Tasmota avec Domoticz - Aucun controle auto de l'état relais ??
seby90
Re: Tasmota avec Domoticz - Aucun controle auto de l'état relais ??
Message par seby90 »
Alors mon serveur MQTT c'est mosquitto et comme domoticz il se trouve sur mon NAS syno. Ca fonctionne aussi ??
Si tout est bien configuré, oui.
seby90
Tu as un lien ou un tuto qui explique comment faire pour l'installer sur syno ? Je voudrais pas faire n'importe quoi...
Comment faire sur tasmota pour qu'il envoie de suite l'information de changement d'état du relais ?? Une option a activé peut être ?
Dernière modification par Keros le 03 févr. 2022, 08:14, modifié 1 fois.
seby90
Donc j'ai tenter d'installer MQTT Discovery sur mon domoticz qui tourne sous mon syno DS213J. Malheureusement, ca n'a pas l'air de fonctionner . J'ai ouvert un ticket sur le github ou il y a tout les détails des manip faites. J'ai peut être oublier quelque chose ..??
https://github.com/emontnemery/domoticz ... /issues/52
Merci d'avance pour votre retour
Sur tasmota, il faut peut être ajouter dans la console
SetOption19 1
Pour mqtt sur ton syno, goggle est ton ami ;)
seby90
Justement je n'ai rien trouvé pour mon syno, d'ou mon post.... J'ai trouvé des liens avec une install MQTT Discovery mais sur Docker. Docker tourne sur les synos de dernière génération et génralement avec des CPU Intel...
Merci pour le SetOption19 1 sur tasmota, ca sera la prochaine étape, mais d'abord sous Domoticz il faut que jj'arrive à bascule la carte actuelle MQTT Client Gateway with LAN interface par la carte MQTT Discovery
Je parlais du broker MQTT, pas du plugin.
=> viewtopic.php?t=4029
Pour le plugin, il faut aussi python3 d'installé.
Mais sans docker, ça va devenir compliqué de faire évoluer ta domotique.
seby90
Mosquitto est installé et bien fonctionnel. La communication se fait déjà correctement entre mes tamotas et domoticz via les messages MQTT. Mais le but dans domoticz , dans les cartes matériel, est de sélectionner le nouveau périphérique MQTT Discovery qui doit être ajouté par le plugin dans le menu déroulant de domoticz. Eh bien chez moi, je ne le voit pas ...
J'ai installé ces 2 paquets pour python. Faut il autre chose ??
Capture d’écran 2022-02-03 135520.jpg (12.5 Kio) Consulté 1876 fois
Pas mal d'utilisateur utilise domoticz sous syno sans utiliser Docker et on peut déjà faire pas mal de chose en l'état... D'ailleurs un packet de syno ne peuvent pas faire tourner docker..
Tu as essayé en vidant le cache ou en testant avec un autre navigateur ?
Dans l'onglet à propos tu as une version de python qui apparaît ?
bracca
Message par bracca »
Bonjour, j'utilise le plugin Tasmoticz qui permet de découvrir automatiquement les modules sous tasmota .
https://github.com/joba-1/Tasmoticz
Marche très bien , il faut juste rentrer dans la configuration du module l'ip du serveur Mqqt et le plugin se charge de tout. tu retrouve ton device dans l'onglet interrupteur ou température ou mesures suivant le module. Tu peux mettre dans Topic sur le module le don que tu veux comme ca tu le retrouve plus facilement sous domoticz.
