Danfoss Living Connect
Koala67
Re: Danfoss Living Connect
Message par Koala67 »
" Thermostat Radiateur 2 "
ça c'est pour régler la température du thermostat avec un setpoint
" Thermostat Clock Radiateur General Thermostat Clock"
ça c'est pour régler l'heure du thermostat, mais je crois que la fonction n'est pas encore active...
de toute manière une fois que tu as ajouté le thermostat dans domoticz tu peux planifier le changement de température comme tu veux!
leodido45
Message par leodido45 »
merci
je vais essayer ce soir (avec le "thermostat radiateur ")
c'est quoi un setpoint ?
as tu un exemple de puzzle à me montrer ?
leodido45
Dans l'onglet mesure, j'ai donc mis la température de consigne mais il semblerait que cela ne fonctionne pas
mes thermostats sont toujours en sommeil (lune)
et de plus quand j'essaie d'associer de nouveaux thermostats à ma clé usb zstick, j'ai le réseau détecté par le robinet thermostatique puis le logo disparaît quelques secondes plus tard...
leodido45
Toujours pas de solution ?
help me ! please
sqalg
Message par sqalg »
Hello
j'aurais voulu savoir si qqun avait réussi à contrôler les danfoss via un script LUA ?
Si oui , est ce qu'il peut les partager?
J'ai essayé avec blocky mais à chaque fois il me dit que ma requête est mal formatée, pourtant c'est ce qu'il y a de plus simple avec une boucle conditionnée par l'heure et un changement de température de l'une de mes sondes.
(si heure= 07:00 alors température =22)
Merci de votre aide
balajol
Message par balajol »
Bonjour sqalg,
Individuellement tu peux utiliser la fonction "Planning" de chaque vanne.
Cdt
Bertrand
Glooobule
Message par Glooobule »
En effet j'utilise aussi le planning pour contrôler le Setpoint des vannes Danfoss. Mais faut avour que ca deviens vite l'usine à gaz quand on possède pas mal de vannes et aussi des planning de présence. Sans compter quand on veut déroger et mettre le chauffage à des heures pas prévu par les différents planning.
Je suis en train regarder sérieusement pour mettre un sélecteur "Eco/confort/forcage" et un sélecteur températures "16/17/18/19/20/21" en utilisant JSON avec lequel on arrive à modifier le setpoint
Si quelqu'un à un programme un peu complet en LUA/PHP/Blocky avec une gestion des setpoint des vannes Danfoss qu'il se fasse connaitre :)
balajol
Glooobule a écrit :Bonjour,
B.
Chrominator
Message par Chrominator »
J'avais ça dans un script shell pour mettre la consigne Danfoss sur la valeur de celle de mon thermostat d'ambiance connecté.
C'est à la fin du premier script de viewtopic.php?f=17&t=1450
Le code était le suivant, ça doit être transposable en LUA :
   curl  "$domoticz_url/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$CorridorIdx&nvalue=0&svalue=$knowtcons"
où CorridorIdx est l'index du Danfoss de mon couloir et knowtcons la consigne.
A noter que la marque décimale de la consigne doit être le point : 19.0 par exemple.
Pour ce qui est de l'heure ou de la date du Danfoss, ma version 3.4834 de Domoticz ne gère pas encore ces choses là.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Chrominator
Modifier la consigne d'une tête de radiateur Danfoss Living Connect Z en LUA :
Attraper l'index de cette tête dans la liste des dispositifs - Dans mon exemple 141.
Dans le script LUA, il faut utiliser la syntaxe suivante pour agir sur le dispositif :
 commandArray[tempDeviceIdx] = { ['UpdateDevice'] = tempDeviceIdx..'|0|'..temp }
L'exemple est donné dans le WIKI.
Recherche tempDeviceIdx sur cette page.
Ton script pourrait ressembler à ça :
-- Modification de la consigne d'une tête Danfoss
-- Variables utilisateur
CorridorIdx="141"
consigne="19.0"
-- début du programme
commandArray[0] = { ['UpdateDevice'] = CorridorIdx..'|0|'..consigne }
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
