[Tuto] Intégration prises Tuya / Smart Life
getget
Re: Intégration prises Tuya / Smart Life
Message par getget »
Ca fonctionne :)
A priori il faut ouvrir les accès API dans l'onglet API (et ca met 4-5 minutes à s'activer ...)
wable.seb
Message par wable.seb »
je suis sur leprojet tuya et je bloque apres la creation du dummy interrupteur help me
Version: 2020.2
dzVents Version: 3.0.2
Python Version: None
Il faut que tu sois plus explicite dans les problèmes que tu rencontres. Par quoi es tu bloqué ?
Si tu es après la création du dummy, c'est que tu es sur la dernière ligne. Tout ce qui est avant fonctionne ?
wable.seb
mon souci c'est hardware, le tuya convert ne flash pas les prise malgre que la led clignote fast et que le reseau strust est ouvert y j'y suis connecté avec mon mobile. j'utilise un raspberry Pi 3 pour le flashage
Version: 2020.2
herisson69
Message par herisson69 »
Bonjour.
Je ressort ce "vieux" tutoriel. J'ai pas mal galéré à le mettre en marche mais ça fonctionne et je remercie l'auteur du script et ces explications.
En détail, je suis sur une installation toute récente de Domoticz, support sur une RPI3b+. Tout à jour.
Pour le script j'ai du modifier l'entête :
#!/opt/bin/python3
#!/usr/bin/python3
j'avais pour ça l'erreur 32512
il y a aussi au début du script
self.full.path = "xxxxxx"
bien verifier qu'il pointe sur le bon répertoire ou à été cloné le script.
j'avais aussi l'erreur 256 dans les log , du ici par une mauvaise syntaxe dans le dispositif virtuel créé:
A la ligne Action on : script:// < chemin vers le script main.py> -- switch <id> true ou false sans la majuscule .
Maintenant, je suis pas une lumière ne python, mais je vais chercher à pouvoir remonté l'info d'état des dispositifs géré par Tuya Smart Life.
Encore merci et bravo pour le travail
breizhcat
Message par breizhcat »
Merci pour ton retour. Alors depuis je suis tombé sur ce module https://github.com/Xenomes/Domoticz-TUYA-Plugin.git.
Il est beaucoup plus complet et la remonté du statut fonctionne bien.
Bon dimanche
Rpi3 / Domoticz Beta
Scripts LUA
herisson69
Oui je suis aussi arrivé sur ce plugin, qui est complet ou presque ! Il me reste toujours le souci du pont Zigbee qui remonte pas ! J'ai suivi tes conseils et utilisé Postman, j'ai bien un retour d'état sur les matériels zigbee. Je vais me pencher la-dessus mais bon, je l'avoue je suis un neuneu en code ! Mais j'essaie de comprendre ! Bonne fin de dimanche.
vulbas
Re: [Tuto] Intégration prises Tuya / Smart Life
Message par vulbas »
hello,
j'avais installé le plugin ci dessus depuis quelques temps et ça fonctionnais bien.
depuis 2 ou 3 jours ça ne fonctionne plus. j'ai viré le plugin, reinstallé..... je vois bien mes scenarios smartlife mais ils ne s'execute plus. une idée ?
Les clés et les comptes sont toujours fonctionnels ?
Je vois que la dernière modif du GitHub date d'il y a 17 mois. Il y a peut-être eu une mise à jour coté serveur.
A voir si d'autres utilisateurs rencontrent le même souci.
vulbas
oui oui tout fonctionne via l'appli.
