[2022.2] Problème avec les widgets Blinds (volets)
pierrotori
Re: [2022.2] Problème avec les widgets Blinds (volets)
Message par pierrotori »
Sur la 2022.1 les 3 cases existaient deja , non ?
Dernière modification par pierrotori le 08 nov. 2022, 09:45, modifié 1 fois.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
En version 2022.1
Capture d’écran 2022-11-08 061318.png (89.64 Kio) Consulté 1822 fois
Le même après migration en version 2022.2
Capture d’écran 2022-11-08 061434.png (130.01 Kio) Consulté 1822 fois
Jeff
Message par Jeff »
Merci pour vos retours.
Je comprends pas trop pourquoi je n'ai pas ces options,
A voir si je teste une exclusion et une inclusion. Je vais donc creuser.
Jeff
Message par Jeff »
Keros a écrit : 07 nov. 2022, 22:24 Je viens de créer un dispositif virtuel et j'ai les nouvelles cases à cocher. Tu peux essayer la manip toi aussi ?
Je viens de faire la manip de créer un dispositif virtuel, j'ai toujours pas ces options.
J'ai relancé une update, pas mieux. C'est une nouvelle VM donc pas de cache normalement, je continue mes investigations...
On est bien d'accord que tu créés un interrupteur et tu le changes en blinds ?
pierrotori a écrit : 07 nov. 2022, 23:23 Sur la 2022.1 les 3 cases existaient deja , non ?
Sur la 2022.1 stable non (comme le montre Denis avec ses screenshots). Mais sur les dernières bétas, oui pour les tests.
@Jeff, oui c'est bien ce que j'ai fait. Création d'un dispositif virtuel de type Interrupteur sélecteur puis changement du type dans le widget : Blind.
netstf
Message par netstf »
Bonjour ,
J'ai exactement la même chose que toi.
Depuis la mise à jour mes réglages ont sauté.
Je n'ai pas la nouvelle option pour inverser la commande.
Deux, ce n'est plus un cas isolé :roll:
Vous avez peut-être des points communs ? DomoticZ tourne sur quel système et Os ?
TroisSix
Message par TroisSix »
J'ai aussi fait l'update, et je rencontre le même pb que vous à savoir l'inversion des commandes de mes volets.
Pour tester, j'ai l'avantage d'avoir des VMs donc je peux switcher entre la version 2022.1 (ok) et la 2022.2 (avec bug volet).
En 2022.2, avec le thème par défaut, après vidage de cache de mon firefox et reboot de ma vm, avec la 2022.2, je vois bien les nouvelles options à cocher en créant un nouveau device, mais seulement sur les nouveaux devices!
Pas d'option sur les anciens devices, et ça m'embête de tout recréer mes volets somfy rts... :(
Si j'ai des idées, je partagerai, mais pour l'instant je reste en 2022.1 avant d'en savoir plus ;-)
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
TroisSix a écrit : 09 nov. 2022, 12:49 mais seulement sur les nouveaux devices!
Pourtant, au-dessus, Denis nous a partagé des captures d'écran où le widget était "converti" entre les deux versions. Maintenant, c'est peut-être parce qu'il était du type Blind. Est-ce que c'est la même chose avec le Blind inverted ? Peut-être que lui n'est pas converti…
TroisSix
@Keros,
Peut-être?
De mon côté, mes devices sont bien de type blind/rfy, et les commandes se sont inversées avec la 2022.2. Même en modifiant le type en "blind inverted" ça ne change rien :'(
J'ai ouvert un sujet sur le forum officiel, wait and see, sauf si vous avez de nouvelles pistes ;-)
