Valeurs differentes entre dispositifs et compteurs
Flying Domotic
Re: Valeurs differentes entre dispositifs et compteurs
Message par Flying Domotic »
Y'a un truc que je n'arrive pas à trouver, c'est la trame json qui est émise par le MaxPV et qui devrait contenir l'ensemble des infos, notamment les compteurs d'énergie.
Est-ce que quelqu'un saurait où ça se cache ?
jacques68
Message par jacques68 »
Comment on peu récupérer cette trame???
Flying Domotic
En cherchant un peu, ce n'est pas une trame, mais une succession de champs (ce qui est moyennement efficace, et doit poser des problèmes de synchronisation entre les différents champs).
Du coup, c'est probablement ça :
Et du coup, il semble qu'on n'ait pas pas toutes les infos ...
D'un côté, on aurait les totaux des KWh routés, importés, exportés et relayés?, de de l'autre tension, intensité, puissance apparente, active et routée, cosinus phi instantanés (plus quelques trucs abscons ;-)
Dit autrement, on a des totaux (import/export/routé/relay) et une valeur instantanée globale.
Après, on peut afficher :
- un compteur puissance apparente/total routé
- un compteur puissance apparente/total importé
- un compteur puissance apparente/total exporté
- un compteur puissance apparente/total relayé
... sachant que la puissance apparente ne s'applique à aucun des 4, mais au total.
Ceci dit, il serait peut être plus habile d'afficher d'un côté les infos instantanées qu'on souhaite suivre (genre puissances instantanées), et de l'autre les compteurs totaux.
