[RESOLU] mise à jour de ma distribution domoticz et plus de remontée des capteurs
esspic
Re: mise à jour de ma distribution domoticz et plus de remontée des capteurs
Message par esspic »
Désolé, j'ai répondu, mais ça n'a pas posté, apparemment.
Oui, j'ai essayé, c'était sur true, je suis passé sur false, mais pas de changement.
C'est étrange cette histoire. Et apparemment, ce n'est pas un problème qui semble courant.
secator
Message par secator »
désolé mais je n'ai plus d'idées. Je te donne ma conf qui fonctionne:
Domoticz : 2020.2
Ubuntu : 20.04.1 LTS (avec dernières MAJ)
Mosquitto : 2.0.5
Tasmota: 9.2.0
esspic
Quoi qu'il en soit, merci pour ton aide.
Je vais tenter la mise à jour en 20.04, ça fonctionnera peut-être...
esspic
Le passage en 20.04 n'a rien changé :(
Bon, ben je sèche.
secator
tu as refait une install complète où une MAJ ?
esspic
une mise à niveau. Pas très envie de tout réinstaller...
secator
ok
esspic
Mais s'il faut vraiment pour arranger le problème, pourquoi pas. Il faut alors que je trouve un moyen de sauvegarder correctement mon domoticz. Pour le coup, j'ai pas envie de tout refaire !
adv
Message par adv »
Salut, je m'incruste ^^
Il faut que tu fasses le rapport "temps que tu as déjà essayé à bidouiller" versus "temps nécessaire pour une réinstall". -> et tu parles de "quelques semaines" a essayer de dépanner ?! whaaaaatttt :o :lol:
Sauvegarde ta DB (domoticz.db), éventuellement tes scripts, ta crontab et puis quoi... c'est bien vite fait une install d'ubuntu (20 minutes ?!) + config environnement (IP etc...)+ install de Domoticz + mqtt, c'est aussi le bon moment pour documenter ton install de A à Z.
C'est un principe au boulot que j'appliquais quand j'étais tech à l'informatique: + de 2 heures à dépanner un PC = bricolage = tu finis par plus savoir ce que t'as fait = réinstall (bon tout était scripté via des séquences rendant le travail facile).
C'est que mon avis après on connais pas ton environnement...
Ciao !
Masure
Message par Masure »
Vu qu'à priori c'est connexion Tasmota <=> MQTT qui se fait pas :
- côté Tasmota/device
. vérifier que le device sous Tasmota est bien connecté au réseau Wifi
. vérifier la configuration de connexion MQTT sur l'interface web du device tasmota
. jeter un oeil à la console côté tasmota http://ip-du-sonoff/cs?
=> ca te dira peut être qu'il arrive pas à se connecter
- côté Mosquitto
. regarder les logs de MQTT et voir s'il affiche un problème au moment de la connexion du device
=> pour accéder aux logs de mqtt : http://www.steves-internet-guide.com/mosquitto-logging/
=> tu peux utiliser mqttbox comme client mqtt sous windows, il est cool
=> je te conseille de couper domoticz ou tout autre chose qui cause à ton broker MQTT. Tu fais un reset de ton device pour qu'il reboote et se reconnecte (voir doc tasmota) et tu scrutes le logging
Normalement avec ça tu devrais trouver.
