Script dzvents
Vous avez des questions concernant les scripts dans Domoticz, posez vos questions ici, quelque soit le langage nous tenterons des réponses pertinentes ...
albois
Script dzvents
Message par albois » 16 nov. 2019, 17:18
J'essaie de faire fonctionner un script dzVents de base pour tester le fonctionnement de dzVents.
Mon installation:
QNAP: TS 251+ ; Domoticz version 4.10717 en natif ; zwave avec 4 sondes DS18B20 ; 1 swicth virtuel
Voici mon script très très basic (premier-dzvents.lua):
return {
	on = {
		devices = {
			'BtInterrpt'
	execute = function(domoticz, device)
		domoticz.log('Device ' .. device.name .. ' was changed', domoticz.LOG_INFO)
Je change l'état de mon switch : ce changement, je le vois dans la log, mais mon script ne semble pas démarrer.
Dans les paramètres de Domoticz, j'ai activé les paramètres de dzVents = Activé, de log = Debug, tous les messages.
Auriez-vous un conseil pour lancer ce script de base ?
D'avance merci pour votre aide. A bientôt.
Re: Script dzvents
Message par Neutrino » 16 nov. 2019, 19:56
Inspire toi des scripts dans le répertoire examples de dzVents.
respond to switch.lua
return {
	active = true,
	on = {
		devices = {
			'My switch'
	execute = function(domoticz, mySwitch)
		if (mySwitch.state == 'On') then
			domoticz.notify('Hey!', 'I am on!', domoticz.PRIORITY_NORMAL)
Il te manque le active = true, dans ton script.
Datawolf
Re: Script dzvents
Message par Datawolf » 19 nov. 2019, 09:42
Neutrino a écrit :
16 nov. 2019, 19:56
le active=true n'est pas obligatoire (je ne le mets jamais).
De quel type est le script ?
Datawolf
alpin38
Re: Script dzvents
Message par alpin38 » 27 nov. 2019, 23:06
salut datawolf
ton script fonctionne parfaitement
(juste virer les ========== car ça cause une erreur (ou mets les en commentaires avec -- )
autre chose que je peux te dire , tes problèmes viennent surement de ta version de domoticz portée sur le qnap car j'avais la même plateforme que toi , et j'avais souvent des problèmes de scripts , j'ai abandonné et je suis revenu sur rpi 3
Datawolf
Re: Script dzvents
Message par Datawolf » 28 nov. 2019, 09:53
Ta réponse s'adressait à albois ;)
