RFLink gateway USB (nodo) et SOMFY
Re: RFLink gateway USB (nodo) et SOMFY
frenchyyii a écrit :Merci jmnicolas ;)
Sais tu sous quel protocole ta sonnette a t elle été reconnue ?
J'ai encore refait des tests avec la mienne et je n'y arrive pas.
@deenoo
Sais tu si la puissance qui passe dans les fils de commande des vieilles chaudières est conséquente ?
J'ai une grosse chaudière gaz de dietrich des années 80 avec une commande tirée à l'étage par 4 fils et commandée par un thermostat Honeywell à spirale métallique.
Je ne veux pas trop faire le con quand même.
Donne moi le modele stp : 4 fils : 1phase 1 neutre et deux pour le contact sec je dirais, mais pas certains sans le modele exact (ouvre le, il y a surement une etiquette ou le modele graver dedans)
frenchyyii
Message par frenchyyii »
C'est une DTG S107
D'ailleurs il ne devrait y avoir que 3 fils :?
Quel montage ils vont encore m'avoir fait :lol:
Edit: Finalement il y en a un qui n'est pas branché.
Il me reste donc deux noirs reliés par une résistance qui semblent faire le contact sec avec le rouge.
Me reste à trouver pourquoi ces deux noirs sont reliés par ma résistance.
hop hoph op !!
attention possible 230v en vue !
la ref que tu donnes c'est la chaudiere non ?
thermostat digital ou manuel ?
jmnicolas
Message par jmnicolas »
Je ne veux pas faire mieux que le boitier Frisquet. J'aimerai juste faire confiance à un autre boitier pour allumer ou éteindre la chaudière et par exemple choisir une température.
Il existe d'autres boitiers de pilotage me semble-t-il. J'en cherche juste un compatible Frisquet et domoticz :)
Dis moi si je suis un peu mégalo :)
Sans le modele exact de la chaudiere c'est compliqué.
Sans le modele exact du thermostat en place idem.
En gros ce que tu souhaites faire c'est mettre un deuxième thermostat en parallèle de celui en place, mais tu risque d'avoir des conflits, si l'un dit chauffe et l'autre dit pas besoin...
Le mieux est de remplacer celui en place par un thermostat connecté.
Vu le prix des thermostats connectés en cette fin d'année je pense qu'il est préférable d'en prendre un, de plus ils sont quasiment tous compatible avec Domoticz.
jmnicolas
Je veux remplacer celui en place. Je souhaite le brancher sur le contacteur SEC disponible.
Je te fais des photos de tout ça dés que je suis à la maison.
Après, je souhaite faire du reporting, c'est à dire, voir quand la chaudière a été mise en on/off. Le but, rapprocher le temps de fonctionnement à la consommation de gaz :)
Merci encore pour ton aide.
Gagne du temps en lisant ceci :
http://www.domotique-info.fr/2014/02/te ... e-netatmo/
Il fait tout ce que tu veux, pilotage a distance, rapport de consommation.
et en suivant ceci tu l'intégre a Domoticz :
viewtopic.php?t=126
ou ceci :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =31&t=6846
c'est encore en developpement demande l'ajout du rapport de consommation et c'est parfaitement integré a Domoticz
jmnicolas
Ok. Merci beaucoup. Ca vaut cher ? :)
jmnicolas
Ça s'installe tout seul ? :)
Cad ? Tu sais ouvrir ta chaudière ? Tu sais ou est la prise ?
