J'ai testé pour vous : Domoticz sur tablette Android
Re: J'ai testé pour vous : Domoticz sur tablette Android
Bonjour et Bravo/Merci pour cette manip
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: J'ai tester pour vous : Domoticz sur tablette Android
vil1driver a écrit :merci et bravo
Reste un petit soucis avec MDAH et c'est bon.
En fait cela ce comporte vraiment comme un linux "normal"
J'ai même le moyen de ne pas perdre notre base de données actuel qui est sur le PI et de la transférée sur la tablette.
Prochaines étapes si possible :
- Prendre le contrôle du son et micro depuis l’émulateur
- Prendre le contrôle du BT depuis l'émulateur
- Essayer de remonté directement le capteur de lumière et la camera dans l’émulateur
- Modifier domoticz pour que les commandes redémarrer le system et arrêter le system commande l’émulateur (actuellement pas de sudo reboot ou sudo halt possible)
- Vous proposer une image complète a installer dans l’émulateur
J'ai mal au crane...
en montant la partition android dans l'emulateur, le bouton "redemarrer le system" fait redemarrer la tablette.deennoo a écrit : - Modifier domoticz pour que les commandes redémarrer le system et arrêter le system commande l’émulateur (actuellement pas de sudo reboot ou sudo halt possible)
J'abandonne l'installation de homebridge, le nodejs me casse le crane
Pour Imperihome j'ai un dilemne :
- MDAH ne fonctionne pas comme je le veux (on essaye de regler le probleme avec epierre)
- ISS-Domo marche du premier coup et super bien, mais il a pas bouger depuis ppfffiioou au moins 1 an.
Avez vous besoin d'un serveur FTP et un acces au hdd de la partition linux depuis windows ?
Tu ne t'arrêtes jamais
Ne te casses pas la tête avec le ftp,
ssh = winscp pour les transferts.
Je n'aime pas rester sur un echec...vil1driver a écrit :Tu ne t'arrêtes jamais![]()
Etant équiper d'une freebox mini 4k (appareil sous android aussi), je voulais essaye d'y faire la meme chose, mais il n'y a aucune source pour la rooter dommage.
Aujourd hui j'essaye le transfert d'image d'une tablette a l'autre.
Deennoo dans la lancée tu pourras faire un retour sur tes essais sur différentes tablettes ? N'en ayant pas je pensais en acheter une d'occase mais je me demande dans quelles caractéristiques il faut prévoir pour assurer un bon fonctionnement de l'ensemble (type de proc bi ou quad..., fréquence, ram ?).
Merci bien !
Merci bien !
Resolut, Linux Deploy permet d'integrer le HDD d'android (ou une carte sd) dans le system, nous y avons acces et depuis linux et depuis android.deennoo a écrit : Aujourd'hui je vais y installer, un client FTP, client Samba (la partition de 4go cree pour ce linux n'est pas accessible depuis android)
Comme l'a dit Vil1Driver avec le SSH et winscp + cette "option" activé, pas besoin de serveur FTP ni SMB.
Justement je viens de finir le transfert sur 2 tablettes differentes :Xylème a écrit :Deennoo dans la lancée tu pourras faire un retour sur tes essais sur différentes tablettes ? N'en ayant pas je pensais en acheter une d'occase mais je me demande dans quelles caractéristiques il faut prévoir pour assurer un bon fonctionnement de l'ensemble (type de proc bi ou quad..., fréquence, ram ?).
Merci bien !
Entre une Acer A1 810 (4 core 1.2ghz 1 go de ram avec kitkat) et une Acer A500 (Dual-core 1 GHz Cortex-A9 1go de ram) sous lolipop (rom modifié venant du forum Terga Owner).
Le transfert fonctionnel nickel entre les deux.
Domoticz ce lance bien sur les deux.
Le fonctionnement de Domoticz est le meme que sur un PI
La reactivité de la tablette : Forcement la quad core s'en sort beaucoup mieux, affichage de la custom page, navigation internet depuis chrome, utilisation des appli android.
Je test sur la HpTouchpad( dual core 1.6ghz) et ses specifitées m'empeche un reel transfert d'image, je dois recompiler Domoticz dessus, mais déjà a la compilation je vois bien que c'est pas la quadcore...
Sur ce topic viewtopic.php?f=14&p=8783#p8783 Manuloup donne un lien vers la tablette qu'il vient de ce payer, peut etre qu'il pourrait essayer l'image que je vais mettre a dispo, et il est quasi certaisn qu'elle est deja rooté d'origine.
Je testerais bien sur celle-ci : http://www.haier.com/fr/particuliers/mo ... e803.shtml elle reagissait bien en magasin, mais le probleme du root n'est pas bien bien sourcé, et mon portfeuille non plus...
Dernière modification par deennoo le 19 nov. 2015, 11:26, modifié 1 fois.
OK à suivre. D'autant plus que j'envisage la solution d'un portier vidéo wifi/ip qui s'interfacerait avec cette même tablette.
On doit avoir le même portefeuille
Pour la question du root c'est pour ça que j'envisageais le choix d'un tab de marque connue d'occase plutôt qu'une premier prix. A tarif équivalent, ça permet d'avoir un appareil qui est bien documenté sur XDA (ça m'a sauvé d'avoir une tonne de documentation quand j'ai acheté le htc one m7 avec lequel je me suis fait une bonne frayeur lors des premières bidouilles !).
Edit : ton lien électodépot même à une erreur 404..
