pi 3 bloqué
ledouble33
Re: pi 3 bloqué
Message par ledouble33 »
patrice a écrit : 10 sept. 2020, 14:42 Bonjour,
C'est un de tes points de montage du fstab qui n'est pas bon, pas correct qui fait l'erreur bloquante.
Supprime ce que tu as dedans par rapport à tes 2 HDD et ça devrait rouler
comment je fais? en ligne de commande je peux pas
Chrominator
Re: pi 3 bloqué
Message par Chrominator »
lost a écrit : 10 sept. 2020, 09:40 Un PC pour du 24/7, il vaut mieux aller vers des gammes pro... et si on veut ajouter une alim sauvegardée, ce sera un UPS complet et non une batterie tampon à 20€ également.
Ah zut !
Ma tour Pentium vieille de plus de 15 ans (achetée chez Grosbill quand c'était une petite boutique) tourne sans problème 24/7 sous Ubuntu depuis plus de 10 ans et me sert de NAS et de cloud privé avec un RAID 1 logiciel.
Bien sûr avec cet âge il a fallu changer l'alim de temps en temps et les disques, mais comme vil1driver l'indique, pas utile d'y laisser une fortune.
Par contre niveau consommation électrique, je suis plutôt dans les 150€ à l'année, le Pentium chauffe pas mal et il faut le refroidir, et l'écran cathodique, même en veille consomme aussi un peu.
cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 15
model           : 4
model name      : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
stepping        : 1
microcode       : 0x17
cpu MHz         : 3211.266
cache size      : 1024 KB
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
ledouble33
Re: pi 3 bloqué
Chrominator a écrit : 10 sept. 2020, 19:37 Oui si tu as un autre système fonctionnant sous linux, ou sous windows mais avec une application capable de manipuler un système de fichiers linux (voir cette page par exemple).
j ai essayer je vois bien mon fichier ,je l ai uploadé modifier mais impossible de le recopier sur la carte
Annotation 2020-09-10 212343.png (186.44 Kio) Consulté 3530 fois
patrice
Re: pi 3 bloqué
Message par patrice »
Déjà ça pour récupérer un mot de passe Root.
https://raspberry-pi.fr/changer-mot-pas ... pberry-pi/
Après il devrait suffire de se logger en Root même en mode revovery pour pouvoir éditer fstab
Objectif : WAF > 1
Chrominator
Re: pi 3 bloqué
ledouble33 a écrit : 10 sept. 2020, 21:25 j ai essayer je vois bien mon fichier ,je l ai uploadé modifier mais impossible de le recopier sur la carte
En effet, il faut au moins une application Windows qui permettre de monter le système de fichier Linux en lecture/écriture, sans quoi tu ne pourras pas modifier fstab.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
ledouble33
Re: pi 3 bloqué
Chrominator a écrit : 11 sept. 2020, 19:37
merci
tu as un nom d' application?
Chrominator
Re: pi 3 bloqué
Il y en a un dans le lien que je t'ai déjà donné.
Tu peux aussi te servir de cette recherche sur Google, perso je n'ai rien à te recommander car je n'ai pas besoin de Windows pour triturer les systèmes de fichier Linux.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
ledouble33
Re: pi 3 bloqué
ca y ai :D
sur un ordinateur (debian):
un sudo nano /media/rootfs/etc/fstab
suprimer la ligne ,control X et YES
merci a vous de votre aide
