Merci,
j'avais finalement trouvé : en cliquant sur l’icône "device data" on y trouve effectivement l'id du module.
J'ai une autre question car j'accumule les problèmes en programmation. J'essaie maintenant de changer le paramètre "duration" dans un script. J'ai essayé avec la commande Curl :
curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"duration": 500}' http://192.168.1.1:80/api/A********/sensors/20/config
Lorsque je la lance en ligne de commande depuis mon Pi -> pas de soucis, mon paramètre change.
J'ai donc écrit un script avec la ligne suivante :
os.execute('curl -H \'Content-Type: application/json\' -X PUT -d \'{"duration": 500}\' http://192.168.1.1:80/api/A********/sensors/20/config ')
Mais le paramètre "duration" n'est pas modifié et j'ai un message d'erreur dans mes logs :
Une idée de comment résoudre mon nouveau problème ?
