Compteur d'energie DDS238-2 Zigbee
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Thorgal
Re: Compteur d'energie DDS238-2 Zigbee
Message par Thorgal »
j'ai créé le fichier compteur.json avec le code que tu m'as donné et enregisté dans /home/<DECONZUSER>/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices
je couple le capteur
il est reconnu
C'est bon, pas besoin d'aller plus loin
j'ouvre le fichier compteur.json
Hot Reload
la config du device change
La je vois pas ce que tu veux dire, normallement rien ne devrait changer, vu qu'il est deja reconnu. C'est quoi que tu appelles "la config" ?
Dans deconz, le GUI, le nom du node est du style 0xXXXX ou "power 2" ?
xaxa
Message par xaxa »
Quand je couple le divice il s appelle smart plug xx
je vais sur edit DDF
je charge le fichier /home/<DECONZUSER>/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices/compteur.json
je fait un hot reload
mais le divice ne change pas de nom
et si je refait édit DDF rien a changé
Thorgal
Ben c'est simplement que tu n'as pas le meme appareil ^^
Le precedent DDF est pour
  "manufacturername": "_TZE200_byzdayie",
  "modelid": "TS0601",
Et tu as le _TZE200_ewxhg6o9
Essayes ce DDF compatible avec les 3 modeles
  "schema": "devcap1.schema.json",
  "manufacturername": ["_TZE200_byzdayie", "_TZE200_fsb6zw01", "_TZE200_ewxhg6o9"],
  "modelid": ["TS0601", "TS0601", "TS0601"],
  "product": "Single Phase 65A Din Rail Smart Energy Meter",
  "sleeper": true,
  "status": "Gold",
  "subdevices": [
      "type": "$TYPE_CONSUMPTION_SENSOR",
      "restapi": "/sensors",
      "uuid": [
        "$address.ext",
        "0x01",
        "0x0702"
      "items": [
          "name": "attr/id"
          "name": "attr/lastannounced"
          "name": "attr/lastseen"
          "name": "attr/manufacturername"
          "name": "attr/modelid"
          "name": "attr/name"
          "name": "attr/swversion",
          "parse": {"fn": "zcl", "ep": 1, "cl": "0x0000", "at": "0x0001", "script": "tuya_swversion.js"},
          "read": {"fn": "zcl", "ep": 1, "cl": "0x0000", "at": "0x0001"}
          "name": "attr/type"
          "name": "attr/uniqueid"
          "name": "config/offset",
          "default": 0
          "name": "config/on"
          "name": "config/reachable"
          "name": "state/consumption",
          "parse": {"fn": "tuya", "dpid": 11, "eval": "Item.val = Attr.val;" },
          "read": {"fn": "tuya"},
          "default": 0
          "name": "state/lastupdated"
      "type": "$TYPE_POWER_SENSOR",
      "uuid": [
        "$address.ext",
        "0x01",
        "0x0b04"
      "items": [
          "name": "attr/id"
          "name": "attr/name"
          "read": {"fn": "none"}
          "name": "attr/type"
          "default": 0
          "name": "config/on"
          "name": "state/current",
          "parse": {"fn": "tuya", "dpid": 12, "eval": "Item.val = Attr.val;" },
          "read": {"fn": "none"},
          "default": 0
          "name": "state/voltage",
          "parse": {"fn": "tuya", "dpid": 14, "eval": "Item.val = Attr.val;" },
          "default": 0
          "name": "state/power",
          "parse": {"fn": "tuya", "dpid": 13, "eval": "Item.val = Attr.val;" },
          "default": 0
xaxa
Message par xaxa »
je viens de refaire la même procédure
mais ca ne marche toujours pas
après un redémarrage ca fonctionne
par contre la fonction on/off ne marche pas
Dernière modification par xaxa le 23 oct. 2022, 13:36, modifié 1 fois.
Thorgal
Quand tu fais "edit DDF", tu as toujours un DDF bancale avec le status en "draft" ? (Le chemin d'accés et le nom du fichier sont dans la barre titre de l'editeur)
Si tout vas bien ton DDF va etre en "Gold".
Normalement ton appareil est le 3 eme de la liste.
xaxa
Message par xaxa »
Thorgal
Ha mince, y avait ca aussi ?
Du coup tu vas avoir une nouvelle entrée dans les "light" pour le on/off
  "sleeper": true,
  "status": "Gold",
  "subdevices": [
      "type": "$TYPE_ON_OFF_OUTPUT",
      "restapi": "/lights",
      "uuid": [
        "$address.ext",
        "0x01"
      "items": [
          "name": "attr/id"
          "name": "attr/name"
          "name": "attr/type"
          "name": "state/on",
          "parse": {"fn": "tuya", "dpid": 1, "eval": "Item.val = Attr.val;" },
          "write": {"fn": "tuya", "dpid": 1, "dt": "0x10", "eval": "Item.val == 1 ? 1 : 0;"},
          "refresh.interval": 300
          "name": "state/reachable"
      "uuid": [
        "$address.ext",
        "0x01",
        "0x0702"
      "items": [
          "name": "attr/id"
          "name": "attr/name"
          "name": "attr/type"
          "default": 0
          "name": "config/on"
          "default": 0
      "uuid": [
        "$address.ext",
        "0x01",
        "0x0b04"
      "items": [
          "name": "attr/id"
          "name": "attr/name"
          "name": "attr/type"
          "default": 0
          "name": "config/on"
          "default": 0
          "default": 0
          "default": 0
Il y a peut etre besoin de convertion (*10 ou / 10 par exemple dans les valeurs retournées)
xaxa
Message par xaxa »
le bouton on/off ne marche pas
et Consumption et Power restent a zero dans domoticz
Thorgal
Remplaces le dpid 11 par 17 dans state/consumption
Remplaces le dpid 13 par 19 dans state/power
J'ai oublié de faire la converton hexa > decimal
Par contre pour le on/off, je vois pas ce qui cloche. tu as essayé avec phoscon ?
Tu as une commande manuelle sur l'appareil pour le on/off ? Si oui jettes un oeuil dans les logs dans deconz / help / debug view en activant les flags "info" et "DDF" quand tu l'actionnes manuellement (sinon tant pis, quand tu essayes via domoticz)
xaxa
Message par xaxa »
c est bon pour Consumption et Power mais faut que je divise la valeur par 10
pour l action on/off quand j appuis sur le boutton du compteur ca reagit dans les logs de phoscon
    "18:25:31:872": {
        "attr": {
            "id": "13",
            "lastannounced": null,
            "lastseen": "2022-10-23T16:25Z",
            "manufacturername": "_TZE200_ewxhg6o9",
            "name": "Smart plug 13",
            "swversion": null,
            "type": "On/Off output",
            "uniqueid": "90:35:ea:ff:fe:be:e1:c4-01"
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "t": "event",
    "18:25:45:988": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": false,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:25:49:355": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": true,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:26:01:868": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": true,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:26:31:871": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": true,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:26:32:875": {
        "attr": {
            "id": "13",
            "lastseen": "2022-10-23T16:26Z",
            "swversion": null,
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "t": "event",
    "18:26:42:462": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": false,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:26:58:72": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": true,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:27:01:871": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": true,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:27:31:872": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": true,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:27:32:873": {
        "attr": {
            "id": "13",
            "lastseen": "2022-10-23T16:27Z",
            "swversion": null,
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "t": "event",
    "18:28:01:873": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": true,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:28:31:880": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": true,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:28:32:883": {
        "attr": {
            "id": "13",
            "lastseen": "2022-10-23T16:28Z",
            "swversion": null,
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "t": "event",
    "18:29:01:872": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": true,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:29:31:872": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": true,
            "reachable": true
        "t": "event",
    "18:29:33:874": {
        "attr": {
            "id": "13",
            "lastseen": "2022-10-23T16:29Z",
            "swversion": null,
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "t": "event",
    "18:30:01:874": {
        "e": "changed",
        "id": "13",
        "r": "lights",
        "state": {
            "on": true,
            "reachable": true
        "t": "event",
par contre dans phoscon il apparait comme ca
