Creation d'un timer modifiable facilement
Re: Creation d'un timer modifiable facilement
Et si tu remplaçais ton compteur virtuel par un dimmer ... :? ;)
quady42
Message par quady42 »
Keros a écrit : 06 juil. 2020, 18:29 Et si tu remplaçais ton compteur virtuel par un dimmer ... :? ;)
mon père est un peu pénible et le dimmer va être en 0/100% et mon père veux des heures toutes simples (j'ai réussi a faire passer le dixième d'heure ... c'est déjà pas mal :) )
C'est vrai que l'affichage n'est pas le même. Malheureusement, je ne pense pas que l'on puisse spécifier l'unité.
quady42
dans le cas du compteur je suis bien :
balajol
Message par balajol »
quady42 a écrit : 06 juil. 2020, 13:28 Bon finalement je me répond à moi même...
J'ai créer un autre script en // du 1er pour indiquer le temps restant dans un compteur virtuel
--    Fonction différence de temps    --
function timedifference (s)
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
t1 = os.time()
difference = os.difftime (t1, t2)
return difference
-- Fonction arrondir à deux décimales --
-- Le chiffre"x" (dec or x) correspond au nombre de décimales à prendre en compte dans le resultat
function arrondir(num, dec)
    if num == 0 then
    return 0
    local mult = 10^(dec or 2)
if otherdevices['Pompe onzion'] == 'On' then
    if(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '1h')
    then
    temps_en_heures = ((60-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    temps_en_heures_arrondi=arrondir(temps_en_heures,1)
    print ('temps restant sur 1h='..temps_en_heures_arrondi)
    -- Envoi de la valeur dans le compteur "idx125" --
    commandArray['UpdateDevice'] = 121 .. '|0|' .. tostring(temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '2h')
    then
    temps_en_heures = ((120-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    print ('temps restant sur 2h='..temps_en_heures_arrondi)
    commandArray['UpdateDevice'] = 125 .. '|0|' .. tostring(temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '3h')
    then
    temps_en_heures = ((180-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    print ('temps restant sur 3h='..temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '4h')
    then
    temps_en_heures = ((240-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    print ('temps restant sur 4h='..temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '5h')
    then
    temps_en_heures = ((300-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    print ('temps restant sur 5h='..temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '6h')
    then
    temps_en_heures = ((360-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    print ('temps restant sur 6h='..temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '7h')
    then
    temps_en_heures = ((420-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    print ('temps restant sur 7h='..temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '8h')
    then
    temps_en_heures = ((480-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    print ('temps restant sur 8h='..temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '9h')
    then
    temps_en_heures = ((540-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    print ('temps restant sur 9h='..temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '10h')
    then
    temps_en_heures = ((600-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    print ('temps restant sur 10h='..temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '11h')
    then
    temps_en_heures = ((660-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    temps_en_heures_arrondiarrondir(temps_en_heures,1)
    print ('temps restant sur 11h='..temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == '12h')
    then
    temps_en_heures = ((720-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
    print ('temps restant sur 12h='..temps_en_heures_arrondi)
    elseif(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 and otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == 'Off')
    then
    temps_en_heures = 0
    print ('Pompe Onzion en Marche Forcée')
    commandArray['UpdateDevice'] = 125 .. '|0|' .. tostring(temps_en_heures)
Et désormais ça fonctionne bon je pense que ce même code pourrait être "condensé" mais bon on verra plus tard :)
Bonsoir quady42
Quel type de compteur utilise tu ?
Cdt
Bertrand
quady42
Tu crées un capteur virtuel dummy
Et ensuite tu choisies "compteur"
Une fois le capteur créé tu va dessus dans l'onglet mesure tu faits modifier et tu remplace energy par time
balajol
Re,
C'est bien ce que j'ai fait :?
Mon compteur affiche des points d'interrogation .. J'ai du faire une erreur en adaptant les noms :oops:
B.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Tu dois pouvoir simplifier ton code de cette manière, en conservant évidement tes fonctions :
Le principe est de boucler sur un tableau comportant les valeurs de 1 à 12, afin de ne pas avoir 12 conditions dans ton code.
local maTableHeure = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
	if(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion']) > 0 then
		for key, valeur in pairs(maTableHeure) do
			if otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == valeur..'h' then
				temps_en_heures = (((valeur * 60)-(timedifference(otherdevices_lastupdate['Pompe onzion'])/60))/60)
				print ('temps restant sur ..'valeur..' h='..temps_en_heures_arrondi)
			elseif otherdevices['Temps de fonctionnement onzion inter'] == 'Off' then
				temps_en_heures = 0
quady42
Effectivement le code est largement réduit...
Merci pour ta solution, je regarderai dans la semaine lorsque je serai rentré à la maison...
