[Résolu] Domoticz n'est plus accessible !!!
Dan2argeles
Re: Domoticz n'est plus accessible !!!
Message par Dan2argeles »
C'est ce que j'ai fait, voir img-2 !!!
Domoticz sur Raspi Pi3 + RFLINK 433 + connexion Ethernet sur Box R=D;
8 Modules volets-roulants, 4 températures, 2 capteurs portes, 3 prises commandées, 2 détecteurs fumée, 1 ZiGate-USB + capteurT°Aqara, 1 boitier ESPGarage (maison) avec 1 ESP8266.
Sans dec, on est là pour t'aider. Evite les 3 points d'exclamation à la suite stp.
Dans ton image 2, le service domoticz semble toujours actif. d'où les messages d'erreur sur les ports déjà utilisés.
Poste nous le retour de ça s'il te plait ;
sudo service domoticz.sh stop
cd ~/domoticz
sudo ./domoticz
Chrominator
Message par Chrominator »
En complément de ce qu'indique Neutrino, si tu utilises monit, stoppe ce service également
sudo service monit stop
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
PhiPhi
Message par PhiPhi »
Malheureusement je ne suis pas chez moi actuellement pour faire quelques comparaisons mais quelque chose dans le résultat de netstat m’a mis la puce à l'oreille.
Après recherche sur le net faute d’accès à mon domoticz, tu ne serais pas en IPv6?
Dans ce cas voici peut-être un élément de réponse viewtopic.php?t=8896
Philippe
Dan2argeles
Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui m'aident à résoudre mon problème.
J'ai fait la manip proposée par Neutrino :
cd ~/domoticz
sudo ./domoticz
ça donne :
Visiblement ça marche :D les erreurs en bas sont normales puisque ce Raspi n'est pas connecté au RFLink et ZiGate-USB, pour faire ces essais.
Donc domoticz est bien accessible et j'ai pu le vérifier avec grand soulagement.
Mais j'aimerai quand même avoir des explications sur ce qui s'est passé et qu'est ce qui n'allait pas.
Je vais remettre mon système en place et vérifier que tout fonctionne correctement.
Je reviens vers vous dès que c'est fait et pour clore le sujet.
ça marche en manuel, mais visiblement pas avec le service.
Et donc pas de démarrage automatique et surtout, si tu ferme ton terminal, ben ça ferme domoticz aussi.
Dan2argeles
Après avoir remis en marche mon système, j'ai bien récupéré l'ensemble de mes appareils sur RFLINK 433 (températures, contacts, lumières, volets roulant, etc...)...et c'est un vrai soulagement !
Par contre j'ai un problème avec les appareils sur Zigate, il semblerait que j'ai perdu ma configuration originale. J'ai le message suivant :
2022-01-21 11:34:06.062 Error: Zigate-plugin: (Zigate-plugin) processNotinDBDevices - Please cross check the consistency of the Domoticz and Plugin database.
J'ai peut-être mal fait la restauration du plugin Domotiz-Zigate. J'avais fait une sauvegarde du répertoire Domotiz-Zigate sur mon disque PC, que j'ai recopié sur domoticz/plugins avec WinSCP (par glissement).
Est-ce que j'ai fait une mauvaise manip ?
Regarde le wiki du plugin de la ZiGate, tu trouveras toutes les explications pour faire une sauvegarde / restauration.
Dan2argeles
Effectivement je vais regarder le wiki du plugin de la ZiGate,
En attendant, UN GRAND MERCI à tous ceux qui m'ont conseillé et aidé.
Je clôture le sujet.
