Wemos D1 pour les objets connectés
rimram31
Re: Wemos D1 pour les objets connectés
Message par rimram31 »
Xylème a écrit :Je débute mais j'ai pas peur. Je reçois mon Raspberry et mon rflink d'ici quelques jours....
Peut-être alors réserve toi ce type de produit pour plus tard, pas le plus simple de partir sur du DIY et hardware et software (en tout cas tel que je le comprends). A moins que deennoo ne parvienne a lui coller easyesp dessus ;)
J'ai pas vu de capteur de T ? suis neuneu ? j'avais simplement compris arduino + esp donc wifi.
Xylème
Message par Xylème »
C'est dans le début du fil :
fratton a écrit :Encore plus interessant, un Wemos D1 mini + DHT bouclier pour faire une sonde de température/humiditée Wifi pour moins de 6€
http://fr.aliexpress.com/item/WeMos-D1- ... .27.lUrKbY
Je vais apprendre petit à petit. Mais j'ai besoin d'envisager la globalité aujourd'hui... pour raison technique notamment.
Je me renseigne notamment pour créer un circuit 12v dans la maison. Je dois recabler tout le rdc. Ca me permettrait de passer tout mon éclairage en 12v et alimenter en direct mon multiroom (rasp+hifiberry alimenté en 12v), du coup ça faciliterait le déploiement de relais type ZK1PA.
Mais il faut que ça reste une installation clean et pas du bricolage. Ca permettrait plus tard de déconnecter le circuit 12v du tableau EDF et de l'alimenter en photovoltaique par exemple...
Il te faudra un transfo 12v - 5v pour chaque Wemos.
Manipulateur d'esp devant l'éternel, une info pertinente vient de ce rappeler (n'a pas de poil) a moi :
- une ESP : cela chauffe en fonctionnement continu, et c'est normal.
Du coup avec un bouclier dht dessus encore plus.
Il va falloir :
- soit limiter les envoie a une fois toutes les 5 minutes avec fonction deepsleep pour la laisser refroidir. (Je prend ce choix)
- soit pour ceux qui ont besoin d'info toutes les minutes corriger la temp en fonction.
1 mois plus tard, (jour pour jour), je viens de recevoir mes mini WeMos D1 et leur shield dht11, c'est vraiment mini (plus petit qu 'un arduino mini).
Il y a un peu de soudure a faire (les pins mâle et femelles).
Ce soir j'essaye Espeasy dessus.
ESPeasy fonctionne bien dessus.
Ce que je pensais ce passe :
Une esp8266 chauffe, et mon capteur DHT11 me donne une température de 24°c au lieu de 18°c si je laisse le module en fonctionnement normal.
Par contre si je passe avec un deepsleep, je retrouve une valeur cohérente.
fratton
Message par fratton »
Je n'ai pas encore reçu les miens, c'est long :cry:
@deennoo
tu pourrais faire un petit tuto de l’installation et de l'utilisation d'ESPeasy avec domoticz et le deepsleep ? y a t il moyen de revenir en arrière avec le firmware Wemos D1 ?
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
On fait ce que l'on veut avec le firmware, on peut remettre celui de départ.
Les tutos existent ce sont ceux d'ESPEasy.
fratton
Des nouveaux type de bouclier pour les Wemos D1 mini en plus du DHT11 :
Un simple bouton, ce qui permet de faire un objet connecter comme une sonnette Wifi ou un bouton commande automatique de capsule de café (j'ai vu que ça existé ce truc)...
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 88167.html
Un bouclier Micro SD, de quoi loguer tout ce que le souhaite.
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 62865.html
Un bouclier DHT22 plus précis que le DHT11
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 93524.html
http://fr.aliexpress.com/store/1331105
Bouclier Bouton
Bouclier Bouton
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Moi qui cherchais de quoi me faire une passerelle infra rouge déportée et qui ne trouvais pas comment faire avec les esp8266 ça devrai être une bonne solution.
frenchyyii a écrit :Moi qui cherchais de quoi me faire une passerelle infra rouge déportée et qui ne trouvais pas comment faire avec les esp8266 ça devrai être une bonne solution.
Espeasy propose quelque chose pour l'IR, n y connaissant rien (ou juste Libirc avec openelec), je n'ai pas essayer.
