Multiprise Logicom Tasmota
gguillaume
Re: Multiprise Logicom Tasmota
Message par gguillaume »
Une petite capture :
taz5962
Message par taz5962 »
gguillaume a écrit : 07 mars 2022, 10:52 Une petite capture :
as tu un bouton par prise ? ou un seul bouton pour les 4 prises ?
je crois que mon soucis viens du fait que sur ma multiprise je n'ai qu'un seul bouton pour allumer ou éteindre physiquement mes prises
pour allumer ou éteindre, je dois appuyer autant de fois que le numéro de la prise, donc pour le prise1 j'appuie 1 fois, pour la prise2 j'appuie 2 fois, pour la prise3 j’appuie 3 fois et ainsi de suite pour prise4 et prise5usb
gguillaume a écrit : 07 mars 2022, 10:36 Il faut créer autant de switch virtuel qu'il y a de prise et ensuite rapporter les idx dans tasmota.
quand tu parle de switch tu parle bien des capteurs virtuels et non des matériels ?
car en créant un capteur virtuel par prise et en mettant les idx correspondant, j'allume toujours et encore la prise1
taz5962
je ne vois pas de ou peu venir le soucis
ayant 2 multiprises identique j'ai tester les 2 possibilités
- pour la 1ere, j'ai essayé en créant 1 matériel avec 4 capteurs virtuels
- pour la 2eme, j'ai essayé en créant 4 matériels, 1 pour chaque prise avec 1 seul capteur virtuel par matériel
gguillaume
J'ai une multiprise avec un seul bouton pour gérer toutes les prises.
J'ai le même comportement que toi par nombre d'appuis.
Voici ma configuration sur domoticz, j'ai un hardware dummy :
Dans lequel j'ai crée 4 virtual sensors de type switch :
Dernière modification par Keros le 09 mars 2022, 12:44, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
gguillaume
Et le template tasmota ressemble à ça :
taz5962
bon il y a du nouveau dans le schmilblick
tous les réglages étaient bon sauf 1 seul
comme on peux voir dans l'entouré jaune, la syntaxe de l'action on et off étais le soucis
voici la syntaxe a utilisé pour les commandes tasmota
-Action On : http://xxx.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=Power1%201
-Action Off : http://xxx.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=Power1%200
pour pouvoir actionner les prise 1, 2, 3 et 4, utiliser =Power1% ou 2% ou 3% ou 4%
mais il y a un petit plus plutôt sympa, avec domoticz, les prise USB sont pilotable également simplement en utilisant =Power5%
Dartymath
Message par Dartymath »
Je teste egalement de flasher une multiprise de logicom mais pas possible par tuyaconvert, j’ai essaye en serie mais elle ne passe pas en flash pas de reponse avec esptool. Avez vois un cablage classique avec le 3,3v et gnd et Rx et Tx connecté ainsi que le gpio0 sur gnd et pour vous cela fonctionne ou besoin d’autre chose ?
Merci pour votre aide
Dartymath
j'ai réussi par soudure, en revanche pour la consommation , cela ne donne rien ! j'ai une valeur mais qui ne correspond à rien, je ne pense pas que les nouvelles prises disposent du suivi de la consommation.
Cdt,
Mathias Ibert
neo
Message par neo »
Tu dois peut-être la calibrer avec un wattmètre et multimètre :
Taper les commandes suivantes dans la console Tasmota.
Réglage puissance en watts (mesurée avec un wattmètre et une charge) :
PowerSet 20.0
Réglage tension en volts (mesurée avec un multimètre) :
VoltageSet 230
Réglage intensité par le calcul 1000*(P/U) : 1000*(20.0/230) = 86.956
CurrentSet 86.956
Raspberry Pi 2 - Docker: Domoticz, NodeRed, Mosquitto, Homebridge - RFLink USB 433mhz, sondes Oregon, pluviomètre - Prises électriques et autres cartes à base d'ESP8266/ESP32 sous ESPEasy et Tasmota
Mes designs 3D sur Thingiverse
taz5962
Neo
tu pourrais nous expliquer tes chiffres
autant le voltage set c'est ok mais la y a pas trop de difficulté
mais le power set d’où le sort tu ?
20W ça parait peu
et le current set, d'ou sorte tes 1000, c'est des bananes des bonbons ?
pour calculer l'intensité c'est P=U*I donc I=P/U,
faut que tu m'explique ton calcul, car la ta multiprise fond avec ta maison avec tes 86A
fait juste le calcul 230*86= 19780W, la ou une multiprise câblé en 3G2.5 encaisse 3500 voir 4500W en pique, même un radiateur de ouff consomme pas 19800W
Dernière modification par Keros le 19 déc. 2022, 12:35, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
