qubino fil pilote
Pierryck
Re: qubino fil pilote
Message par Pierryck »
J'ai reçu mes 2 qubino ZMNHJD1 pour piloter mon chauffage en pilote (4 états seulement).
Je vais essayé de l'installer...j'ai peur de me retrouver sans chauffage si ça plante :oops:
Est-ce qu'une fois installé le pilote manuelle sur le coverteur fonctionne encore ?
Oui il suffit de le mettre sur "manuel" comme expliquer dans le mode d'emploi de ton raditeur
amelyfred
Message par amelyfred »
Je viens d'installer un quibino pour fil pilote.
Je vois bien le dispositif dans les dispositifs.
Mais comment dois je procéder pour voir un switch avec les 4 positions (off/confort/eco et hors gel).
Merci pour vos conseils
Fred
Gaz
Message par Gaz »
Bonsoir Fred.
Dans un premier temps il faudra créer un switch virtuel selector
Capture d’écran 2016-10-16 à 22.25.44.png (79.63 Kio) Consulté 9535 fois
Ensuite dans le menu "édit" du switch que tu as créer injecte ça :
Capture d’écran 2016-10-16 à 22.31.14.png (787.56 Kio) Consulté 9535 fois
(remplace bien par tes valeurs IP, PORT et IDX de ton module Qubino fil pilote)
Après un petit coup de script LUA made in ZIONIII que tu adapte à ta sauce et si ton radiateur le permet,et le tour est joué !
viewtopic.php?f=17&t=1845
Diab
Message par Diab »
Salut Gaz.
Pas mal l'idée de mettre des commandes directement dans les actions du sélecteur.
Je vais essayer ça.
A première vue, cela évite d'écrire un script dédié au fonctionnement du sélecteur associé au Dimmer ?
amelyfred
Salut Gaz
Merci pour ton aide je vais tester tout ca.
Fred
Gaz
Message par Gaz »
Petite correction du soir après avoir revu la doc du module Qubino :
Capture d’écran 2016-10-18 à 00.28.17.png (257.15 Kio) Consulté 9508 fois
A vous d'adapter les divers % en fonction de cette doc.
Pour exemple :
Capture d’écran 2016-10-18 à 00.32.41.png (123.05 Kio) Consulté 9508 fois
Diab a écrit :Salut Gaz.
Je vais essayer ça.
C'est ça :D
Bon réglage.
Diab
Message par Diab »
Impec, ça marche ;)
amelyfred
Salut
Merci ça marche nickel
Fred
JC-DC
Message par JC-DC »
merci de ta réponse
