volets roulants somfy PLANNING
activa73
Re: volets roulants somfy PLANNING
Message par activa73 »
Bonjour;
j'ai la même configuration matériel que toi mais avec un seul volet, et je n'arrive pas non plus à faire fonctionner mon volet avec un planning alors qu'il fonctionne très bien avec les boutons.
j'ai bien vérifié la config et Système événement (Lua/Blockly/Scripts) n'est pas cochée.
Avez-vous une idée?
Merci par avance
patrice
Message par patrice »
Dans les planing il faut faire attention à l'heure car 1H25 after sunset signifie 1H25 apres le coucher
Si tu veux ouvrir à heure fixe il faut choisir "A l'heure" , preciser l'heure
D'autre part attention au ON et OFF si cela ne marche pas avec l'un essaie avec l'autre
Il faut cocher la case activé aussi dans le planning
Donc ici ouverture les jours prévus 00H20 avant le lever du soleil
2015-03-08 21_18_00.png (180.58 Kio) Consulté 6544 fois
Voila
Objectif : WAF > 1
activa73
merci pour l'info,
j'avais déjà testé cette config.
Je reteste ce soir pour trouver une solution et je vous tiens au courant.
activa73
Ok tout fonctionne
merci encore
