Page 2 sur 3
Re: [Tuto] Récupérer les données pour DomoticzGazpar
Publié : 30 janv. 2023, 13:51
par Sylv_01
Bon j'ai testé la solution de Chrominator, ça fonctionne impec, juste à faire gaffe où on met le fichier json car le chemin est codé en absolu dans le script.
En ce qui me concerne, l'ayant placé dans le répertoire du script et le tout dans une VB sous ubuntu (pour tests), j'ai enlevé le chenin absolu pour rester en relatif...
Le script de scrat doit fonctionner aussi mais il reste un soucis de conversion de valeurs, qui avait entrainé une modif de Sylvain Per qui n'a pas été reprise dans la dernière évolution du script (car scrat ne rencontre pas le soucis à priori, voir le sujet sur github)...
Bref, pour l'instant j'en reste là...
[Edit]J'ai trouvé une astuce, il suffit de créer un favori vers l'adresse qui récupère les datas json et il ne reste plus qu'à changer les dates ensuite...
Publié : 30 janv. 2023, 14:33
par Chrominator
Sylv_01 a écrit : 30 janv. 2023, 13:51 [Edit]J'ai trouvé une astuce, il suffit de créer un favori vers l'adresse qui récupère les datas json et il ne reste plus qu'à changer les dates ensuite...
C'est comme ça que je fais aussi :)
Pour le chemin au fichier, j'ai fait l'économie de le mettre en paramètre dans le fichier de configuration afin d'avoir assez de temps pour détailler la procédure dans le forum.
Si je trouve 5 mn dans les jours à venir... ;)
Publié : 30 janv. 2023, 14:35
par Sylv_01
Ouais mais pas grave, c'est juste une ligne à modifier (ou pas d'ailleurs...)
Publié : 31 janv. 2023, 15:46
par dranreb38
Merci Chrominator pour cette solution de dépannage :)
je vais mettre en place !
Merciiiiiiiiii
Publié : 31 janv. 2023, 16:58
par dranreb38
Bon ben je sais pas si c'est moi qui est les moufles , mais j'ai droit à ceci ! :twisted:
Publié : 31 janv. 2023, 19:34
par Chrominator
Ta requête doit comporter une erreur, ou bien le serveur de GRDF est en panne.
Assure-toi qu'elle est bien de la forme :
https://monespace.grdf.fr/api/e-conso/pce/consommation/informatives?dateDebut=2023-01-01&dateFin=2023-01-28&pceList[]=012345674897874
Publié : 31 janv. 2023, 21:19
par dranreb38
C'etait bien le site indisponible !
Publié : 10 mars 2023, 19:21
par airvb
Bsr ,
Un dirty script pour descendre les données de GRDF vers influx 2.0 avec un dashboad grafana pour visualiser tout ça !
Pas de faux espoir il faut télécharger le fichier .xlsx sur https://login.monespace.grdf.fr/
https://github.com/airvb/grdf2influx2
Modération
Publié : 10 mars 2023, 20:51
airvb, en hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
Publié : 08 avr. 2023, 14:49
par ninicob
de retour sur le forum après avoir constaté le pb de GRDF, je n'arrive pas à faire fonctionner le script.
Voici ce que j'obtiens :
{'code': 401, 'msg': 'Unauthorized', 'hdrs': <http.client.HTTPMessage object at 0xf688f628>, 'fp': <http.client.HTTPResponse object at 0xf688f538>, 'file': <http.client.HTTPResponse object at 0xf688f538>, 'name': '<urllib response>', 'delete': False, '_closer': <tempfile._TemporaryFileCloser object at 0xf688f160>, 'url': 'http://192.168.0.41:7080/json.htm?type= ... 2022-11-30'}
Une idée ?
merci de votre aide.
