigate) Configure Permit To Join
2019-11-12 21:23:43.411  Status: (PiZigate) Request Accepting new Hardware for ever
2019-11-12 21:23:43.411  (PiZigate) Permit Join set :
2019-11-12 21:23:43.411  (PiZigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1573590223
2019-11-12 21:23:43.411  (PiZigate) ---> self.permitTojoin['Duration'] : 255
2019-11-12 21:23:43.411  Status: (PiZigate) Trigger a Topology Scan
2019-11-12 21:23:43.412  Status: (PiZigate) Trigger a Energy Level Scan
2019-11-12 21:23:43.484  Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2019-11-12 21:23:43.513  (PiZigate) Start Network: Network joined / formed Status: 01
2019-11-12 21:23:43.513  Status: (PiZigate) Zigate details IEEE: 00158d0003af5f98, NetworkID: 0000, Channel: 0b, Status: 01: ZIGATE - [01] Incorrect Parameters
2019-11-12 21:23:43.513  Status: (PiZigate) Non 'Factory new' Restart status: RUNNING
2019-11-12 21:23:43.514  Status: (PiZigate) Major Version Num: 0003
2019-11-12 21:23:43.514  Status: (PiZigate) Installer Version Number: 031a
2019-11-12 21:23:44.022  (PiZigate) Permit Join status: 01
2019-11-12 21:23:44.022  (PiZigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1573590223
2019-11-12 21:23:44.022  (PiZigate) ---> self.permitTojoin['Duration'] : 255
2019-11-12 21:23:44.022  (PiZigate) ---> Current time                  : 1573590224
2019-11-12 21:23:44.023  (PiZigate) ---> self.Ping['Permit']  (prev)   : None
2019-11-12 21:23:44.023  Status: (PiZigate) Accepting new Hardware: On
2019-11-12 21:23:44.023  (PiZigate) ---> self.Ping['Permit']  (new )   : On
2019-11-12 21:23:44.059
2019-11-12 21:23:44.125  (PiZigate) Initialize Zigate Data Structure 0000 00158d0003af5f98
2019-11-12 21:23:44.126  Status: (PiZigate) Zigate addresses ieee: 00158d0003af5f98 , short addr: 0000
2019-11-12 21:23:44.126  Status: (PiZigate) Network state UP, PANID: 74f7 extPANID: 0x92cc67a856997bc0 Channel: 11
2019-11-12 21:23:44.135  subtype           = Interface Response
Sequence nbr      = 2
response on cmnd  = Get Status
Transceiver type  = 433.92MHz
Firmware version  = 1025
Firmware type     = Ext2
Hardware version  = 1.3
Undec             off
X10               enabled
ARC               enabled
AC                enabled
HomeEasy EU       enabled
Meiantech/Atlantic enabled
Oregon Scientific enabled
ATI/Cartelectronic enabled
Visonic           enabled
Mertik            enabled
AD                enabled
Hideki            enabled
La Crosse         enabled
Legrand           enabled
MSG4Reserved5     enabled
BlindsT0          enabled
BlindsT1          enabled
AE                enabled
RUBiCSON          enabled
FineOffset        enabled
Lighting4         enabled
Conrad RSL        enabled
ByronSX           enabled
IMAGINTRONIX      enabled
KEELOQ            enabled
Home Confort      enabled
2019-11-12 21:23:44.231  Status: (PiZigate) Number of devices recently active in Zigate = 0
2019-11-12 21:23:44.332  (PiZigate) Decode8045 - Reception Active endpoint response : SQN : dc, Status ZIGATE - [00] Success, short Addr 0000, List 04, Ep list 010a6e15
2019-11-12 21:23:53.262  Status: (PiZigate) Zigate set to Certification : CE
2019-11-12 21:23:53.263  Status: (PiZigate) Start Web Server connection
2019-11-12 21:23:53.278  Status: (PiZigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2019-11-12 21:23:53.278  Status: (PiZigate) Plugin with Zigate firmware 031a correctly initialized
2019-11-12 21:23:53.658  Status: (PiZigate) TxPower Attenuation : 0 dBm
2019-11-12 21:23:57.106  (RFXCOM) Wind (Anénometre)
2019-11-12 21:24:03.275  (PiZigate) --> configurereporting - processing 0000
2019-11-12 21:24:11.122  (RFXCOM) Wind (Anénometre)
2019-11-12 21:24:18.252  (PiZigate) --> configurereporting - processing 0000
2019-11-12 21:24:25.111  (RFXCOM) Wind (Anénometre)
2019-11-12 21:24:33.280  (PiZigate) --> configurereporting - processing 0000
2019-11-12 21:24:39.113  (RFXCOM) Wind (Anénometre)
2019-11-12 21:24:48.259  (PiZigate) --> configurereporting - processing 0000
2019-11-12 21:24:53.111  (RFXCOM) Wind (Anénometre)
2019-11-12 21:25:03.235  (PiZigate) --> configurereporting - processing 0000
2019-11-12 21:25:07.114  (RFXCOM) Wind (Anénometre)
2019-11-12 21:25:18.263  (PiZigate) --> configurereporting - processing 0000
2019-11-12 21:25:21.118  (RFXCOM) Wind (Anénometre)
2019-11-12 21:25:33.290  (PiZigate) --> configurereporting - processing 0000
2019-11-12 21:25:35.117  (RFXCOM) Wind (Anénometre)
2019-11-12 21:25:48.267  (PiZigate) --> configurereporting - processing 0000
2019-11-12 21:26:03.124  (RFXCOM) Wind (Anénometre)
2019-11-12 21:26:03.295  (PiZigate) --> configurereporting - processing 0000
2019-11-12 21:26:17.109  (RFXCOM) Wind (Anénometre)
2019-11-12 21:26:18.272  (PiZigate) --> configurereporting - processing 0000
2019-11-12 21:26:18.375  (PiZigate) Permit Join status: 01
2019-11-12 21:26:18.376  (PiZigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1573590223
2019-11-12 21:26:18.376  (PiZigate) ---> self.permitTojoin['Duration'] : 255
2019-11-12 21:26:18.376  (PiZigate) ---> Current time                  : 1573590378
2019-11-12 21:26:18.376  (PiZigate) ---> self.Ping['Permit']  (prev)   : On
2019-11-12 21:26:18.377  Status: (PiZigate) Accepting new Hardware: On
2019-11-12 21:26:18.377  (PiZigate) ---> self.Ping['Permit']  (new )   : On
2019-11-12 21:26:18.945  (RFXCOM) Rain (Pluie)
pipiche
Parfait, donc maintenant que se passe-t-il quand il y a une tentative d'appairage.
De ce que je vois dans les logs , la PiZigate est en mode appairage permanent (la PiZigate doit clignoter),
Donc il suffit simplement de rester appuyer sur le Xiaomi jusqu'a ce que la petite lumière bleue clignote
pipiche
PS/ tu peux laisser Verbose&Debuging à None dans la page Hardware du plugin (Domoticz)
disquette
Quand je fais une tentative appairage (effectivement la PiZigate clignote) , en maintenant sur le sensor Xiaomi qq secondes la led clignote 3 fois, puis une fois quand je relâche le bouton poussoir
pipiche
disquette a écrit : 12 nov. 2019, 21:51 Quand je fais une tentative appairage (effectivement la PiZigate clignote) , en maintenant sur le sensor Xiaomi qq secondes la led clignote 3 fois, puis une fois quand je relâche le bouton poussoir
et dans les logs il se passe quoi ?
disquette
rien de plus :cry:
