[LUA-DzVents] Données Météo avec API Openweathermap
Vianncy
Re: [LUA] Données Météo avec API Openweathermap
Message par Vianncy »
Merci de ton accueil ! :D
J'avais regardé assez brièvement sur le site pour les alertes. Mais en voyant le JSON, ça me correspond pas (pour les raisons que j'ai cité). J'avoue ne pas avoir creusé plus loin car j'ai vu qu'on pouvait récupérer ces infos avec Meteo-France directement.
Il y a peut-être moyen de les récupérer en français via OpenWeatherMap. Mais j'ai pas trouvé dans ce que j'ai cherché.
Oui pour la date, je connais ce format et j'avais déjà regardé sur comment l'utiliser en LUA. Rien de compliqué pour cette partie. C'est plus les problèmes de niveau et de traduction qui m'ont orienté vers cette autre solution. ;)
Je viens d'y regarder et je n'ai pas vu de configuration particulière pour la langue des alertes. Domage.
Il y aura peut-être une évolution de l'API dans quelques temps ...
Vianncy
Peut-être, on peut toujours espérer (en sachant que j'ai bien définie la langue française de l'URL d'appel) :mrgreen:
Autre petit point, le JSON ne contient que les informations qui "existent". J'avais vu le problème avec la pluie (cf. le post de joebuz viewtopic.php?p=82725#p82725), il existe le même problème avec la neige (logique). ;)
Rien de bien compliqué, il suffit d'utiliser le même principe que pour la pluie :
    if (jsonValeur.daily[1].snow) then
	    snow = jsonValeur.daily[1].snow
	    snow = 0
Vianncy
Il me semble ne pas l'avoir vu posté ici. Petit lien sympa qui connaitre l'ensemble des id possibles des conditions météo (weather dans le JSON), leurs correspondances et leurs icônes: https://openweathermap.org/weather-conditions ;)
Example:
Dans le site
Dans le site
Dans le JSON
Dans le JSON
NB: Pour la ligne "icon" dans le JSON vous voyez qu'il est inscrit "13n" et pourtant sur la capture d'écran du site c'est inscrit "13d". Kesako ? En fait "d" représente les icone "jour" et "n" les icônes "nuit". Le tableau d'équivalence entre les icones jour et nuit se trouve sur le lien donné plus haut (premier tableau, "How to get icon URL") ;)
Doudy
Message par Doudy »
Lorsque je mets les deux lignes suivantes en remarque :
--    proba_pluie_h = jsonValeur.hourly[i].rain
--    proba_neige_h = jsonValeur.hourly[i].snow
je n'ai plus d'erreur et les données de probabilités sont mises à jour
Le Log :
2021-01-17 10:14:05.603 Status: LUA: [Meteo] >>> Il fait 2.86 degres et la meteo indique nuageux avec un point de rose a 1.84 degres.
2021-01-17 10:14:05.603 Status: LUA: [Meteo] >>> Le 01/17/21 a 21:00:00, il fera 2.71 degres et la meteo prevoit couvert.
2021-01-17 10:14:05.603 Status: LUA: [Meteo] MAJ capteur station meteo 284 : 2.86 C |93 % |1019 hPa
2021-01-17 10:14:05.603 Status: LUA: [Meteo] MAJ capteur vent 285 : 2.86|-0.64 C ; 2.57|2.57 m/s O
2021-01-17 10:14:05.603 Status: LUA: [Meteo] MAJ capteur pluie 286 : 0 mm
2021-01-17 10:14:05.603 Status: LUA: [Meteo] MAJ capteur UV 287 : 0.2
Pourquoi ?
A quoi sert
Les % sont toujours bizarres !
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
Ce script vient de garycooper qui l'a adapté d'un autre API (voir le message). D'après ce que je vois, l'API d'OpenWeather ne donne pas cette info de probabilité de pluie ... Peut-être que garycooper pourra nous dire s'il a réussi à faire fonctionner ce script :?
garycooper
Message par garycooper »
Salut, je confirme que je n'ai pas réussi à intégrer les probabilités de pluie et de neige. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais soumis pour avoir un coup de main. En réalité, tel qu'il est écrit, le script rappatrie les numéros d'IDX au lieu des probabilités de pluie et de neige.
Vianncy
Doudy a écrit : 17 janv. 2021, 10:55 Lorsque je mets les deux lignes suivantes en remarque :
Le Log :
Pourquoi ?
A quoi sert
De ma faible expérience, je dirais que les deux lignes que tu donnes n'existe pas le JSON s'il n'y a pas de pluie (ou de neige dans l'autre cas) prévu.
Essaie de remplacer par ces lignes :
    if (jsonValeur.hourly[1].rain) then
	    rain = jsonValeur.hourly[1].rain
	    rain = 0
    if (jsonValeur.hourly[1].snow) then
	    snow = jsonValeur.hourly[1].snow
	    snow = 0
Par contre ces lignes donne une quantité de précipitation (en mm). Pas une probabilité. D'où tes pourcentages étrange selon moi.
Par exemple, avec le code que tu as mis, c'est cette ligne que tu récupères dans le JSON:
JSON Hourly 1
JSON Hourly 1
Source:
https://openweathermap.org/api/one-call-api
garycooper a écrit : 17 janv. 2021, 11:09 Salut, je confirme que je n'ai pas réussi à intégrer les probabilités de pluie et de neige. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais soumis pour avoir un coup de main. En réalité, tel qu'il est écrit, le script rappatrie les numéros d'IDX au lieu des probabilités de pluie et de neige.
Merci garycooper pour ton retour.
Donc OpenWeatherMap ne permets pas d'obtenir les probabilités de pluie et neige comme le script de Papoo.
Le script peut néanmoins être adapté pour afficher les quantités de précipitations mais l'info sera pour chaque heure.
Edit : les probabilités sont accessibles. Voir ci-dessous.
Dernière modification par Keros le 17 janv. 2021, 11:57, modifié 1 fois.
Raison : Correction
Vianncy
En jetant de plus prêt un œil à la documentation, il semble bien que la probabilité de pluie et neige existe:
Toujours dans la doc (https://openweathermap.org/api/one-call-api) on a cette ligne:
Ca me semble correspondre à ça ;)
Pour différencier pluie et neige, il faut se rapporter aux prévisions données dans "Weather"
Ici par exemple, on voit que la probabilité de pluie, pour l'heure qui vient, est de 0.63. La probabilité pour la journée, daily, existe aussi dans le JSON et peut être récupérée. ;)
Pour les quantités de précipitation, il est tout à fait possible de les obtenir pour la journée. Pour cela il faut utiliser daily (et non hourly) ;)
Dernière modification par Vianncy le 17 janv. 2021, 11:57, modifié 2 fois.
