[2022.2] Problème avec Zwave
Jeradam
Re: [2022.2] Problème avec Zwave
Message par Jeradam »
Jeff a écrit : 09 nov. 2022, 09:09
Si tu pouvais m'aiguiller dans la démarches
En PJ les screenshots des réglages
Pour accéder au gestionnaire zwave il faut aller sur http://tonnas:8091
Il faut ouvrir le port 8091 dans le pare feu
Jeff
Message par Jeff »
Merci @Jeradam
Ca marche, j'avais exactement fait cela sauf le firewall, je ne vois pas pourquoi il me bloquait, sûrement dû à mon accès en VPN...
J'utilise pour ma part l'image zwavejs/zwave-js-ui:latest.
Maintenant, il reste à m'attaquer aux essais sur ma VM de test.
Edit : j'ai réussi pour le port usb, prendre le menu déroulant et /dev/ttyACM0.
Du coup j'ai mes devices dans zwave JS UI. Je continue mes investigations
lost
Message par lost »
Keros a écrit : 07 nov. 2022, 20:47 Je crée un sujet spécifique pour le passage de OpenZwave à Zwave JS UI impliqué par la version 2022.2 de DomoticZ.
A priori, ce n'est pas -encore- obligatoire sur cette récente stable? Juste annoncé déprécié et bientôt retiré dans une prochaine béta, non?
Perso, je ne compte pas migrer rapidement: Trop de choses et un système très stable de mon côté... On verra par la suite si l'intégration progresse, car comparé à OZW parfaitement intégré nativement (une lib C++ dans un Domoticz du même tonneau) cet empilage de verrues JS/ZwaveJS/MQTT et visiblement du docker car avec un fatras pareil les dépendances à gérer pour que cela tombe en marche sont un cauchemard... franchement, ça me donne surtout envie de tout laisser en état!
Je te rejoins lost, je n'ai pas envi de mettre en place une artillerie lourde pour un truc qui fonctionne déjà parfaitement :cry:
Mais s'il faut le faire, je le ferai :?
Je comprends que la finalité à moyen terme est que OpenZwave ne sera plus fonctionnel. J'ai peut-être fait un raccourci avec les termes utilisés dans mon premier post. Je rajoute une note.
Jeff
Message par Jeff »
Je vous rejoins entièrement, j'ai un système hyper stable domoticz avec Ozw et Zigbee sous machine virtuelle + nodered + MQTT, tout redémarre nickel au besoin, sauvegarde journalière, pas vraiment envie de changer.
Mais j'ai envie de suivre la marche en avant, d'essayer docker, pour pas me retrouver dans l'impasse dans quelques mois où année...
Donc je fais des essais mais pour le moment c'est une vrai usine à gaz : soit je reste sous une VM avec domoticz, Zwave JS Ui, MQTT et nodered, soit je passe par docker Zwave JS Ui, docker MQTT, docker nodered, docker domoticz. Mais je ne vois pas comment avec docker comment on gère des le dépot de script, command linux... Je continue mes essais à mes heures perdues.
Ouvre un sujet à propos de Docker ;)
Jeff
Message par Jeff »
C'est bon j'ai eu ma dose de prise de tête ;)
J'ai réussi à faire marcher Zwave js ui sous docker, mqtt docker et un nouveau domoticz sous VM.
Les nouvelles options du blind sont apparues, je pense que c'était vraiment un problème de cache, j'effaçais que les dernières heures, j'avais pas vu mon erreur :lol:
J'ai réussi à faire marcher avec Zwave JS Ui un fgr222 mais pas les fgr223, j'ai tenté une exclusion, inclusion mais c'est complexe, j'ai pas pris option sécurisée, ca a créé 2 volets au lieu de un et j'ai perdu mon module, reset usine...
Vraiment au 1er abord je suis déçu de cette interface, c'est plein option partout, pas intuitif, trop complexe pour le moment.
Je vais resté un bon moment sous Open Zwave
ogulf
Message par ogulf »
Vous me confortez dans mon choix, pour l'instant, de ne pas appliquer cette nouvelle "stable"....
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
ccyril91
Message par ccyril91 »
Ca fait bien 18 mois que je n'avais pas mis à jour ma domotique et je viens d'apprendre l'arrêt du porteur de OpenZwave. Idem, les sites internet sont HS
En mettant à jour Domoticz en 2022.2 je suis en OZW 1.6-1911-gc6a420ef
-> sauriez vous me dire si c'est la dernière version ?
Vu le marché de l'occasion des capteurs, je ne pense pas être limité. Et si je devais migrer, je mettrais TOUT dans le même container (vu qu'il y a des interactions avec le matériel je ne pense pas que distinguer les 2 parties, ZwaveJS et Domoticz soit possible).
C.
Domoticz ver: 2022.2 (build 14779) / Docker sous Synology DSM 6.2.4 up6
Python Version: 3.7.3 [GCC 8.3.0]
Z-Wave via USB Key SA 413. Zigate+ -USB- pour Zigbee.
Je suis aussi en OpenZwave 1.6-1911-gc6a420ef.
