Page 2 sur 2
Re: Zwave non maillé
Publié : 05 mai 2021, 19:16
par pierrotori
il manque le from controller 1 to chambre 3-NCC_chambre
cela voudrait dire que le switch dialogue avec le controller mais pas le controller
et j'ai cette erreur dans la log OZW.log qui correspond à cette topologie
Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s). Command: "AlarmCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x03, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0xff, 0x00, 0x25, 0x6c, 0x25"
2021-05-05 19:01:13.779 Always, Dumping queued log messages
2021-05-05 19:01:13.779 Always, End of queued log message dump
Publié : 05 mai 2021, 20:46
par pierrotori
bon après une recherche dans les options de zwave , j'ai donc changé ce paramètrede false à true du fichier /home/pi/domoticz/Config/options.xml
- <Option name="PerformReturnRoutes" value="true" />
dans le commentaire , c'est dit
<! - demander au nœud de mettre à jour ses tables de routage vers le nœud de contrôleur après
l'ajout du contrôleur aux groupes d'assignation de nœuds. Généralement pas nécessaire pour les réseaux Z-Wave + ->
et redémarré le sevice domoticz: sudo service domoticz.sh restart
et la immédiatement c’est apparu :D
j'avais remarqué qu'à la troisième insertion de device il y avait un problème de maj du contrôleur depuis déjà la version 2020
donc ce n'était ni un pb de pile ou d'antenne trop loin
voir ces options ici
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... ig-Options
Publié : 07 mai 2021, 22:15
par hestia
L'option que tu as modifiée dans le xml n'est-elle pas celle de la configuration du contrôleur?
Screenshot 2021-05-07 220710.png (119.17 Kio) Consulté 3162 fois
Si c'est la cas, cela devrait-être valable pour tous les devices
"redémarré le sevice domoticz: sudo service domoticz.sh restart
et la immédiatement c’est apparu" Cela a été immédiat car il n'y a que 3 devices, sinon cela peut prendre plus de 10 minutes si bcp de devices
C'est bien que cela fonctionne.
Pour cela reste stable ce serait bien d'enlever le " Enable Nightly Heal Network (04:00 am)"
Zwave non maillé
Publié : 08 mai 2021, 19:21
par pierrotori
Malheuresement ce n'était pas vrai pour toutes les devices, c'est ca qui est bizarre !!
la par exemple j'ai rajouté ma sirene ZW080 en 2 et bien la device 3 est bien connecté au controleur 1 mais elle devrait aussi etre connecté à la sirene aussi comme les devices 4 et 5
Publié : 16 mai 2021, 23:26
par hestia
Je reviens de vacances... d'où le délai.
Je viens de regarder le options.xml
J'ai aussi regardé ce post un peu ancien https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 43#p106043
et à la fin le commentaire
by gizmocuz » Sunday 24 June 2018 15:13
In the upcoming beta version you can not change these parameters directly when you select the controller (node 1)
avec peut-être une typo "not" à comprendre par "now"?
J'ai modifié l'option dans le xml tout de même ainsi que d'autres par rapport aux posts des 25 November 2016 23:20 et 26 November 2016 5:50
  <Option name="PerformReturnRoutes" value="true" /> <!-- 16/06/2021 false to true  -->
  <Option name="RetryTimeout" value="3000" /> <!-- 16/06/2021 40000 to 3000 -->
  <Option name="AssumeAwake" value="true" /> <!-- 16/06/2021 added  -->
Mais j'ai au moins un noeud non symétrique (pour le voir je dois faire un export du graphique en xls car difficile à voir sur le graphique...
Donc je ne sais pas si cela n'était pas déjà pris en compte...
Si je comprends bien, même avec cette option, pour toi aussi tous les noeuds n'ont pas les 2 routes... ce qui voudrait bien dire que si elle est configurée dans dans l'IHM sur le controller, c'est suffisant. Et que le sujet des 2 routes est autre...
