Page 2 sur 8
Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC
Publié : 29 mai 2022, 21:02
par pipiche
du coup j'en reviens à ma question initiale, comment cela doit-il etre reporté
Publié : 29 mai 2022, 21:06
par brenten
Ensuite le soucis principal est comment cela doit-il etre reporté coté Domoticz ?
Car je suppose que du coup tu as une consomation et une injection, ou est-ce 2 compteurs différents ?
sur domoticz, je verrais ça comme un nouveau compteur General - kWh
Publié : 29 mai 2022, 22:07
par pipiche
et pourquoi pas sur le compteur actuel ?
Publié : 29 mai 2022, 22:14
par pipiche
Autre question, y-a-t-il une information instantanée et une information cummulée ?
Publié : 29 mai 2022, 22:41
par brenten
perso je préfère sur un compteur séparé, comme ça permet de voir l'évolution de l'injection
il ne semble pas y avoir d'info instantanée, c'est juste un compteur.
EN MODE CONSOMMATEUR
Publié : 29 mai 2022, 23:16
par Martial
Désolé, je n'ai pas été assez catégorique: LE LINKY NE REMONTE PAS SUR LA TIC L'INFO DE PRODUCTION QUAND IL EST EN MODE CONSOMMATEUR.
Point final!
Publié : 30 mai 2022, 07:46
Martial, écrire en majuscule sur les forums est compris comme si tu criais tes propos.
Évite stp, nous sommes là pour nous entre aider.
Soyons tous bienveillant les uns envers les autres
Publié : 30 mai 2022, 08:11
par pipiche
En tout état de cause si vous êtes sur la branche beta6 avec un firmware 321 il y a des logs concernant 2 attributs correspondant à cela.
Merci de pousser ici les logs , que je vois la tête que ça a
Publié : 30 mai 2022, 10:39
par brenten
@martial : j'ai regardé hier suite à ce que tu disais, avant que tu le mette en gras
en mode historique effectivement.
en mode standard, il y a d'autres infos qui sont remontées .
Trames de télé-information du mode standard
Energie active injectée totale EAIT 9 Wh ( page 19 )
c'est effectivement à la base pour les producteurs, mais dans la mesure où l'installation en autoconso fait l'objet d'une déclaration Enedis d'autoconso donc de production, avec le n° de compteur donné, il est possible, je dis bien possible, que çà apparaisse. ( Convention d'Auto Consommation Sans Injection n° xxx pour une Installation de Production Solaire Photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution )
https://www.enedis.fr/media/2035/download
@pipiche, je repasse du coup en mode beta 6 et te donne ça
edit: les logs, on les prends où ? j'ai un domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/PluginZigbee_15.log
mais je doute que ça soit ça.
Publié : 30 mai 2022, 12:04
par pipiche
Dans les logs du Plugin domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/PluginZigbee_15.log
et du coup à mon sens si il s'agit d'une injonction dans le P1Meter il y a bien ce qu'il faut pour la Consomation et la Production,; donc je ne vois pas trop pourquoi créer un nieme widget
De ce que j'ai compris il y a 2 Attributs qui doivent fournir des éléments
0x0702 / 0x0001 - Current Summation Received ( qui est un attribut standard exprimé en W )
0xff66 / 0x0207 - qui est spécifique au ZLinky en VA et qui est la puissance instantanée injectée
