RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
doubleve
Re: RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
Message par doubleve »
j'ai suivi les conseils
activer le protocole BLyss (ok déjà activé)
appairer la télécommande au module du volet
fonction auto
ajouter la télécommande dans Domoticz
pas de soucis
la question pourquoi pas il ne se passe rien lors de la sélection montée ou descente du volet alors qu'avec la télécommande tout fonctionne j
Est ce que le widget du volet ce met a jour lorsque tu appuies sur la telecommande ?
Que peux tu lire dans les logs ?
Est ce que la led du RFX clignote a l'emission ?
N'es tu pas trop loin du volet et de son module?
Quelle version de rfx et le FW stp.
doubleve
oui j’ai un changement d'état quand j'appuie sur la télécommande ouvir par exemple le volet passe en violet ouvrir
Est ce que la led du RFX clignote a l’émission ?
oui si je clic sur le volet la led s'allume.
c'est en phase de test de le bureau donc environ 1m50
016-10-26 23:42:40.265 (RFXCom) Lighting 6 (Volet 1)
subtype = Wrong command received from application (127)
Sequence nbr = 13
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Version: Ext2/1007
Abavala ! Wrong command !
Qu'est ce sa veut dire Wrong command ?
Essaye de changer le type de ton volet ?
doubleve
j'ai essayé de changer pareil !!!
par contre j'ai branché le rfx sur mon pc et j'obtient ceci :
Lighting6 command
Packettype = Lighting6
subtype = Blyss
Sequence nbr = 5
ID = FF00 decimal:65280
groupcode = A
unitcode = 1
Command = On
Command seqnbr= 3
seqnbr2 = 8
Signal level = 0 -120dBm
Protocol not supported in this firmware version,
or wrong command or Flash the latest firmware!
Alors que tout est à jour
doubleve
vu avec rfxcom pb de firmware
Please use Type1, Type2 or Ext firmware for Blyss
ça fonctionne !!!
doubleve a écrit :vu avec rfxcom pb de firmware
ça fonctionne !!!
ah bon, parce-qu’il y a un autre choix ?
ça ne veut rien dire cette réponse, si n'importe lequel des firmware fonctionne.
tu as juste mis à jour ? lequel as tu mis ? lequel avais tu ?
c'est un model ext que tu possèdes c'est ça ?
doubleve
J'avais la version 1007 ext2 et elle est pas compatible
