Pluviomètre TFA problème de configuation ?
Re: Pluviomètre TFA problème de configuation ?
samick a écrit : 02 juil. 2020, 20:37 L'historique fonctionne, on y croit :
Mais comme le dit Chrominator tu as plein d'erreur et elles sont toujours présentes : de 17h05 à 18h15 ce ne sont que des lignes d'erreur.
Ca fonctionne peut-être, mais pas correctement. Les résultats que tu vas avoir risque de ne pas être cohérent :roll:
samick
Message par samick »
Je suis revenu à un emplacement plus près. J'ai rapproché le pluviomètre à 2 mètres du RFXcom avant il était à 10 mètres.
Je n'ai plus d'erreur :
Capture RAIN-21.JPG (124.04 Kio) Consulté 3054 fois
Donc maintenant il fonctionne après 48h d'utilisation, après que :
-la mémoire de la base soit vidée
-qu'il soit à moins de 5 mètres du RFXcom
-les protocoles du RFXcom soient réduits au maximum (avec le Hideki actif)
Merci Chrominator et Keros de votre aide :D
Les logs sont utiles, surtout les erreurs : généralement quand il y en a, c'est que quelque chose ne fonctionne pas correctement ;)
Je te l'accorde, ce n'est pas toujours évident de comprendre ce qui est écrit : là c'était un soucis d'accès à la base ... Bizarre que de changer la position règle le problème :roll:
Si ça fonctionne après 48h, c'est le principal ;)
GeoGeo78
Message par GeoGeo78 »
J'ai acheté le même pluviomètre que toi : 30.3233.01.
Le RFX n'a reçu qu'une fois une information du capteur, et depuis plus rien, même en réinitialisant le capteur. Le protocole Hideki est activé. As-tu eu d'autres problèmes depuis avec ce capteur? As-tu des recettes miracle à partager à ce sujet?
D'avance, merci!
