Programme LUA supprimé par mégarde
Re: Programme LUA supprimé par mégarde
Le temps d'upgrade dépend de ta connexion internet, de l'utilisation du Pi et depuis combien de temps tu ne l'avais pas fait ;)
Cela m'étonne qu'une MAJ te plante que certains objets.
Jpp
Message par Jpp »
Help ... Help
Voilà le premier message d'erreur sur le log :
2022-01-18 07:15:07.007 Error: SQL Query("SELECT ID, Name, Enabled, Type, LogLevel, Address, Port, SerialPort, Username, Password, Extra, Mode1, Mode2, Mode3, Mode4, Mode5, Mode6, DataTimeout FROM Hardware ORDER BY ID ASC") : database disk image is malformed
Tout est bloqué.
Je n'ai plus rien dans la table des matériels, plus de RFxcom, plus de Creasol DomBus, plus de GPIO ...
Si j'essaie de les rajouter j'ai un message :
Please Wait, updating ...
J'attends mais rien ne vient
RPi3 sous Dabian Bullseye, Domoticz version 2023.2
PiDrive, RFXcom 433 MHz, Creasol DomBus23, Teleinfo Linky (historique)
6 kWc PV avec micro-onduleurs ENPHASE et ENVOY/ENPHASE
PAC Panasonic
Jpp
Message par Jpp »
Matériel :
Rpi 3
RFXcom
DomBus23
Après ce plantage, j'ai réinstallé DOMOTICZ
Et là plus rien ne marche.
Je n'ai plus aucun dispositif, ni matériel.
Lorsque j'essaie de les réinstaller (Ajuter Dans matériel) j'ai le message :
J'ai essayé de remettre une data base ancienne, mais toujours rien.
J'ai vérifié mon RFXcom sur mon PC, il fonctionne parfaitement, il voit bien mon compteur OWL, il répond aux télécommandes ...
Je sèche !
PAC Panasonic
adv
Message par adv »
On dirait un souci dans la table "Hardware", vu le log...
Tu peux partager un export en csv de ta table hardware ?! En fichier joint dans ta réponse:
Perso je manipe jamais du pi ! Toujours depuis le PC avec putty et Winscp ! Bizarre qu'un update t'ai tout planté...
A+
Copie tes scripts dans des fichiers texte et importe une ancienne sauvegarde.
Tu as du casser quelques choses en touchant à la bdd peut être ?
Jpp
Message par Jpp »
J'ai réinstaller une ancienne data base (décembre). Puis réinstallé le plugin CreasolDombus.
Dans le "type" de l'onglet "Matériel" j'ai bien "Creasol DomBus RS485 modules"
Je mets le serial port à ttyUSB1. J'ai vérifié en mettant et enlevant mon convertisseur USB/RS485 que c'est bien le USB1.
Puis je clique "Ajouter".
Et là rien, pas d'interrupteur nouveau comme indiqué dans la notice.
Mais pire, mes devices sous mon RFXcom ne fonctionnent plus (RFXcon est en ttyUSB0) ainsi que mes compteurs ENPHASE Je suis obligé de recharger l'ancienne data base pour repartir avec RFXcom et ENPHASE.
Je pense avoir la dernière version de Domoticz. J'ai fait un ./updaterelease
Je n'ai pas de double RFXcom ni DomBus.
Je ne trouve pas la solution
Help !
PAC Panasonic
Modération
La multiplication des messages sur le forum ne permet pas de suivre les conversations. Merci de continuer la discussion dans ce sujet.
