Premiers pas d'un béotien
Re: Premiers pas d'un béotien
Encore un remord !
A force de chercher l'herbe devient du lait.
J'ai découvert que la commande Windows devmgmt.msc donne le détail des devices dont les ports USB.
Un des ports est dénommé USB serial converter, c'est lui qui apparaît quand je branche le dongle.
Le détail montre qu'il porte le numéro 2 alors que Domoticz le met en numéro 3 !
Il faudrait changer le 2 en 3 dans Windows ou changer le N° du port dans Domoticz pour esperer que ça marche.
Mais si je vois le bout du tunnel je ne sait pas comment y arriver ...
André
3 écrans joints
André
3 écrans joints
- Pièces jointes
- configuration
- écran 2.JPG (64.5 Kio) Consulté 1362 fois
- c'etait il y a 8 jours
- écran 3.JPG (41.35 Kio) Consulté 1362 fois
- les devices
- écran 5.JPG (83.3 Kio) Consulté 1362 fois
bonjour,
pour connaitre le port utilisé par windows, montre nous plutot ce qu'il y a sous "Ports(COM et LPT)" dans le gestionnaire de périphériques.
Oui secator, voici:
Il y a le FT232R USB UART en bonne compagnie de ma souris !
Voir écran 6
Bien à toi,
André
Voir écran 6
Bien à toi,
André
Le gestionnaire de périphériques dont parle secator, c'est le devmgmt.msc que tu as lancé précédemment.
Si tu descends, tu aura une ligne Ports (COM et LPT).
Dedans, tu as les différents périphérique COM et leur numéro.
Oui neutrino
C'est là que j'ai trouvé qu'il porte le N° 2 alors que domoticz m'impose que ce soit le N° 3 !
Par ailleurs je suis sûr que c'est bien ce port car si le dongle n'est pas connecté il n'existe pas.
Comment le changer de N° ?
Voir écran 6 André
Voir écran 6 André
à Neutrino
Avec mes excuses, je me suis trompé d'écran, voici:
Tu ne peux pas modifier le numéro de port dans Domoticz ?
Tu n'affiche pas le numéro de port com là !
Cette manip se fait dans la liste "Ports (COM et LPT)" en bas de la fenêtre de gestionnaire de périphériques sur le port en question, je sous entends: pas dans la liste "Contrôleurs de bus USB" que tu nous montre ! Descend ton ascenseur...
Dans l'onglet paramètres du port, bouton avancé tu peux changer le numéro de port COM.
Si tu le vois pas c'est que le pilote est mal installé, d'ailleurs c'est quoi ce Périphérique inconnu là ?!
Va dans ses propriétés et copie - colle ici les données qui se trouvent dans Détails / Chemin d'accès à l'instance.
à adv
Voici les écrans
Là il est bien N°3, j'étais donc sur une fausse piste en le voyant N°2 !!
Ce périphérique inconnu est le compteur électrique communicant, analogue au compteur Linki des amis français, il est connecté au PC en filaire par un câble muni d'une puce, un câble RJ11 / USB
Dans le PC tourne domoticz.
Ce dispositif a déjà fonctionné il y a quelque temps, quelque chose s'est passé qui fait que ça ne fonctionne plus, de plus le log du SW dit bien que c'est là le problème, voir les autres écrans précédement envoyés.
Bonne journée,
André Que se passe-t-il ?
Voici les écrans
Bonne journée,
tu es parti de quel sujet " Linki" du forum ? Quel matériel as tu créé dans domoticz ?
