[Python] Interfacer un INA219 avec une passerelle Domoticz sous Raspberry Pi
Re: [Python] Interfacer un INA219 avec une passerelle Domoticz sous Raspberry Pi
Sauf qu'en écrivant le print en début de ligne, cela termine la condition du If. Il faut qu'il soit aligné avec url+.
Autre chose, je ne pense pas que print() fonctionne : au-dessus la syntaxe est print "Erreur API Domoticz"
fcBourgogne
Rien n'y fait, que des erreurs!
Avec ce code, ajout de "url+=print url":
Erreur pointe toujours sur "url":
une autre erreur apparaît:
A+
if voltage is not None:
print('Voltage={0:0.1f}V'.format(ina.voltage())
url ='/json.htm?type=command¶m=udevice&idx='+str(domoticz_idx)
url+ ='&nvalue=0&svalue='
url+=str('{0:0.1f};0').format(voltage)
url+=print url
maj_widget(url)
Si je retire tous les print(s), puisque que tu dis que cela termine la condition du "if":File "currentsensor.py", line 42
SyntaxError: invalid syntax
41 # print('Voltage={0:0.1f}V'.format(ina.voltage())
42 url ='/json.htm?type=command¶m=udevice&idx='+str(domoticz_idx)
43 url+ ='&nvalue=0&svalue='
44 url+=str('{0:0.1f};0').format(voltage)
45 # url+=print url
46 maj_widget(url)
Je tourne en rond.File "currentsensor.py", line 43
IndentationError: unexpected indent
A+
La dernière erreur indique IndentationError: unexpected indent > c'est donc un problème d'indentation, ce que je disais au-dessus. En python, l'indentation (le nombre d'espaces au début d'une ligne) est super important. Essaye de regarder comment fonctionne le code python pour ça et tu devrais arriver à lever cette erreur.
fcBourgogne
Merci Keros, j'avance!
Concernant la dernière erreur:
il faut que tout ce qui se trouve sous la ligne du "if" soit sur la même colonne, tous les "url" et le reste sinon erreur.
Bon, maintenant je dois résoudre une autre erreur de format json pour domoticz:
J'ai résolu le problème avec ceci:File "currentsensor.py", line 43
#print('Voltage={0:0.1f}V'.format(ina.voltage())
url='/json.htm?type=command¶m=udevice&idx='+str(domoticz_idx)
url+='&nvalue=0&svalue='
maj_widget(url)
print "l'URL="
print url
else:
print('Probleme avec la lecture de l INA219')
sys.exit(1)
A+Erreur API Domoticz
l'URL=
/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=740&nvalue=0&svalue=3.3;0
fcBourgogne
Ah ben, non!
Domoticz refuse la connexion:
A+
Savez vous où se trouve l'erreur?Erreur API Domoticz
<Response [401]>
http://192.168.1.**:****/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=740&nvalue=0&svalue=3.3
A+
Tu vois, le python est super précis quant à son écriture. Je connais très peu ce langage, mais je savais que tout devait être aligné "verticalement".
Tu as quoi de Menu Configuration / Paramètres / Onglets Sécurité / Réseaux de confiance ?
Ton script tourne sur la même machine qui a le serveur DomoticZ ?
fcBourgogne
de Keros:
Pour répondre à ta question:
Le script est dans /home/pi/domoticz/scripts.
Et ma commande est lancée de mon pc avec putty.
A+
Ah oui, il fallait le savoir, car le deviner??? Merci, encore, je me coucherai moins c**.Tu vois, le python est super précis quant à son écriture. Je connais très peu ce langage, mais je savais que tout devait être aligné "verticalement".
réponse:Tu as quoi de Menu Configuration / Paramètres / Onglets Sécurité / Réseaux de confiance ?
et pour:192.168.1.*;127.0.0.1
Hein, quoi, comment?Ton script tourne sur la même machine qui a le serveur DomoticZ ?
A+
Ton script aurait pu être sur une autre machine que celle qui héberge DomoticZ.
Avec Putty en SSH, tu lances la commande comme si tu étais sur le serveur directement.
Est-ce que tu peux essayer de remplacer 192.168.1.xx par 127.0.0.1 dans ton script ? Le 127.0.0.1 est l'ip de lui-même.
Essaye aussi de réécrire les réseaux de confiance. J'ai déjà vu que cela avait résolu le pb.
fcBourgogne
J'ai fait les deux mon capitaine, mais toujours la même réponse:
A+
Ce que je ne comprends pas, c'est que de mon pc avec mon navigateur internet si je tape:Erreur API Domoticz
<Response [401]>
http://127.0.0.1:****/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=740&nvalue=0&svalue=3.3;0
domoticz accepte et la valeur est mise à jour???http://192.168.1.**:****/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=740&nvalue=0&svalue=3.7;0
A+
J'ai un seul script python et dedans j'utilise
Essaye de modifier le script en ajoutant au début :
et dans la fonction maj_widget(val_url), enlever l'authentification :
Si tu n'y arrives pas, mets-nous ton script entier avec les logs correspondant.
r = requests.get("http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=updatexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEssaye de modifier le script en ajoutant au début :
import requestsCode : Tout sélectionner
,auth=HTTPBasicAuth(user,password)Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
