Page 2 sur 4
Re: Planning non fonctionnel
Publié : 07 janv. 2022, 23:47
par Bazooka78
Quand je clique sur l'e planning d'un de Mes volets, et que je planifie un déclenche: ça ne fonctionne pas
Publié : 08 janv. 2022, 07:16
par denis_brasseur
Tu peux nous faire une copie d'écran du planning de ton volet ?
Publié : 08 janv. 2022, 10:36
par Bazooka78
La Voici c est celle de un de mes volets.
Publié : 08 janv. 2022, 10:54
Tu as bien spécifié ta localisation dans Configuration / Paramètres ?
C'est quoi le type de Widget de ton volet ? (tu peux nous faire un screenshot du widget ?)
Publié : 08 janv. 2022, 11:02
par Bazooka78
Oui la localisation est bonne. Pas de soucis la dessus.
Par contre je suis désolé je ne sais pas ce qu'est un widget.... C est où ça ?
Publié : 08 janv. 2022, 11:06
Publié : 08 janv. 2022, 11:07
par Bazooka78
Je t ai mis la copie d'écran de la interrupteur
Publié : 08 janv. 2022, 11:08
par denis_brasseur
Effectivement, ca a l'air correct.
Je viens d'essayer sur un switch de type blind, le planning est bien tracé dans les logs,
2022-01-08 10:58:01.747 Status: Schedule item started! Name: essai, Type: On Time, DevID: 3948, Time: 2022-01-08 10:58:01
Vu du log du switch,
On constate l'action du timer, mais le store ne change pas d'état et reste au statut Ouvert, alors que j'ai indiqué dans le planning Off à 10h58
La commande possible depuis le planning étant On ou Off, et non pas Ouvert ou Fermé, j'imagine que ça explique cela.
Surprenant, puisque en LUA, la commande est bien On ou Off
commandArray[#commandArray + 1]={['Store Grange']='Off'}
Je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Me concernant, je suis passé par un script LUA, me permettant de gérer la fermeture et l'ouverture en fonction d'autres critères comme la présence par exemple.
Publié : 08 janv. 2022, 11:28
Je pense qu'il faudrait une fonction Open ou Close pour que ça fonctionne.
Regarde pour passer par un script. Pourtant, dans l'exemple de denis_brasseur, c'est bien une commande Off qui est envoyée :roll:
Publié : 08 janv. 2022, 11:45
par Bazooka78
Ok merci à vous deux, mais j'ai encore jamais fait de script.
J ai fait 3 scénario groupe qui integrent mes Switches.
Un général
Un rdv
Un étage
Ça fonctionne bien manuellement. Je pourrai créer un script dans le planning des ces scénario ?
Par contre bizarre le off correspond à l'ouverture et le on a la fermeture dans ces scénario....
