Chez Deennoo
Re: Chez Deennoo
Petite Mise a jour :
les dashboards :
D'abord le fond d'ecran de la Freebox Player rafraichit toutes les 4 heures, il me manque l'icone de meteo en haut a droite
La custompage de Vil1D :
La page horloge
la page controle cell1 vide car surprise en cours
La page alarme une camera est hors ligne : suprise en cours
La page squeeze : en cours de travail, le but est de controler les 4 squeezebox, tout fonctionne, les bouton en forme de platine doivent etre remplacer par des icones des radio pré programmées, au milieu le nom de la radio active.
La page Calendrier Google :
La Page Domoticz avec vu direct du plan, la navigation dans domoticz est possible :
La page SudOuest histoire de ce tenir au courant des news du coin, navigation possible dans le site :
il me manque une belle page google map avec la circulation...
patrice
Re: Chez Deennoo
Message par patrice »
Ah ben merci pour ce magnifique reportage
Objectif : WAF > 1
toutazimuth
Re: Chez Deennoo
Message par toutazimuth »
Tres belle mise à jour :)
J'attends avec impatience la surprise avec la caméra hors ligne :?:
Re: Chez Deennoo
Icone meteo sur le dashfree ok :
Re: Chez Deennoo
Depuis la nouvelle année :
Mise en place d'un Kit Milight avec passerelle Wifi (integerer a Domoticz + Monitor Frantpage pour ON et OFF en attendant les dimmers et color piker)
Mise en place d'un System Ambilight sur la TV avec Hyperion (integerer a la Monitor Frontpage mais pas encore a Domoticz)
Mise en place de la page Traffic proposé sur la Monitor Frontpage
Debut de travail sur une system Philips Hue fait maison, a base de Wemos Mini D1 et ruban led WS2801
Re: Chez Deennoo
du coups hyperion, juste une page web ou il y a de l'install à faire ?
Au départ j'ai voulu mettre cette page sur un serveur différent, mais elle a besoin d'une app qui d'appel hyperion remote sur le même serveur pour contrôler hyperion sur un deuxième serveur...
Un beau sac de noeud, du coup, comme j'ai mis openelec + hyperion sur un pi2 sous wheezy, j'ai appliquer leur méthode avec un serveur gnix et PHP.
En commentaire je dirais qu'avec toutes ces pages ma tablette HP Touchpad commence vraiment a avoir du mal a suivre...
Je vais essayer de te donner des sources pour le lancement d'app Android depuis la frontpage.
Re: Chez Deennoo
Aujourd'hui :
- Changements de deux sondes 433 MHz maison par des ESP8266 + sonde DHT22 (ensemble Wemos).
- Mise en place de 3 modules wifi Sonoff (Fw ESPEasy r91) 2 pour un éclairage extérieur + 1 en remplacement d'une prise phénix.
J'aide mon voisin a domotizer sa maison : cela compte ?
js-martin
Re: Chez Deennoo
Message par js-martin »
Bien entendu que cela compte ! Tu installes quoi à ton voisin ? Je dois aider aussi un ami et j'ai la conviction qu'avec Domoticz il faut quand même qu'il(mon ami) s'accapare la solution ; qu'il puisse comprendre ce qui est en place pour qu'il soit autonome (sauf gros pépin). Bref, il faudra surement passer du temps en "formation".
Re: Chez Deennoo
Je lui ai placer un PIb+, un RFLink pour le pilotage de volets roulants avec des modules Blyss (Casto, ils ont l'avantage d'avoir des connecteurs prévu pour conserver les boutons existants).
3 Modules Wifi Sonoff pour le rattrapage de son de son fils pilotes fait n'importe comment, 1 sur un Radiateur, 1 sur une ligne pour 2 radiateurs, le 3 ème pour piloter le thermostat Honeywell 3 zone, le Sonoff est raccordé sur l'entrée gestionnaire.
Il conserve le fonctionnement des radiateurs et de leurs thermostats, il veut juste pouvoir les mettre en eco quand ils partent longtemps.
Il récupère les infos météo de WU, ensoleillement grâce au script de jml, temp ext + anémomètre + pluviomètre sont mes sondes.
4 wemos mini D1 en wifi pour les sondes de températures "informative"
Sa prochaine étape : passage de 25 mètres de câble téléphonique pour sa teleinfo (qu'il est loin le compteur...)
J'essaye d'avoir une démarche "éducative", je le mets sur la route mais le laisse faire ses erreurs...rigolo les volets qui s'ouvre a 00:00....
