Page 2 sur 4
Re: Réinstalation DomoticZ
Publié : 29 sept. 2021, 22:18
par halifax
Ah, donc je peux le copier avec windows sur la carte ųsd ?
J ai essaye de telecharger depuis le terminal ssh, connecte au Rpi, une version 4.10717 sur un site ou il etait avec une extension .tgz
Bon, il n a pas du etre telecharge au bon endroit, de ce fait ca ne marche pas. Par contre, le fichier s est bien telecharge et j ai pu , avec la commande TAR, le "deziper".
Malheureusement, sur ce site hollandais, la version 4.9700 ne s y trouvait pas!
Bon, je re essaierai avec ma version 4.9700 telechargee depuis le site github, en tachant de recopier le fichier dans le bon sous repertoire.
Decidement.... c est pas si simple.
(Ce qui me surprend c est que j ai reinstalle une nouvelle carte avec les dernieres versions de tout, comme si je commencais aujourd hui, mais je ne sais pas le connecter non plus, etrange.), (je seche grave!)
Publié : 30 sept. 2021, 12:41
Il vaut mieux toujours télécharger les choses depuis les sites officiels : GitHub pour DomoticZ ;)
Si depuis Windows, tu as accès au dossier /home de ta carte SD, tu dois pouvoir y mettre le fichier en direct.
Publié : 02 oct. 2021, 00:03
par halifax
Malheureusement "non", ....vu depuis windows, je ne vois que le sous repertoire /overlay, (si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas en face...)
"C est là qu est l os, helas...."
Publié : 02 oct. 2021, 08:52
Tu as le navigateur sur ton OS ? Tu télécharges le fichier dans /Download et tu le déplaces dans le dossier /domoticz.
Publié : 03 oct. 2021, 18:58
par halifax
Me revoila au chevet du malade....
Bonsoir Keros,
Je regarde a tout remettre dans l etat pristin, mais je seche sur la maniere de faire....
Je viens aussi de m apercevoir que le Rpi sur lequel, fonctionnait Domoticz V4.9700 depuis 2018 n'est pas un Rpi3b+ mais un "Raspberry B+"....tout simplement!
Je me demande s il etait dans le "minimum requis"? Mais ca allait...par contre c est peut etre pour a qu une nouvelle version de l OS et de Domoticz ne va pas!
Je me demande donc si je n essaie pas l impossible.
Bref, je me demande si je ne devrais pas commander un autre Rpi, genre 3b+ pour mon application domotique....
(Mais je voudrais bien remettre la V4.9700 dans celui ci ...ne fut ce que pour savoir pq ca ne va pas).
Bon je m y remet....
Publié : 03 oct. 2021, 20:14
par halifax
Je me reponds a moi meme. Apres recherche sur mon systeme,
je vois qu un repertoire domoticz existe mais sous d autres :
/home/pi/domoticz
une fois dans ce sous, sous, sous repertoire une commande "ls-l" donne ceci:
Total 4
drwxr-xr-x 7 pi pi 4096 (suivit de la date et) domoticz (en bleu)
Par contre il n y a rien qui va, je n ai aucune idee des commandes a faire et dans quel systeme(windows avec la’carte sd dans le lecteur de carte....ou
sous SSH avec la carte sd dans le Rpi ?)
Bref, je ne sais plus remettre la V4.9700 dedans.
Quand je l avais fait, c etait "automatique" il est alle cherche le bon fichier ou il savait le trouver....ceci en SSH (putty),
mais ici, j ai tetecharge (en windows7) un fichier zippe:
domoticz-4.9700.tar.gz
et , tant qu a faire, j ai pris aussi celui-ci
domoticz-4.9700.zip
Ce dernier, une fois dezipe genere le fichier "domoticz-4.9700.tar" qui, lui meme , une fois re dezipe genere un repertoire nomme "domoticz-4.9700" dans lequel se trouve un tas de fichiers (les memes en fait qu en dezipant le tar.gz)
Je comprends que ce soient deux manieres de ziper le bestiau, par contre je ne sais’pas pourquoi les deux version existent, mais surtout "comment" parvenir a deziper cela dans le Rpi sous SSH ?
Et , de fait, je seche.......et pire, plus je cherche, plus c est nebuleux!
(A se demander comment je l ai fais fonctionner il y a 3 ans et meme si c est bien moi qui l ai fais? Je devais etre drolement bourre! M en souviens meme plus!)
Publié : 03 oct. 2021, 20:26
La procédure d'installation est beaucoup plus simple que celle pour mettre une ancienne version.
Tu as donc accès à ton dossier /home/pi/domoticz (c'est l'étape 7 du wiki).
Pour recommencer, tu vides tout ce qu'il y a dans ce dossier/home/pi/domoticz.
Tu y copies l'archive que tu as téléchargé et tu l'extrais (étape 10).
Tu redémarres le Pi et normalement DomoticZ s'est lancé.
Tu ne peux pas mettre un écran + clavier + souris sur ton Pi, ou le prendre en commande à distance via VNC ?
Publié : 03 oct. 2021, 21:23
par halifax
Re re ....j ai avance....
J ai installe winSCP et ....je parviens a voir ce qui est sur la carte sd dans Rpi.
Par contre je ne sais pas copier ....je regarderai demain, il doit y avoir un blocage, j ai trouve un tuto sur ce sujet.
Je pense que la version de domoticz qui est gravee sur la carte sd est la 4.10717, c est ce que j avais effectue, au moins c est deja ca.
Mais le but serait de remettre la v4.9700 que j ai repris de gitjub.
Je pense donc, demain, effacer ce spus repertoire domoticz et apres tacher de remettre dessus les fichiers decompiles de la v4,9700.
A bientot.
Publié : 03 oct. 2021, 21:53
par halifax
Bonsoir Keros,
Je n avais pas vu ta reponse , je n avais pas rafraichi la page.
Demain, il fera plus clair et j essaerai ca.... merci de l info, je te tiendrai au courant.
Bonne soiree
Publié : 04 oct. 2021, 12:09
par halifax
Bon, voila, j'ai tout fais... en tous cas tout ce qui est en mon pouvoir.
Et.... y a rien qui va!
Mais je ne suis pas encore sur que domoticz est "bien" place ?
Il est dans le sous repertoire : /home/pi/domoticz
Bon, ce que j'ai fais:
-la version 4.10717 semblait placee dans ce sous repertoire.
-Suite a ton conseil, j'ai "efface" tout ce qui etait dedans... j'ai meme efface le repertoire que j'ai recree.
-j'ai cope le fichier (downloade depuis Github) "domoticz-4.9700.tar.gz" dans le repertoire /home/pi/domoticz
-j ai envoye "sudo tar xvfz domoticz-4.9700.tar.gz" .... il l'a tres vite decompile, dans un sous repertoire .../../../domoticz
( ca m a permis de voir que "ca decompilait bien "....je progresse.... mais pas assez....)
Rien ne fonctionnait, meme apres un reboot
-j'ai remonte ce qui avait ete decompile d'un "cran", de maniere a ce que cela se trouve en /home/pi/domoticz
Mais ca ne marche quand meme pas
Je pensais que ca allait aller avec winSCP (au moins je sais acceder a ce qu'il faut, mais ce sont mes connaissances qui montrent leurs limites...)
Mais il ne "tourne" pas, aucune commande sur son "status" n'abouti a une reponse coherente .
par exemple a la commande
sudo /etc/init.d/domoticz.sh
la reponse est "commande introuvable", en fait , dans le repertoire /etc/init.d il n'y a PAS de "domoticz.sh"....
alors je l'y ai deplace depuis /home/pi/domoticz.... mais (meme apres un reboot), ca va pas, donc
je l'ai "copie" (il etait donc dupliqué), mais (meme apres reboot) ca va pas non plus.
Voila, j'essaie, je cherche , mais ca ne va pas et je ne sais plus quoi faire.
Je vais remettre la carte originale dans le Rpi et voir quelle est la tete de l'organisation ... où est place domoticz etc...
peut etre y a t il quelque chose a trouver la dedans?
