[Résolu]Problèmes de sauvegarde automatique domoticz et stockage Time Capsule
dartflag
Re: Réinstallation domoticz 2021.1 sur nouveau Raspberry
Message par dartflag »
Keros a écrit : 19 mars 2022, 23:02 Les versions de DomoticZ sont disponibles sur https://github.com/domoticz/domoticz/releases
Bonjour Keros,
en un point de détail. Je ne suis pas expert Linux et je ne sais pas vraiment comment l'installer a partir du fichier ?
j'ai récupéré le fichier j'ai réussi a le copier sur mon Raspberry, je l'ai décompressé, mais après? :?
merci
C'est expliqué en pas à pas sur la page Going back to a previous version.
A l'étape 9, la commande permet de télécharger la dernière version stable. Au lieu de ça, tu mets le fichier avec la version 2021.1 et tu continues avec l'étape 10 Extraction de l'archive en remplaçant le nom du fichier. etc.
dartflag
ok merci,
mais il y a certainement quelque chose que je n'ai pas saisie :?
9- j'ai donc récupéré le fichier Domoticz-2021.1.tar que j'ai copié dans le répertoire d'origine /domoticz
10- je lance la commande d'extraction, qui doit être
tar xvf domoticz-2021.1.tar
celle ci me créé /domoticz/domoticz-2021.1
le dossier /domoticz ne contenant que le nouveau dossier. J'imagine que je dois copier le contenu du dossier /domoticz/domoticz-2021.1 dans /domoticz ?
apres reboot, le serveur web ne redémarre pas?
En effet, si tu as un dossier domoticz-2021.1, cela ne fonctionnera pas. Le principe est de remplacer le contenu du dossier /domoticz par le contenu de l'archive qui contient DomoticZ en version 2021.1.
Sauf erreur, les releases dans Github ne contiennent pas d'exécutables.
Il faut le compiler soit même.
Si j'ai bien suivi, tu as un système qui tourne déjà avec une version 2021.1.
Tu peux copier simplement le repertoire domoticz en écrasant la version 2022.1.
C'est brutal, mais au point où on en est...
Sauf si tu passes d'une version ARM32 à ARM64 bit, là je ne sais même pas si c'est compatible.
dartflag
j'ai bien recopié le contenu du rep /domoticz-2021.1 dans /domoticz
Rebooté
recopié la base que j'ai en 2021.1 sur le nouveau répertoire
rebooté
et le serveur web ne démarre toujours pas.
le service domoticz se lance bien
sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (exited) since Mon 2022-03-21 19:56:53 CET; 3min 34s ago
Process: 542 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
mars 21 19:56:53 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
mars 21 19:56:53 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
mais pas de trace du service http
Est-ce que DomoticZ fonctionne en 2021.1 avant que tu remettes ta base de donnés ?
dartflag
j'ai justement testé avant la mise en place de ma base, mais sans succès non plus
exite t il un fichier de log domoticz accessible qui me permettrait d'y voir plus clair?
dartflag
[Résolu] Réinstallation domoticz 2021.1 sur nouveau Raspberry
Bonsoir a tous,
je ne suis pas parvenu a réinstaller un domoticz 2021.1 a partir des fichiers sources envoyés par Keros.
le service Domoticz ne veut pas se lancer.
j'ai donc continué a chercher a faire fonctionner mon Thermostat NEST sur la version 2022.1 et ca y est j'ai enfin trouvé. J'avais loupé une ligne dans la procédure d'intégration NEST dans domoticz.
Je parviens aussi a me connecter sur ma Time-Capsule depuis le Raspberry. C'était a l'origine mon probleme.
merci pour le petit coup de main sur le sujet ;)
Fred
dartflag
j'ai parlé un peu trop vite!!!!
j'ai de nouveau perdu ma connexion avec ma Time-Capsule. Je ne peux donc plus externaliser mes backup domoticz :oops:
je suis revenu au point de départ. Meme si je suis maintenant en 2022.1 c'est déjà ca.
en plus de mon probleme d'accès a ma Time Capsule depuis mon Raspberry, j' ai la sauvegarde automatique toutes les heures qui ne fonctionne plus.
Capture d’écran 2022-03-31 à 12.20.21.png (64.21 Kio) Consulté 1352 fois
par contre les daily fonctionnent. Etrange
y a t il quelques choses a vérifier pour faire un diagnostic?
merci
