Shelly 1pm et chauffage
Re: Shelly 1pm et chauffage
Tu te contredit
manuloup
Message par manuloup »
Oui et non :
- fil pilote non branché : radiateur éteint
- fil pilote branché sur shelly 1pm : position on : radiateur éteint
position off : radiateur allumé
Sur l'emballage de la diode, il est écrit ceci : mode arrêt fil blanc sur radiateur, rouge sur module domotique.
Si j'inverse le sens du fil de la diode, j'ai juste le hors gel à la place du radiateur éteint en position on du shelly.
Du coup j'en déduis que j'obtiens bien l'inverse de ce que propose le fil de la diode.
manuloup
En relisant, effectivement, cela fait bien ce que dit la diode. Il y a des explications ici :
https://www.planete-domotique.com/lot-d ... rique.html
Bref, relay sur off = radiateur allumé
relay sur on = radiateur éteint.
Si j'avais trouvé comment inversé l'état du radiateur dans domotique, ce serait gérable, mais en l'état je ne vois pas comment faire sans risquer de la confusion.
manuloup a écrit : 31 oct. 2020, 19:24
Ceci est tout à fait normal
Pour inverser les choses, suivre le lien précédent
manuloup
Je n'ai pas trop compris comment inverser et j'ai pas envie de tester n'importe quoi.
Jusqu'ici la diode était branchée en sortie du 0 du shelly.
Si je me base sur ce schéma :
radiateur chacon.jpg (83.08 Kio) Consulté 6381 fois
Il faut que je branche le fil de diode sur L, puis à la sortie vers le 0, pour ensuite aller vers le fil pilote, c'est bien cela ?
Si c'est ça, puis-je mettre un wago 3 entrées avec :
1 câble après diode
1 câble vers fil pilote
1 câble vers le O
Merci pour tes lumières.
Il faut que ta diode reste branchée sur le 0 du Shelly. C'est la sortie pilotable.
manuloup a écrit : 31 oct. 2020, 19:30 Si j'avais trouvé comment inversé l'état du radiateur dans domotique, ce serait gérable, mais en l'état je ne vois pas comment faire sans risquer de la confusion.
La solution serait de créer un interrupteur virtuel et un bout de script qui, quand ton inter. virt. passe à On, passe ton Shelly à Off et inversement.
Manuloup, fais un schéma ou une photo que je visualise bien ce que tu dis.
Si le schemas proposé dans le lien n'est pas clair, le texte plusieurs fois relu t'aidera probablement.
Ne te précipite pas
Il y a aussi la solution du relai additionnel également évoqué ou encore la proposition de Keros.
Et pour piloter le tout un peu de PID ;)
manuloup
voilà, le schéma que j'ai testé :
Celui que j'imagine pour inverser d'après la discussion que m'a montré vil1driver :
Est-ce correct ?
NE SURTOUT PAS FAIRE LE DEUXIEME SCHEMA Je préfère mettre en garde avant que quelqu'un prenne exemple et fasse des bêtises...
Ton deuxième schéma revient à brancher ton entré fil pilote sur la phase : ça ne fonctionnera pas car ton trait rouge horizontal shunte ton module.
Le premier schéma est le bon pour gérer ton fil pilote. Maintenant le soucis que tu as est que les ordres sont inversés : C'est normal pour envoyé le signal d’arrêt via le fil pilote, il faut alimenter la diode. L'inversion vient de là.
Pour y remédier, les solutions sont :
vil1driver a écrit : 31 oct. 2020, 20:11Il y a aussi la solution du relai additionnel également évoqué ou encore la proposition de Keros.
Le relais additionnel permet d'inverser l'alimentation. Le device supplémentaire permet d'inverser la commande.
Désolé pour la qualité du dessin
Rouge, bleu et noir ne se touchent pas
