[Tuto] Récupérer les données pour DomoticzGazpar
Re: [Tuto] Récupérer les données pour DomoticzGazpar
Bon j'ai testé la solution de Chrominator, ça fonctionne impec, juste à faire gaffe où on met le fichier json car le chemin est codé en absolu dans le script.
En ce qui me concerne, l'ayant placé dans le répertoire du script et le tout dans une VB sous ubuntu (pour tests), j'ai enlevé le chenin absolu pour rester en relatif...
Le script de scrat doit fonctionner aussi mais il reste un soucis de conversion de valeurs, qui avait entrainé une modif de Sylvain Per qui n'a pas été reprise dans la dernière évolution du script (car scrat ne rencontre pas le soucis à priori, voir le sujet sur github)...
Bref, pour l'instant j'en reste là...
[Edit]J'ai trouvé une astuce, il suffit de créer un favori vers l'adresse qui récupère les datas json et il ne reste plus qu'à changer les dates ensuite...
Chrominator
C'est comme ça que je fais aussiSylv_01 a écrit : 30 janv. 2023, 13:51 [Edit]J'ai trouvé une astuce, il suffit de créer un favori vers l'adresse qui récupère les datas json et il ne reste plus qu'à changer les dates ensuite...
Pour le chemin au fichier, j'ai fait l'économie de le mettre en paramètre dans le fichier de configuration afin d'avoir assez de temps pour détailler la procédure dans le forum.
Si je trouve 5 mn dans les jours à venir...
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Ouais mais pas grave, c'est juste une ligne à modifier (ou pas d'ailleurs...)
Dernière modification par Keros le 30 janv. 2023, 19:06, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Merci Chrominator pour cette solution de dépannage
je vais mettre en place !
Merciiiiiiiiii
Merciiiiiiiiii
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
Bon ben je sais pas si c'est moi qui est les moufles , mais j'ai droit à ceci !
- Pièces jointes
- Screenshot_104.jpg (12.46 Kio) Consulté 2772 fois
Chrominator
Ta requête doit comporter une erreur, ou bien le serveur de GRDF est en panne.
Assure-toi qu'elle est bien de la forme :
https://monespace.grdf.fr/api/e-conso/pce/consommation/informatives?dateDebut=2023-01-01&dateFin=2023-01-28&pceList[]=012345674897874Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
C'etait bien le site indisponible !
- Pièces jointes
- Screenshot_106.jpg (61.27 Kio) Consulté 2753 fois
Bsr ,
Un dirty script pour descendre les données de GRDF vers influx 2.0 avec un dashboad grafana pour visualiser tout ça !
Pas de faux espoir il faut télécharger le fichier .xlsx sur https://login.monespace.grdf.fr/
https://github.com/airvb/grdf2influx2
Dernière modification par airvb le 11 mars 2023, 08:34, modifié 2 fois.
Modération
airvb, en hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelque temps comme ici, là ou encore là. Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
de retour sur le forum après avoir constaté le pb de GRDF, je n'arrive pas à faire fonctionner le script.
Voici ce que j'obtiens :
merci de votre aide.
Une idée ?{'code': 401, 'msg': 'Unauthorized', 'hdrs': <http.client.HTTPMessage object at 0xf688f628>, 'fp': <http.client.HTTPResponse object at 0xf688f538>, 'file': <http.client.HTTPResponse object at 0xf688f538>, 'name': '<urllib response>', 'delete': False, '_closer': <tempfile._TemporaryFileCloser object at 0xf688f160>, 'url': 'http://192.168.0.41:7080/json.htm?type= ... 2022-11-30'}
Dernière modification par Keros le 08 avr. 2023, 17:59, modifié 2 fois.
Raison : Ajout des balises
