bonjour
je viens d'écrire ce script il fonctionne parfaitement sauf quand plusieurs porte ou fenêtre son ouvertes je ne reçois le sms que du premier dans l'ordre du script
je ne comprend pas ????
if devicechanged['ALARME'] == 'On' then
if otherdevices['contact_fenet et porte sam_salon'] == "Open" then
smsput('ADMIN',"le systeme à detecter une porte ou une fenetre ouverte dans le salon")
if otherdevices['contact_fenetre cuisine'] == "Open" then
smsput('ADMIN',"le systeme à detecter la fênetre ouverte dans la cuisine")
if otherdevices['garage_contact'] == "Open" then
smsput('ADMIN',"le systeme à detecter la porte du garage ouverte")
if otherdevices['fenetre buanderie_contact'] == "Open" then
smsput('ADMIN',"le systeme à detecter la fenetre de la buanderie ouverte")
if otherdevices['porte buanderie_contact'] == "Open" then
smsput('ADMIN',"le systeme à detecter la porte de la buanderie ouverte")
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Je veux dire un seul sms qui dirait par exemple "garage et buanderie ouverts"
C'est un moyen simple de contourner le problème
Le terme concaténation (substantif féminin), du latin cum (« avec ») et catena (« chaîne, liaison »), désigne l'action de mettre bout à bout au moins deux chaînes de caractères
local msg = 'Alerte: '
local contact = 'et'
msg = msg .. 'fenetre ou porte ouverte salon'
msg = msg .. contact .. 'fenetre cuisine ouverte'
if msg ~= 'Alerte: ' then
smsput('ADMIN',msg)
